маховик, Сцепление вроде как у всех одинаковое, а маховик нет!
Drummer888
сообщение 25.10.2011, 19:58
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Подскажите, кто знает.
Имеем мотор 1,3 вскоре собираюсь махнуть сцепление, остановился на Экседи и выжимной Валео. Думаю поменять и маховик, хотелост бы сделать его заодно облегченным. По вину получается этот 23200-26101 4 103,05р. и вроде как и этот подойдет 23200-26001 2 203,79р. Разница в цене на лицо! А чем они отличаются?! Вес?! Или все же крепление коленвала другое?! На более мощный двигатель маховик легче?!
сообщение 26.10.2011, 10:08
более мощный мотор по идее должен быть с более тяжелым маховиком.
сильно облегченный маховик дает более быстрый набор оборотов что надо для драга, гонок и т.п. и отрицательно скажется для тошниловки по пробкам ибо мотор будет более медленно будет сбрасывать обороты.
Виктр Саныч
сообщение 26.10.2011, 11:20
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Drummer, наверно лучше этот вопрос задать в HMC. Там точно скажут. Либо найти где-то в наличии оба два и взвесить, осмотреть, обмерить. Думаю это почти не реально sad.gif
Drummer888
сообщение 26.10.2011, 13:30
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
звонил в Рольф... 23200-26101 это замена номера 23200-26001 инфы по весу и параметрам,у них нет.
Виктр Саныч
сообщение 26.10.2011, 14:53
Цитата(Drummer @ 26.10.2011, 14:30) *
... инфы по весу и параметрам,у них нет.
Даже не удивительно to_pick_ones_nose_eat.gif цэ ж официалы... Как вариант, еще можно слёзно попросить камрадов померить все, взвесить. Тут были темы о разборе машин и о продаже моторов, коробок... Может кто-то откликнется scratch_one-s_head.gif
Drummer888
сообщение 26.10.2011, 19:19
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
тоже вариант! Спасибо! )
galileo
сообщение 10.1.2014, 7:48
Мой город: moscow
Кто снимал маховик подскажите. Новые болты родные идут уже с фиксатором резьбы или нет. Если локтайтом 262 намазать, то отверну я их потом или лучше 243. Уменя банка 262 -ого есть, а 243 покупать не хочется.
galileo
сообщение 10.1.2014, 18:16
Мой город: moscow
Кстати а болты под 16 или под 17 двенадцатигранник?
PS:блин нашел еще банки 270 и 2701, но этими совсем стремно мазать. как назло 243-ий кончился....
galileo
сообщение 10.1.2014, 18:54
Мой город: moscow
ну что мУхавик никто не трогал что-ли? sad.gif((
Ivan1
сообщение 19.12.2014, 6:30
Из: Сибири
Мой город: Томск
Если еще интерессно...
первый с 1.5, второй с 1.3, по весу не скажу, да и зачем мудрить, то что он подойдет это точно, просто он может быть тяжелее, а что будет тут уже говорили..
DIMON.K
сообщение 19.12.2014, 7:17
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Трогал. Болты были без следов герметика. Но на всякий случай помазал Abro TL342
vitivsev
сообщение 20.5.2022, 10:43
Мой город: Севастополь
Имеем мотор 1,3.. Думаю поменять и маховик.... А чем они отличаются?! Вес?! Или все же крепление коленвала другое?
У меня возник такой же вопрос, чем отличаются маховики кроме разных установочных диаметров комплектов сцепления?
Двигатель SOHC - 1.3 12v 86 л.с. родное сцепление, корзина и диск 184 мм, можно ли заменить "маховик" для сцепления на 200 мм или 215 мм?
p/s у меня был в руках бу маховик для сцепления - 200 мм, его общий диаметр - 265мм;
Прикрепленный файл  20210728_100921________.jpg ( 355.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 23:33
