5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Вопросы по работе бензонасоса
Kat 096
сообщение 26.10.2011, 7:57
Сообщение #101
Цитата(tytysik @ 25.10.2011, 19:45) *
Утром заводил машину не завелась. Далее проверил свечи сухие. Потом прислушался при включение зажигания насос не жужжит. Разобрал снял насос подключил на прямую к аккумулятору все работает. В чем может быть проблема? Предохранители проверил вроде все целы. Может ли это быть реле? неужели провод окис где то...
Извиняюсь если повтор.
Если на газ нажать при этом - заводится? У меня было подобное - оказалось - кольца бензонасоса - поменяла - всё ок.
сообщение 26.10.2011, 11:32
Сообщение #102
Насос жужжит (или не жужжит) независимо от иммо и от колец.
tytysik
сообщение 26.10.2011, 14:37
Сообщение #103
нет при нажатие на газ ничего не происходит просто крутит стартер.
на дисплее все верно показывает Р.
о диагностике я думал вот думаю на днях заехать показать.
Nurlan
сообщение 1.1.2012, 17:38
Сообщение #104
Мой город: Almaty
тоже самое, завтра буду пробовать.
сообщение 1.1.2012, 18:04
Сообщение #105
- возможно ... не срабатывает реле бензонасоса ...
( сигналка згючила )
Nurlan
сообщение 1.1.2012, 22:48
Сообщение #106
Мой город: Almaty
Кстати , не поленился и попытался завести, завелась на секунду-две и заглохла. Проверил предохранители - нормально. Вчера сигнализация орала без прерыва (часа 4), как бешенная - у нас на новый год канонаду устроили во дворе. Я, пытаясь выключить звук, пару раз нажал на автозавод по ошибке, может действительно сигализация, но каким образом бензонасос связан с сигналкой? На улице темень, так что до утра придётся подождать.
сообщение 1.1.2012, 22:55
Сообщение #107
Служба спасения
Как правило, цепь бензонасоса блокируется (разрывается) сигналкой, как одна из противоугонных функций.
Viktor22
сообщение 2.1.2012, 0:09
Сообщение #108
берем мультиметр и мерим напругу. У меня так обнаружилось, что реле конец
сообщение 2.1.2012, 0:13
Сообщение #109
Служба спасения
Много способов есть проверить реле)))
Benp
сообщение 2.1.2012, 9:36
Сообщение #110
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
У меня, например, тупо контакт в разъёме на бензонасосе подкислился - замучался искать в чём дело, то работал, то нет... Почистил - всё нормально стало...
Slaw
сообщение 2.1.2012, 10:20
Сообщение #111
Из: Иваново
Вполне вероятно. У меня такая хрень иногда проявляется зимой, если недельку или больше не поезжу. В прошлом году было, сейчас пока бензонасос включается как часы, так что пока это только наиболее вероятная причина.
Nurlan
сообщение 2.1.2012, 16:17
Сообщение #112
Мой город: Almaty
Как посветлело, побежал заводить. Пол часа гонял стартер - не помогло, скинул клемму с АКБ минуты на 2 - шум бензонасоса появился, но через раз пропал. Ещё через час мучений опять скинул клемму, теперь уже на минут 5-7, брелок издал писк (установил связь с блоком) - туго, но завелась. Поездил по городу в течении часа, раз 15 глушил и заводил - без сбоев, с пол пинка. В чём причина не понял. Созвонился и записался в сервисцентр на завтра. Если они что-то нароют, отпишусь.
Nurlan
сообщение 3.1.2012, 13:06
Сообщение #113
Мой город: Almaty
Nurlan, Был в сервисе, сказали, что всё правильно сделал, а завелась тяжело потому, что свечи залил. Glom прав, спасибо.
Slaw
сообщение 4.1.2012, 11:59
Сообщение #114
Из: Иваново
Похоже сервисмены тоже не разобрались и свалили на свечи. Свечи иногда можно залить при запуске с подгазовкой, хотя я в прошлом году так пробовал заводиться, потом свечи вынимал - сухие. Насос ведь электрический => нет контакта. Искать надо скорее всего по эл. схеме питания насоса.
Nurlan
сообщение 4.1.2012, 16:34
Сообщение #115
Мой город: Almaty
Да, но ведь всё работает, и насос жужжит как положено. Я думаю, что ошибка была в сигналке и, при откл. АКБ, она сбросилась. Кстати, машина как-то ровнее идти стала и перестало дёргать при переключении АКПП, видимо оключение питания ещё на что-то повлияло, потому как со стороны двигателя появился посторонний звук, похожий на гул трансформатора. В сервисе звук признали, но объяснить не смогли. В ветках поиск пока рез-та не дал. Пока езжу.
sas007
сообщение 18.1.2012, 14:18
Сообщение #116
как заставить бензонасос работать постоянно?
Приехал на работу и не заводится.Скорее всего кольца. Раньше с 3-5 раза заводился а сейчас ни в какую.
Где-то видел на форуме что можно заставить бензонасос работать постоянно,чтобы до дома доехать, а сейчас немогу найти. Вроде реле какое-то вынуть и контакты перемкнуть.
Подкажет кто?
Сообщение отредактировал AlexJP - 16.12.2013, 15:28
сообщение 18.1.2012, 14:24
Сообщение #117
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1019904
dohtur
сообщение 1.5.2012, 20:42
Сообщение #118
Из: Ростов-на-Дону
Доброго дня! У меня коробка автомат, гешка 1,4 рестайл. Было както пару раз, что не заводился, но после 10 минут ничего неделанья становилось всё на свои места. Сегодня не смог завестись вообще... Оттянул машину домой, откинул крышку которая над клемами бензонасоса, снял клему, посмотрел, что напруга идёт и гешка завелся! Пришлось съездить на 20 минут по делам и в пути было пару раз прекращение подачи топлива на 1 секунду, потом всё путем. Но вот после приезда домой и заглушения двигла всё по старому... не заводится. Опять скинул крышку пыльника над клемами бензобака - и заметил, что во втором ряду контактов (где их 3) средний контакт немного подпален вокруг... пластик немного пожелтел.
Не стал дальше мучать судьбу, решил везти в сервис и менять бензонасос.
Ктонить сталкивался с таким как у меня? Может дело не только в насосе? Я понимаю, что в сервисе всё скажут, но всётаки... Там те еще ухари сидят, лишь бы бабла срубить.
сообщение 1.5.2012, 20:56
Сообщение #119
Служба спасения
dohtur
Скорее всего нужно было просто поджать контакты, тк они ослабли.
dohtur
сообщение 3.5.2012, 12:22
Сообщение #120
Из: Ростов-на-Дону
Вчера разобрал бензонасос и увидел, что верхний ряд штекера, в котором 3 контакта отвечает за уровень бенза, и при ближайшем рассмотрении оказалось, что контакт не подпален, а просто пластик пожелтел. Всётаки умер насос, сегодня привезут его вместе с фильтром, поменяю, надеюсь всё заработает.
qaas
сообщение 17.8.2012, 18:08
Сообщение #121
Из: Севастополь
У меня вапще мистика какая-то приключилась: возвращаясь с другого города стал перекурить на обочине, после чего машина не завелась. Стартер крутит, но при этом бензонасос не жужжит. оттарабанил гешу на ближайшее сто, где мне сказали, что хундаями не занимаются (в основном совавтопром), но глянуть могут. Вытащили топливный, проверили напругу на клеммах - норма, после из топливного достали бензонасос и подали на него питалово напрямую. Зажужжал... После, собрали все до кучи, поставили на место в бак, насос заработал, движек завелся. Я, не отъезжая от сервиса, раз 10 включил\выключил зажигание - все норм, только звук работы бензонасоса стал заметно сильнее. Проехал пол пути (километров 50), остановился заправиться, ну и естественно заглушил. И опять та же х..ня - не жу-жу ((( Достал насос из бака и разобрал-собрал так же как это делали в сервисе (благо внимательно за ними наблюдал). Запустился опять с повышенным гулом. Приехав домой, заглушил, ну и при попытке завестись...ну вы поняли, снова ..опа. Причем перед повторным разбором игрался с клеммами АКБ, думал мож апшипка какая сбросится в ЭБУ, хрен там. В чем грабли ума не приложу... Мож у кого было нечто похожее?
сообщение 17.8.2012, 19:14
Сообщение #122
у вас окислились=ослабли контакты на разъеме бензонасоса ( под лючком , под задним сиденьем )
- вытаскивать бензонасос не надо !!!
= снять разъем , "мамы" немного поджать , "папы" очистить , и смазать литолом, солидолом, вазелином ... после этого надеть разъем ...
enot1971
сообщение 14.9.2012, 6:44
Сообщение #123
Из: москва
Мой город: москва
Подскажите при включении зажигания напряжение на клеммах бензонасоса постоянно присутствует ? Измерять надо черный -это минус, толстыйсерый+?
galileo
сообщение 14.9.2012, 7:01
Сообщение #124
Мой город: moscow
Нет. только несколько секунд, потом отключится до запуска двигателя. Чтобы оно снова сработало, нужно выключить зажигание и подождать отключения главного реле, иначе при повторном включении зажигания реле бензонасоса не сработает. При заведенном двигателе реле бензонасоса всегда включено. Чтобы проверить питание на клеммах бензонасоса, нужно вынуть реле бензонасоса в ящике предохраниттелей под капотом и замкнуть силовые контакты. Тогда питание будет приходить постоянно, при условии, что все предохи целые.
enot1971
сообщение 14.9.2012, 7:04
Сообщение #125
Из: москва
Мой город: москва
Какие предохранители отвечают за цепь бензонасоса? Спасибо
galileo
сообщение 14.9.2012, 7:25
Сообщение #126
Мой город: moscow
Питание самого бензонасоса (силовая часть) преодхранитель ECU-A (большой на 30А) и предохранитель F/PUMP (или просто PUMP маленький на 15А). Питание катушки реле бензонасоса - предохранитель SNSR (маленький 10А). Рядом с предохранителем PUMP и ECU-B есть контрольный разъем F/P CHK это выход реле бензонасоса со стороны самого бензонасоса. За этим разъемом уже напрямую висит бензонасос. На этом разъеме можно проверить приходит ли плюс по схеме управления, а если на него подать плюс, то мотор бензонасоса должен заработать.
Еще в силовой части питания бензонасоса до контактов реле стоит Fuel cut solenoid. Отсечка. При ее срабатывании питании не должно быть на F/P CHK (Fuel Pump Check Connector)
enot1971
сообщение 14.9.2012, 7:36
Сообщение #127
Из: москва
Мой город: москва
А где эта отсечка стоит, машина 2008 г. Читал что ее перестали ставить
galileo
сообщение 14.9.2012, 7:52
Сообщение #128
Мой город: moscow
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=12358 там есть картинка и описание, что за кнопка
сообщение 14.9.2012, 20:22
Сообщение #129
Цитата(enot1971 @ 14.9.2012, 8:36) *
машина 2008 г.
Можете не искать, нет с 2006 .
XeX174
сообщение 26.2.2013, 15:26
Сообщение #130
Может не сюда (если нужно переместите, или скажите куда), но все же:
Небольшая предистория:
Запустил двигатель, закрыл автомобиль вторым ключом, (для прогрева) отошел на 10 минут, вернулся ДВС не работает, запустил снова, по оборотам ДВС - проработал примерно минут 5 перед тем как заглох (датичка температуры нет). Не стал прогревать дальше, проехал метров 50 не давя педаль газа - ДВС слегка дернулся 2 раза и заглох :) После чего стартер крутит, ДВС не запускается
На данный момент:
После продолжительного времени стоянки а\м - звука работы топливного насоса не слышно
Проверены (визуально) и поменяны местами с аналогичными:
- предохранитель F/PUMP
- преодхранитель ECU-A (большой на 30А) (Только у меня называется ECU (без А))
- реле бензонасоса
На контрольный разъем F/P CHK "подавал" "+" напрямую с АКБ при включенном и выключенном зажигании - насос послушать не могу т.к. делаю все один, но при попытке запуска после этого - не запускается. При проверке разъема проводом с лампой к минусовой клемме также ничего не происходит (хотя это скорее всего не правильно, т.к. плюс там только после включения зажигания на несколько секунд)
Кнопку с "отсечкой" понажимал - со средним усилием - не нажимается дальше, думаю что нажата )). Разъем на кнопке снизу защелкнут.
Снял два разъема на блоке предохранителей - разъемы не окислившиеся
Что проверять дальше и как ? :)
Думаю нужно проверить кнопку отсечки - но как исключить ее и проводку до нее и от нее ??
И думаю напрямую запитать насос от АКБ, подскажите распиновку разъема насоса ?
Из инструментов: провод с лампой 12 В :)
А/м:
2006 года
1.4
кнопка с "отсечкой" есть
АКБ скоро разрядися
Ремень ГРМ не проверял, надеюсь что все-таки не он ))
Разбирать машины люблю, но электрику раньше не любил
XeX174
сообщение 26.2.2013, 19:58
Сообщение #131
К написанному выше:
Снял разъем с кнопки "отсечки" - замкнул контакты - результата никакого
Напрямую "подал" "+" к насосу, от АКБ, - насос жужжит (на корпусе насоса красная и синяя точки), после попробовал запустить - не запускается.
АКБ почти не крутит. Заряжаю ...
сообщение 26.2.2013, 20:51
Сообщение #132
Проверь напряжение на входе реле б/н. Закороти его и иди слушай на заднее сиденье.
toma
сообщение 8.4.2013, 20:12
Сообщение #133
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Даже не знаю, в какой теме спросить.
Может ли свистеть бензонасос?
Вчера ехала к АЗС и вдруг что-то начало свистеть сзади.
Бензина было маловато, до лампочки еще оставалось 15 км.
Сначала я подумала, что колеса спускают.
Сегодня тоже был несколько раз свист, даже показалось, что он похож на легкое жужжание.
Я просто подумала, вроде он слева должен быть, а звук шел скорее справа.
А что может свистеть, если не насос?
Тормоза вроде не должны, потому что не свистит при нажатии на тормоз.
сообщение 8.4.2013, 22:35
Сообщение #134
toma,
а вот стертые колодки как раз и могут свистеть ... при нажатии на тормоз - свист стихает
toma
сообщение 9.4.2013, 7:16
Сообщение #135
Из: Королев
Тоже подумала про тормоза, мне в прошлом году перетянули ручник, потом вроде расслабили, но в сырость они начинают иногда завывать. Вернее один, который как раз сзади справа, на одной из диагностик сказали, что тормозной диск слегка искривлен, но терпимо.
А бензонасос где находится, слева, он может издавать звуки?
сообщение 9.4.2013, 16:36
Сообщение #136
toma,
бензонасос находится по-центру , под задним сиденьем ...
и звук его слышен в основном в салоне , при закрытых окнах ...
toma
сообщение 9.4.2013, 20:54
Сообщение #137
Из: Королев
Позвонила мастеру, он сказал, что вряд ли бензонасос, скорее всего тормоза или подшипник.
Если только он загибается, а так не должно.
Starhren
сообщение 28.4.2013, 22:29
Сообщение #138
Мой город: МО
Здравствуйте,уважаемые форумчане. Пишу вопрос в данной теме, так как не знаю,что ещё может звенеть сзади,кроме как бензонасос. Ситуация выглядит следующим образом: в районе багажника стал периодически появляться резкий звук, по звучанию очень напоминающий как будто болгаркой что-то пилят, резкий и довольно громкий. Длиться может секунд 5, иногда дольше, сек. 15 где-то, с перерывами и без, в общем по-разному. Потом пропадает. Слышу его почти всегда после того,как заведу машину. Собственно и вопрос- бензонасос это,или что-то ещё кроме него может такие звуки издавать? И если насос, то что посоветуете делать- поменять его или так и ездить пока не заглохну где-нибудь? :-) Машина 2010 года, пробег 12 тыс.
сообщение 28.4.2013, 23:30
Сообщение #139
Из: Испания
Мой город: Малага
Под машину не заглядывали? Сдается мне - это защита бензобака.
Где-нибудь по грунтовой дороге скакали и задели, либо слезли откуда-то неаккуратно.
Kelson
сообщение 29.4.2013, 8:08
Сообщение #140
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
+1 к камушку или глушитель. насос перед тем как помереть очень сильно гудит, как пылесос советский, а потом просто перестает пускаться.
Starhren
сообщение 29.4.2013, 10:26
Сообщение #141
Мой город: МО
Спасибо,люди добрые,за ответы. Итак,я понял,что значит это вероятнее всего не насос. Простите,если буду сейчас глупые вопросы задавать,я только начинающий автолюбитель:) Под машину не догадался заглянуть. А что могло стать с защитой? В смысле когда я полезу под машину,на что мне обратить внимание,так как звука скорее всего не будет, визуально что можно обнаружить? Что-то открутилось,пробито...? Спасибо за терпение:)
toma
сообщение 29.4.2013, 10:33
Сообщение #142
Из: Королев
Я один раз зацепила защиту бензобака, когда съезжала с бордюра задним ходом.
Так вроде ниче, но дело было уже в зиме и если проедешь по этой каке, что на асфальте (снег+лед+грязь) появлялся ужасный звук, как будто что-то перекосило и разваливается.
Я попытаюсь объяснить - эта штука находится на бензобаке в сторону середины днища. Вроде как защищает от его от нагревания.
Мне там просверлили новую дырку и прикрепили его обратно.
Это не та защита, которая находится спереди под двигателем.
Сообщение отредактировал toma - 29.4.2013, 10:34
Starhren
сообщение 29.4.2013, 11:19
Сообщение #143
Мой город: МО
Спасибо,toma. Да да,я понял,что это не защита двигателя,а бензобака. Я так понял,что могло что-то с её креплением стать и она может дребезжать от вибрации. Странно,что слышно только когда на месте стоишь,хотя,может при езде просто шум заглушает этот звук. Ладно,полезу посмотрю днище на предмет наличия каких-либо изменений.
Толь Толич
сообщение 23.5.2013, 1:30
Сообщение #144
Мой город: Мщсква
После замены фильтра появился тоненький слабый свист при работе насоса.
Не бывало ли у кого такого??
Фильтр к сожалению был не идентичный прошлому и установка была геморной и потребовала совмещения старых и новых деталей. Может это вообще от того что туда влез?? по ходу это была первая замена фильтра за 15- 200 тыс....
С уважением.
Shevcova_irina
сообщение 22.7.2013, 9:07
Сообщение #145
Мой город: Электросталь
Проблемы с набором скорости. Проблема в бензонасосе?
Всем доброго дня! Заранее извиняюсь, если такая тема уже поднималась. Помогите разобраться, все сервисы уже объездила, никто не может сказать точно в чем проблема. Ситуация следующая: машина (1,4 механика 2006 год) ездила замечательно, но в один момент с ней стало твориться что-то странное, а именно: была жара, в пробке включила кондиционер, машина стала дергаться на 1 скорости, подумала из-за кондиционера- выключила, опять тоже самое, а потом вообще встала. Через пару минут опять завелась и поехала. Обороты не скачут, не газует, просто не набирает скорость, когда давлю на газ, а потом резко дергается вперед. Думала, что что-то с охлаждением - поменяла воздушный фильтр, стало лучше, но проблема не исчезла. Решила поменять топливный фильтр - открыли бак, а там вода, все промыли, прочистили, сказали, что теперь будет ездить, как раньше. Не спорю, стало лучше , но все равно не тянет она, да и бензина в 1,5 раза больше стала есть. Может кто сталкивался с такой проблемой? Я даже диагностику делала, никаких проблем не видит. Может это бензонасос? Боюсь, что поменяю, деньги потрачу, а проблема останется. Помогите пожалуйста советом, буду очень благодарна.
Сообщение отредактировал AlexJP - 16.12.2013, 15:33
Kelson
сообщение 22.7.2013, 9:13
Сообщение #146
Из: Раменское (МО)
если думаете на бензонасос то можно попросить на СТО померить давление в топливной рампе и сравнить с книжными.
единственное что я могу посоветовать, это проверить состояние свечей.
Shevcova_irina
сообщение 22.7.2013, 10:00
Сообщение #147
свечи поменяли, а проверить т-ру в насосе тоже проблематично - не во всех сервисах могут, да и цены назначают от 1000 до 1500
сообщение 22.7.2013, 11:00
Сообщение #148
можно попробовать поменять фильтр бензонасоса ( а почему в сервисе не сделали этого - даже не предложили ??? )
фильтр 500 р. + замена ( у официалов 800 руб )
а можно попробовать залить в бензобак 1-2 литра спирта ( этилового ) - для удаления остатков воды из бака-фильтра ...
Shevcova_irina
сообщение 22.7.2013, 11:19
Сообщение #149
это уже сделали, воду откачали ( на сколько это было возможно), лучше ездить стала, но не на много. Мне тут еще одно предположение знакомый водитель дал, что может где-то шланг какой-то прохудился, вот воздух из него и выходит. Может такое быть?
сообщение 22.7.2013, 11:24
Сообщение #150
Shevcova_irina,
помыть инжектор надо с рампой вместе и корпус дросселя. желательно по нормальному со снятием узлов. вы первая хозяйка?какой пробег машины?
если бы шланг дырявый,то потеки бензина были бы или бы воняло бензином.
Сообщение отредактировал Brodilis - 22.7.2013, 11:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 15:24
