Удар в подвеске при трогании с места |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 12.8.2011 Мой город: Екатеринбург ![]() |
Доброго всем дня!
Подскажите, пожалуйста, может у кого то была подобная проблема. У меня гетц 2004 года. сейчас пробег всего 65000км. При старте с места, либо на первой, либо задней передаче, стал проявлятся характерный удар где то в районе коробки-движка (где то в той стороне). Если пытаться как то очень аккуратно трогаться( добавлять побольше газа и медленно очень отпускать сцепление), то такого нет... Под машину залезал, пытался понять что это, но не обнаружил. Поделитесь опытом, может у кого то такое было. Заранее спасибо! |
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 397 Регистрация: 3.1.2010 Из: Санкт Петербург ![]() |
Доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста, может у кого то была подобная проблема. У меня гетц 2004 года. сейчас пробег всего 65000км. При старте с места, либо на первой, либо задней передаче, стал проявлятся характерный удар где то в районе коробки-движка (где то в той стороне). Если пытаться как то очень аккуратно трогаться( добавлять побольше газа и медленно очень отпускать сцепление), то такого нет... Под машину залезал, пытался понять что это, но не обнаружил. Поделитесь опытом, может у кого то такое было. Заранее спасибо! Смотрим опору двигателя- коробки!!! Не во всех случаях можно обнаружить визуальным осмотром обрыв подушки Сообщение отредактировал Sanych - 12.8.2011, 11:50 |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 106 Регистрация: 9.8.2010 Из: МоСкВа Мой город: Москва ![]() |
а при торможении это есть? также смотри пережние стойки
при торможении этого нет! в том то и дело. я тоже думаю что это задняя опора. не могу щас найти только где она находиться...
при торможении этого нет! в том то и дело. я тоже думаю что это задняя опора. не могу щас найти только где она находиться... если смотреть на днище автомобиля она прямо по центру где подрамник двигателя... Проще конечно сфоткать, но сейчас нет такой возможности... |
Качество не супер, за то видна опора именно коробки...
А остальные опры уже видны под моторным отсеком слева и справа от движка... ![]() |
anton.fedorov,
по этим симптомам причин может быть масса ( стойки,опорные подшипники стоек, подушки и стойки стаба,подушки двигла и коробки, рулевая рейка может греметь,иногда сайленты рычагов). |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Москва ![]() |
anton.fedorov, по этим симптомам причин может быть масса ( стойки,опорные подшипники стоек, подушки и стойки стаба,подушки двигла и коробки, рулевая рейка может греметь,иногда сайленты рычагов). У меня была похожая проблема... но до появления стука я неакуратно объезжая яму немного загнул задний болт подрамника... он разболтался и подрамник немного гулять начал... посмотри их на всякий случай |
Самое забавное что просто открутилось крепление задней подушки двигателя))) снял защиту и увидел. Всем спасибо за варианты
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 12.10.2010 Мой город: Нижний Тагил ![]() |
У меня была похожая проблема... но до появления стука я неакуратно объезжая яму немного загнул задний болт подрамника... он разболтался и подрамник немного гулять начал... посмотри их на всякий случай Такая же беда, при резком трогание с места и в момент полной остановки, перебрал почти всю подвеску(кроме опоры стойки), осталось одно подозрение.. так и сеть... загнул задний болт крепления подрамника болтается, при попытке заменить сорвали резьбу, Petrovych- как решил проблему с болтом подскажи... |
Такая же беда, при резком трогание с места и в момент полной остановки, перебрал почти всю подвеску(кроме опоры стойки), осталось одно подозрение.. так и сеть... загнул задний болт крепления подрамника болтается, при попытке заменить сорвали резьбу, Petrovych- как решил проблему с болтом подскажи... Ну у меня, видимо, не все так страшно оказалось и болт был выкручен легко (мастер в автомире очень аккуратно его выкручивал, но пневмопистолетом) Вообще, насколько я знаю, есть такое скобяное изделие, что то вроде самореза, тоньше в диаметре болта. В теле самого болта высверливается отверстие, туда загоняетется этот саморез (помоему он даже с левой резьбой), и уже при помощи него выкручивается... А резьбу сорвали где именно? Головка болта теперь круглая или просто отломили болт? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2025, 22:54 |
