| тянет влево после попадания в яму, что может быть?, самое элементарное перепроверил - не помогло. |
|  19.10.2011, 13:14
|  Водитель Гетца   Сообщений: 26 Регистрация: 15.9.2010 Мой город: Миасс, Челябинская обл.  |
				Произошло: на скорости около 40 км/ч влетел в яму (замеренная глубина ямы 12см), двигался не прямо, а с небольшим поворотом налево. Внешних повреждений нет: диск не погнуло, колпак не лопнул. Машину стало тянуть влево, причем если ехать по ровному асфальту и отпустить руль - руль слегка поворачивается влево и, естественно, машину тянет влево. Если же есть небольшие неровности и отпустить руль, то его может завернуть налево градусов на 20-25 (с транспортиром не замерял, так, на глаз, поворачивается руль на 1/16 от полного оборота... не знаю как точней-то описать). Если при движении прямо по ровному дорожному покрытию чуть-чуть руль повернуть вправо и отпустить - он возвращается в нейтральное положение, если же повернуть влево и отпустить, то руль чуть-чуть не докручивается до нейтрального положения. На замер геометрии и сход-развал заезжал - все в зелёной зоне. Колеса местами менял - не помогло. Рычаги и рулевые тяги не гнуты (ну так, чисто визуально осмотрели на подъемнике - без повреждений). На момент попадания в яму пробег был около 9 700 км. В чем еще досада - страховщики заявляют, что "раз с геометрией все в порядке и сход-развал не ушел, значит и повреждений нет и по КАСКО платить не за что". Завтра еду к дилеру на диагностику ходовой, очень рассчитываю, что уж механики дилера найдут, где собака зарыта. Чего там смотреть, где искать неисправность, если, вдруг, и дилерские сервисмены разведут руками и скажут что-то в духе "естественный износ автомобиля". |
 k04r   тянет влево после попадания в яму, что может быть?   19.10.2011, 13:14
  Шурик71   Цитата(k04r @ 19.10.2011, 14:14) Колеса м...   19.10.2011, 14:06
  k04r   Цитата(Шурик71 @ 19.10.2011, 17:06) перед...   19.10.2011, 16:04
  Sanych   Была похожая ситуация, правда резину новую на диск...   19.10.2011, 14:27
  k04r   Цитата(Sanych @ 19.10.2011, 17:27) Была п...   19.10.2011, 16:09
  SergeyR   Было нечто похожее на одной из прежних машин. Но т...   19.10.2011, 15:51
  SergeyR   k04r
Давно как-то читал материалы расследования од...   19.10.2011, 16:27
 SergeyR   k04r
  k04r   Цитата(SergeyR @ 19.10.2011, 19:27) k04r
...   19.10.2011, 16:35
  SergeyR   Цитата(k04r @ 19.10.2011, 20:35) в обе ст...   19.10.2011, 16:48
  k04r   Цитата(SergeyR @ 19.10.2011, 19:48) Тогда...   19.10.2011, 17:01
  WADIE   а положение центра вращения и поворота колес , отн...   19.10.2011, 22:27
  k04r   Цитата(WADIE @ 20.10.2011, 1:27) а положе...   20.10.2011, 7:48
  WADIE   Цитата(k04r @ 20.10.2011, 8:48) про ...   20.10.2011, 8:32
  fortunovich   Сход-развал советую продублировать по нескольким С...   19.10.2011, 22:49
  Йарик   У меня так же было. Погнута рулевая тяга. На сход-...   20.10.2011, 0:48
  Inquisitor   k04r,
У меня было такое, только машину вправо тян...   21.10.2011, 8:23
 Inquisitor   k04r,
  k04r   Съездил к официалам: у них на стенде сход-развала ...   26.10.2011, 13:19
  SergeyR   Цитата(k04r @ 26.10.2011, 17:19) ...
В об...   26.10.2011, 14:59
  k04r   Цитата(SergeyR @ 26.10.2011, 17:59) Совер...   26.10.2011, 16:11
  Milana   Пару лет назад была у меня аналогичная ситуация, п...   26.10.2011, 15:50
  aikin2   Цитата(Milana @ 26.10.2011, 16:50) Пару л...   31.10.2011, 20:09
 aikin2   Цитата(Milana @ 26.10.2011, 16:50) Пару л...   31.10.2011, 20:09|   |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 5:48 |
