Подбор акустики, Какие все же поставить колонки |
25.10.2011, 17:34
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 6.10.2010 Мой город: Kiev |
Посоветуйте что же поставить.
ГУ: JVC KW-XR 611 ![]() Динамики: JBL GT5 652 ![]() HERTZ DCX 165 ![]() HELIX Xmax 116 ![]() Возможно будут еще какие то предложения. Идея вообще штатные переставить назад а новые естественно на перед. Сообщение отредактировал aff - 25.10.2011, 17:35 |
25.10.2011, 20:57
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
Идея вообще штатные переставить назад а новые естественно на перед. зачем отдельную тему создавать? по замене штатных уже есть тема на форуме... по поводу штатных передних: ставить их назад нет никакого смысла (если они 13см, то тем более) по поводу новых: если нужен хороший результат - надо увеличивать бюджет и слушать... если просто чтоб чуть получше было, то любая из этих подойдет |
25.10.2011, 22:24
aff Бюджет какой на все?
Эти динамики все одного уровня - ниочем. Если только с целью заменить штатные, то да будет немного лучше. Придется выпиливать для них проставки из фанеры. |
25.10.2011, 22:52
Бюджет до 50 уев.
Можно вопрос. А почему нет смысла ставить штатные назад? Вообще идея просто сделать звук лучше, но не шикарный, а то иногда все в одну интонацию сбивается. Назад хочу поставить во первых иногда с друзьями катаемся и что б они слышали нужно громче делать, а во вторых думал что низы немного добавлю если сделать их в пол тона тише через магнитолу. Колонки выбирал одного класса, но какие из них лучше не знаю так как особо не разбираюсь. Я понимаю что лучше ставить компоненты, но если начать делать звук то необходимо усь и саб. "зачем отдельную тему создавать? по замене штатных уже есть тема на форуме..." Это я как комментарий дописал. |
26.10.2011, 5:32
aff для качества тыл не нужен.
А так бери любые, если будут от головы то повыше чувствительность выбирай, тогда будет громче. Передние назад не поставить, сзади своя особенная пластиковая проставка, в которую ничего не установишь. |
26.10.2011, 10:48
А проставку разве нельзя снять? Судя по фото которые выложены на форуме, я понял, что пластиковая проставка для установки 16-х нужно снимать и ставить дополнительно другие. А по логике с пластиковой проставкой с передней двери можно влепить назад.
26.10.2011, 14:41
Вопрос. А потянет ли ГУ Две штатных+2 новых? Макс выходная мощность 4*50 Вт, по паспорту.
26.10.2011, 18:15
А по логике с пластиковой проставкой с передней двери можно влепить назад. Это не получится, поверь на слово. Когда снимешь обивки передней и задней двери сам все увидишь. (По крайней мере на рестайле так). А в голове от силы 12-15 ватт на канал (честных), остальное маркетинг (50 ватт будет при 10% КНИ). |
26.10.2011, 18:20
26.10.2011, 18:39
Glom нет не пиковая, по даташитам мощность выдаваемая при КНИ - 10% или больше.
Такое точно слушать не будешь, ухи завянут, да и дины прикончишь клиппингом. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 19:20 |
