подвеска, помогите не пойму что за звук
CHISHIK07
сообщение 21.10.2011, 19:18
Мой город: Тамбов
Кто чего подскажет.Недавно появился странный звук,что то спереди слева гремит не так громко,когда едешь по неровной дороги.Поменял стойки стаба,втулки стаба,шаровые сказали на сервисе хорошие.Что это может быть?пробег 62тыс.
dinamik
сообщение 21.10.2011, 21:16
Из: Vologda
Может тему по гремящим суппортам поискать?
ilya86
сообщение 22.10.2011, 13:12
Из: ханты-мансийск
Мой город: ханты-мансийск
проверь наличие люфта во втулке рулевой рейки, там где сам шток ходит.
CHISHIK07
сообщение 24.10.2011, 18:17
Мой город: Тамбов
рейка нормальная ,в руль то мне ничего не отдает,просто непонятный стук.Такое предположение что опорный подшипник.Никто не скажет по этому поводу.?
gremlyn3
сообщение 24.10.2011, 18:27
Мой город: Нижний Новгород
так покрути руль на месте, есть звук?
амортизаторы не текут?
zloi
сообщение 24.10.2011, 18:28
Из: Prague
Мой город: Prague
гремит? не скрипит? похоже на то, что накладка на лобовом трется об стекло :)
gremlyn3
сообщение 24.10.2011, 18:45
это такой мерзкий стук (как от дятла), пластмассы по стеклу? и что с ней сделать? достал этот сверчок scratch_one-s_head.gif
сообщение 24.10.2011, 18:50
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Снять , промыть\прочистить стекло и места стыков , и посадить это пластиковое жабо на двусторонний скотч.
zloi
сообщение 24.10.2011, 20:52
Из: Prague
Мой город: Prague
либо для начала просто попробовать подложить что-то между
CHISHIK07
сообщение 25.10.2011, 17:43
Мой город: Тамбов
нет стойки не текут,и когда на месте стоишь руль крутишь тишина.
Альберт Уфа
сообщение 26.10.2011, 6:31
Мой город: Уфа
Может быть опорник???? Вернее так - скорее всего это опорник...
У меня на пробеге 85 тыс.: поменял по кругу аммортизаторы....под замену оба опорника....оба стабилизатора...
А стук продолжается....такой отчетливый стук-бряканье на кочках....и не могу понять в чем дело...
Не менял только резинки - втулки стаба...вот купил буду пробовать может вылечится...а так ....
Подозреваю как бы не рулевая.....где то здесь на форуме читал, что не регулируется и не ремонтопригодна - только под замену....18 тыс. по моему....
Сообщение отредактировал Альберт Уфа - 26.10.2011, 6:34
gremlyn3
сообщение 26.10.2011, 20:23
это втулки наверняка
CHISHIK07
сообщение 27.10.2011, 18:38
Мой город: Тамбов
Z Втулки новые поставил оригинал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 20:52
