2 страниц V   1 2 >
Запуск с кнопки
СтасиК
сообщение 19.7.2007, 22:33
Из: Екатеринбург
Кто нить знает как заказать такую?
http://cgi.befr.ebay.be/STARTKNOPF-HYUNDAI...1QQcmdZViewItem
сообщение 19.7.2007, 22:40
Из: Питер
Интересует именно эта кнопка? Если нет, то вот:
Чуть подороже
http://www.tuninga.ru/tuning/item.php?id=4518
И гораздо дороже
http://www.tuninga.ru/tuning/item.php?id=4519
сообщение 19.7.2007, 22:55
сообщение 19.7.2007, 23:04
Из: Питер
Какая-то слишком страшненькая панелька.
P.S. фуу, так это ещё и прошпрот.... :otk:
сообщение 19.7.2007, 23:06
Не спорю.... Ведь штамп для печатей круче, канешна :grin:
сообщение 19.7.2007, 23:10
Из: Питер
Тем более видно будет только серебристую окантовку с кнопкой.
сообщение 19.7.2007, 23:47
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
прикольная штука... вот тока куда воткнуть?
MaxMan
сообщение 20.7.2007, 17:18
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
суть то та-же, два провода замкнуть, если кнопка малоточка, то через релюху.
сообщение 23.7.2007, 7:44
Врезать в кожух, над ключом зажигания.
сообщение 27.7.2007, 11:34
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
У меня к вам один неожиданный вопрос - а с иммобилайзером вы что делать собираетесь? Или надо будет втыкать ключ, поворачивать его в положение ON, а потом вместо поворота ключа в положение START давить на кнопку? laugh.gif
sasch23
сообщение 27.7.2007, 12:52
можно носить с собой как брелок в виде ключа
McAndy
сообщение 27.7.2007, 14:13
Из: СПб
А где кнопка "Reset", если заглох?
сообщение 27.7.2007, 14:41
Старожил
sasch23
Мне не понятен алгоритм действий в этой ситуации. Втыкать этот ключ в замок ведь все равно придется. Тогда зачем кнопка?
MaxMan
сообщение 27.7.2007, 17:16
Из: Ульяновск
именно так, вставил ключ, нажал кнопку
сообщение 27.7.2007, 17:20
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
MaxMan
а смысл тогда какой??? вот если так чтобы иммобилайзер распозновал то что ты в машине, и включал режим ACC или как он там... а потом например зажигание тумблером, а START кнопкой... вот тогда это дело... а так, глупость
хотя осуществить мой вариант впоне реально, но опять же смысла особого не вижу
СтасиК
сообщение 28.7.2007, 16:40
Из: Екатеринбург
Согласен...
А если стоит обходчик иммо (автозапуск), то ключ (которым заводишь)- просто болванка или иммо с ним тоже сверяется?
сообщение 1.9.2007, 21:38
Наши восточные коллеги используют такие кнопочки...
Медвед Полоскун
сообщение 5.9.2007, 10:02
Из: СПб. г. Пушкин
На бороду разместить ее, рядом с прикуривателем... А без ключа все равно не обойтись, или иммобилайзер деактивировать и вообще все перевести на тумблер и кнопку. Но тогда возникает вопрос, что делать с блокировкой руля, отсверливать ее нахрен!?
сообщение 5.9.2007, 13:27
Кнопка заменяет 3-е положение ключа! :grin:
ГётцОднако
сообщение 5.9.2007, 14:55
Из: Югорск, ХМАО
тогда уж лучше четвёртую педальку приделать :grin: Педалькой оно точнее, да и руки от руля отрывать не надо.
сообщение 5.9.2007, 14:58
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
бред какой то... нафига так то... вот если бы иммо сам понимал что ты в машине и оставалось тока нажать на кнопку для того чтоб запустить движок это даааа... а так, фигня... =)
ВКВ
сообщение 5.9.2007, 15:09
Из: Москва, СВАО
Вот в мегане заводишь с помощью кнопки, но там надо карточку вставить в гнездо. В этой карточке и кнопки открытия центрального замка и аварийная отмычка на случай сдохшего аккума. А сдесь не виже смысла , вставил ключ нажал на кнопку, поехал , а оказалось что руль заблокирован ;-)
Ну помимо опознавания, необходимо будет ещё сделать, чтобы он и замыкал контакты электрооборудования.... А это уже СААБ, ЛЕКСУС, ХОНДА и т.д.... ;-)
ГётцОднако
Ну если заводить авто в движении, то педалька просто необходима..
сообщение 5.9.2007, 15:12
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ну зажигание можно тумблером... в принципе проблем особых нет... надо подключить не штатный иммо типа блэк бага, сделать тумблер на зажигание и кнопку на запуск... но этим надо кому то заняться, а делать это всем влом да и смысла нет...
Akademuk
сообщение 6.9.2007, 19:39
Из: Екатеринбург
а если уже подключен автоподзавод от сигналки? ключик-то прячется внутри smile.gif
сообщение 6.9.2007, 20:09
Старожил
Akademuk
Ну и что, что он спрятан? Он ведь именно спрятан и не виден никогда, кроме как в момент работы "автоподзавода" (слово-то какое! как будто на заводных игрушках ездим, которые поздаводить надо).
Akademuk
сообщение 11.9.2007, 10:21
Из: Екатеринбург
да я на самом деле извиняюсь, я отвечал на твое сообщение на первой странице, только потом увидел, что страницы две
а сказал я к тому, что обход иммобилайзера и для кнопки завода можно сделать
сообщение 29.10.2008, 12:33
А я покруче девайс нашёл :grin:
http://www.kspec.com/list.php?ac_id=91&ai_id=2272
сообщение 29.10.2008, 13:13
Из: Москва (Ясенево)
вовка хорош!!!! клевая опция...
Я когда в автошколе понтил на учебной пятнашке, так там были литые диски, танироука, магнитола эмпэтри с твитерами, 5 педалей (3+2) и чудо! Автозапуск... действовал он так... ключ на массу и потом жамкаешь на кнопку и машина такая сразу врым врым врым и поехала...
Инструктор мне сказал это типа аля удобно для баб которые наровят продолжать крутить стартер када машина заведена... хотя у него вроде цепь разрывалась (при заведенном двиге нажав на кнопку или повернув ключ стартер не крутил)
DimOZ
сообщение 29.10.2008, 16:37
Из: СПб
Есть даже специально с функцией против угона http://www.autosporttuning.ru/index.php?id=131
Синий
сообщение 29.10.2008, 17:34
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Данная штука на гражданском авто-не более чем прикол, функциональность его начинается когда идёт счёт времени на секунды(сам зимой по ледовой замкнутой трассе на Гешке учавствую в соревнованиях) так вот, при фарс-мажоре: улёте в бруствер и заглыхании... что бывает не так уж и редко... не надо тянуться к кожуху руля, искать ключ (на многих авто ещё и поворачивать его в обратную сторону) и пускать..Достаточно будет просто нажать кнопку.Тем более это тяжело сделать если машинка оборудована хорошим креслом с 4-х точечными ремнями... я в ТАЗу своём привязанный просто не дотягиваюсь до ключа...Поэтому нады ешо прикинуть место расположения в досягаемой близости.
Если кто-то поставил эту штуку-пожалуйста покажитесь, похвастайтесь :smile:
pashka
сообщение 16.11.2008, 0:12
Из: Владимир
да что там, ребята, гетс... Вот у меня у деда... на старой таврии... когда он ее еще не списал... украли ключи. Причем этот умирающий хлам с ключами в замке не угнали покататься, а только сперли ключи... Ну не тратить же деньги на новый замок с ключами... Тумблер и кнопка, но не автоматическая, нужно было ждать покеда заведется, зато как на спортивной картошку возили
bvd
сообщение 3.10.2009, 17:32
Из: Люберцы
купил это http://www.kspec.com/list.php?ac_id=91&ai_id=2272, сегодня пришла на почту. кручу в руках, гадаю как присобачить. идея с сел с иммобилайзером включилось зажигание, а потом кнопу для старта - очень интересна. но, разобрал подруль и долго курил, там фсе в алюминавом кожухе, и как туда пробраться не представляю.
может кто уже нашел решение? подскажите!!
сообщение 3.10.2009, 18:13
Из: Уфа
Мой город: Уфа
БУГАГА! Оригинальная кнопка Хундай. Не ожидал.
Я не понял, продаётся только кнопка? А чё делать с иммибилайзером?
Если не паришь как ставить лучше отдай кнопку и машину установщикам сигнализаций.
bvd
сообщение 3.10.2009, 20:46
Из: Люберцы
...сам не ожидал smile.gif продается только кнопка, но на ней хитрый разьем/штекер, корейский, хундаевский. расчитывал что должен подойти в замен родного ключевого, но родной стоит мертво в алюминиевом кожухе, ну и вероятно врядли встанет даже если разберу. вот и задумалсо... перебираю варианты, кстати воткнуть вместо кнопки аварийки, которая на лбу торпеды, а аварийку перенести на не существующую кнопку рядом с противотуманкой (слева от руля). теперь надо покопать документацию, акие провода резать и замыкать на имобилайзер.
з.ы. сам ставил камеру, мафон с телевизором и дополнительный монитор для пассажиров, расчитываю обойтись без установщиков wink.gif
сообщение 3.10.2009, 20:57
а если эту кнопку воткнуть вместо прикуривателя, а прикуриватель воткнуть на место допольнителной разетки???
453-getz
сообщение 3.10.2009, 21:04
Из: Tushino
прям счастье для угоншиков ))))
ненадо обшивку здирать чёто искать, сел нажал поехал )))
все иммо работаю по простой схеме на замыкание, ищем по схеме замыкаем и не паримся
bvd
сообщение 3.10.2009, 21:34
Из: Люберцы
почему же счастье для угонщиков? счастье, если у тебя в кармане иммобилайзер, и на него же ACC закоротить. сел в машину с ключем в кармане - хоп, все лампачки замигали - жмакнул кнопку и поехал :cool:
интересно на каком расстоянии имобилайзер распознает ключ :?:
Шнюк
сообщение 3.10.2009, 21:39
Сообщение #39
Из: Тверь
Надо сделать дубликат ключа и попробовать ,стоит не дорого и потом может пригодится
efko
сообщение 3.10.2009, 23:39
Сообщение #40
Из: Казань
Шнюк, попробуй обмотать ключ фольгой, не должен завестись. И уже вторым из комплекта экспериментировать. Я думаю не больше 15 см.
сообщение 4.10.2009, 11:08
Сообщение #41
А по-моему, надо купить модуль обхода иммобилайзера и использовать принцип сигналки с автозапуском?
сообщение 4.10.2009, 11:44
Сообщение #42
Из: Испания
Мой город: Малага
Я смотрел схему кнопки, я так понял, что кнопарь сама замыкает АСС и игнишены?
сообщение 4.10.2009, 11:50
Сообщение #43
Не смотрел.
Vitek29
сообщение 9.10.2009, 23:54
Сообщение #44
Из: Северодвинск
http://www.alarmforum.ru/forum7/thread4186.html
ИГОРЬ (А/С ВОЛНА...
сообщение 16.10.2009, 16:09
Сообщение #45
Из: Варшавка 26
http://www.koreanautoimports.com/store/pro...837e8ea0edccee0
Никто не ставил????
serjnn
сообщение 16.10.2009, 17:24
Сообщение #46
Из: Столицы Поволжья
Мой город: Нижний Новгород
Спасибо за тему, очень интересно!!!!
C4ncer
сообщение 20.10.2009, 11:47
Сообщение #47
Из: Киров
Вот что я нарыл
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/PUSH-START-...=item4a9b474c0a
cas
сообщение 20.10.2011, 16:11
Сообщение #48
ну никто так и не сделал в getz'e кнопку запуска двигателя? это ж было бы так удобно...
Navarro
сообщение 24.10.2011, 19:51
Сообщение #49
Иконка группы
Из: Ё-бург
остальное
vonzilla
сообщение 25.10.2011, 12:15
Сообщение #50
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
Сообщение отредактировал vonzilla - 25.10.2011, 12:16
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 10:59
