Кто снимал и разбирал генератор?
jorik84
сообщение 31.3.2009, 23:20
Из: Ростов-на-Дону
Задача снять, разобрать и поменять подшибник.
Вообщем, как, что и какие подводные камни? слышал про какие-то щетки и что их можно по неосторожности сломать...
что скажите?
сообщение 1.4.2009, 0:37
Кромешник
что скажите?
Скажу что может не стоит тебе это делать? Если не перебирал ни разу генераторы,то можешь легко его испортить.. Там все как обычно,генератор унифицированный агрегат и на большинстве машин одного класса они похожи. И методики их ремонта и разборки одни и те же.
jorik84
сообщение 1.4.2009, 0:58
Из: Ростов-на-Дону
поэтому и спрашиваю, может кто-то скажет тонкости. хоть убей жалко отдавать 1500 за замену маленького подшибника + сам подшибник. кругленькая сумма выходит...
ГётцОднако
сообщение 1.4.2009, 5:45
Из: Югорск, ХМАО
менял недавно подшипники - ничего там сложного нету. Конструктив там лучше, чем к примеру десяточные генераторы (которые хрен разберёшь, а если разберёшь то выкинешь потом).
Нужны будуд головки torx с хорошим длинным воротком (одна на вал, вторая поменьше на винты пластины переднего пдшипника), накидной ключ на гайку шкива генератора, тиски, иголка (щётки на место вправлять).
Граблей особых там нету, разве что пластиковая крышка сзади генератора на довольно тугих защёлках - надо не сломать.
casha12345
сообщение 1.4.2009, 7:40
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ГётцОднако
какой размер переднего подшибника
ГётцОднако
сообщение 1.4.2009, 7:54
Из: Югорск, ХМАО
Как на десяточных генераторах - 202ой и 303ий. Применяются на многих импортных генераторах, на Нексии, табуретках вроде Тойоты-Витц и т.п.
Отечественные лучше не брать - очень не долговечные (даже если их солидолом набить).
ГётцОднако
сообщение 1.4.2009, 7:59
Из: Югорск, ХМАО
да - съёмник нужен, чтобы задний подшипник с вала аккуратно снять.
casha12345
сообщение 1.4.2009, 8:09
ГётцОднако
Это я уже знаю, Тойота-Карола 1.6 валик помпы с десятки, один в один, держится до 4тыс оборотов даёшь 5тыс оборотов ему хана.
jorik84
сообщение 1.4.2009, 12:07
Из: Ростов-на-Дону
ГётцОднако
спасибо! :razz: и еще вопросец: 202 и 303 - это я так понимаю передний и задний или наоборот? или как вообще?
или это диаметр внутр и внеш?
ГётцОднако
сообщение 1.4.2009, 13:45
Из: Югорск, ХМАО
это маркировка по какомуто ГОСТу - заедь в любой автомагазин, спроси десяточные подшипники генератора. Тебе предложат русские (комплект рублей так 200), и импортные всякие.
Обозначение на подшипнике 6202-чтото там, поищи в инете (на подшипник.ру например) описание расшифровки этой маркировки.
Hobbit
сообщение 3.4.2009, 16:38
бери с буковкой Z, они считаются для тяжелых условий работы, лучше защищены о нагрузки и пыли.
SUZAN
сообщение 8.4.2009, 19:46
Из: Санкт-Петербург (Юг)
что скажите?
У меня машина 2003 года. Неделю назад заметил в работе двигателя странный шум. Шумел, что и в салоне слышно и на улице. В гараже снял ремень генератора и завел машину. Шума не было. Выбор пал на подшипники генератора. Первый подводный камень это снятие генератора. Он держится на скобе и шпильку выбивать не надо. Об этом что то написанно в мануале. Главное чтобы попасть правильно в прорезь и вытащить с усилием оттуда генератор. Второй подводный камень это отсутствие инструментов. А именно. ключа-трубки на 8, ключа на 6 (кажется), паяльника. и ключей-звездочек.
Подшипники впринципе снимать не долго. Грамотно ударить молотком для их выбивания.
Не стал я с этим заморачиваться. Отвез в мастерскую. Итог: 350 руб-работ, 350 р.-передний подшипник, 300 р.-задний подшипник. Подшипники не оригинальные.
Установка генератора проблем не вызовет.
Ded55
сообщение 20.10.2011, 9:23
Мой город: Брянск
На двигателях 1.3 и1.6 стоят разные генераторы, а подшибники одинаковые?
Какие на 1.3 идут?
Benp
сообщение 20.10.2011, 13:47
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Какие на 1.3 идут?
Вроде на 1,3 1,4 и 1,6 одинаковые генераторы, только на 1,3 кронштейн другой...
http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...25-b6b9acd1325c
а на 1,3 десяточные подшипники как написано выше...
сообщение 20.10.2011, 13:50
Benp,
на 1.4 тоже десяточные ставил .
Benp
сообщение 20.10.2011, 13:51
Цитата(Brodilis @ 20.10.2011, 16:50) *
Benp,
дык генератор такой же )))
Just Drol
сообщение 23.10.2011, 0:51
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Чуток не в тему, но считаю, что при переборе любого агрегата стоит применять минимум корейские альтернативные составляющие (в данном случае подшипники), а лучше японские или немецкие, можно еще итальянские, но забудьте вы про русские! Русские можно только поводки от дворников ставить, разве что, и то на время. :-) Ну не умеют наши делать запчасти, хоть какие. Ни обрабатывают их должны образом, ни вытачивают. Это печально, но факт!
Сообщение отредактировал Just Drol - 23.10.2011, 0:51
alexandr2010
сообщение 17.11.2018, 18:25
Из: Заволжье Нижегородс
Мой город: NNovgorod
Здравствуйте! Без снятия с машины можно заменить регулятор зарядки? После замены акб стал выдавать напряжение свыше 15v - на холодную, а так 14,8. Перед заводкой 12,5v, акб - мутлу 55а 540аh.
сообщение 17.11.2018, 22:03
alexandr2010, для замены регулятора напруги снимать генератор с авто необязательно.
Сообщение отредактировал Brodilis - 17.11.2018, 22:04
alexandr2010
сообщение 18.11.2018, 3:07
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 14:39
