15 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Задний дворник и поводок
сообщение 1.7.2005, 12:46
Сообщение #51
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Цитата(Vic)
А у меня совсем новый задний дворник тоже дико скрежещет.
Что делать? Должны ли исправить по гарантии? или нужно самому или с вашей помощью разбираться? :sad:
;-) Купить и заменить. Стоимость вопроса около 100-150р.
На будующее: щетки это расходники. Меняются 1-2 раза в год. Я предпочитаю 2. smile.gif
Чиж
сообщение 5.7.2005, 21:55
Сообщение #52
Был сегодня на ТО15000. Проблема была в том, что заднюю щетку не прижимало к стеклу. Уж я ВэДэшкой его мочил-мочил, разрабалывал-разрабатывал, а все без толку. Оказывается нужна СИЛИКОНОВАЯ смазка!!! Кроме того ( я не допер сам) накладочка на поводок дворника у основания легко снимается и открывается гайка крепления. Отсюда легко смазывается соединение... Вот так. Сейчас прижимает :-))
Hgeorge
сообщение 10.3.2006, 17:00
Сообщение #53
Из: Москва, Орехово-Борбосово
Народ! А мне так показалось, что корейцы не той стороной поставили задний дворник. Один из поводков, который у меня находился внизу изогнут больше чем тот, который вверху. Хотя судя по кривизне стекла, всё должно быть с точность до наоборот. Кто что думает??
Ставская
сообщение 13.3.2006, 23:42
Сообщение #54
Из: Москва, Хорошево-Мневники
у меня тоже проблема с этим дворником, сначала думал а что замерз и все такое - но машина то ночами в теплом гараже, а не прижимает. вд н епомогло, смена самого дворника тоже - . на след неделе еду на ТО, как думаете все таки гарантийный случай?
Bazilllio
сообщение 18.3.2006, 17:18
Сообщение #55
Из: Москва, Щукино
После 3-х месяцев мучений с прямым новым чемпионовским сегодня вернул взад старый гнутый родной...
Скрежещет по-страшному, но зато как чистит (!) - ка-й-й-й-ф-ф-ф!!!... :crazy: laugh.gif
ЗЫ: при попытке согуть чемпионовский он просто сломался...
Maxim@TB11
сообщение 20.3.2006, 21:15
Сообщение #56
Из: Пермь
Замучив за 2.5 года родной задний дворник, решил поменять его на чемпионовский. Результат как у всех sad.gif Чистилась нижняя половина стекла.
Пока выход такой: достать саму резинку вместе с двумя металлическими пластинками-держателями, придать этим металлическим штукам профиль арки и поставить все назад. Чистит отлично! Возможно пластинки распрямятся и тогда опять будет плохо. Тогда переставлю резинку от "чемпиона" заместо родной.
EhProkachu
сообщение 20.3.2006, 21:23
Сообщение #57
Из: Москва , Бутово
это можно проделать и с родным дворником , причём резинку с напрвляющими достаточно вытащить наполовину , чтоб потом 3 детальки не пхать в маленькую щелочку .
Sko
сообщение 20.3.2006, 22:00
Сообщение #58
Из: Домик № 10 (Москва, ЮЗАО)
Было тоже самое (не прижимал дворник задний) после прошлой зимы заехала в сервис, мне поменяли пружинку, причем по гарантии, и все стало в порядке, после этой зимы тоже самое, но, спасибо добрым людям laugh.gif , смазали мне на клубной встрече крепление заднего дворника, (если не ошибаюсь WD-40) и сейчас дворник чистит как новенький.
Hgeorge
сообщение 20.3.2006, 22:14
Сообщение #59
Я тоже просто поменял резинку. Сам дворник то не испорчен. Изнашевается то резинка. Сейчас чистит хорошо. Ну и дополнительно полил всё WD-40 :grin:
Maxim@TB11
сообщение 21.3.2006, 0:23
Сообщение #60
Из: Пермь
Hgeorge
Например, чемпионовская резинка не очень подходит (с торцов не фиксируется ничем). Какую брал, расскажи?
Hgeorge
сообщение 21.3.2006, 0:56
Сообщение #61
Цитата(Maxim@TB11)
Hgeorge
Резинка от переднего маленького дворника. Ещё осенью поменял родные на силиконовые. Отечественные. Не очень они чистят. Надо будет менять на какие то другие. Так вот на передних силиконку просто с одной стороны поджал посильнее, а во всех остальных 3-х зажимах силиконка свободно перемещается.
Lenysik
сообщение 21.3.2006, 14:52
Сообщение #62
Из: Mytischi
Задний дворник не чистит только верхнюю часть стекла :???:
на будущее - верхний регистр букв равносилен крику в реале ;-)
Getz_MM
сообщение 7.8.2006, 6:28
Сообщение #63
Из: 74 rus
За 1.5 года эксплуатации задний дворник совсем перестал чистит.
На проверку оказалось, что виноват не сам дворник а поводок. В шарнир набилось столько пыли, что пружина с трудом прижимала дворник к стеклу.
Лечится с помощью ключа на 12 и воды. Снимаем пластиковый кожух с поводка (он уже треснул от морозов и воды) , откручиваем поводок и разрабатываем его в воде пока не станет нормально работать. После установки назад даже с родной резинкой чистит нормально.
НЕ ВДУМАЙТЕ ЕГО СМАЗЫВАТЬ , а то пыль будет налипать ещё быстрее.
vl@d
сообщение 7.8.2006, 11:40
Сообщение #64
Из: Жел-Дор, МО
Getz_MM
я еще вынлу пружину, которая прижимает дворник и загнуш ее в месте "Г" - образной формы + поставил безкаркасный дворник 40 см и вообще в "шоколаде" :grin: :grin: :grin:
EhProkachu
сообщение 9.8.2006, 22:53
Сообщение #65
Из: Москва , Бутово
Ничего разбирать не надо , промыл ВД-кой, потом смазал чем нибудь и порядок.
Getz_MM
сообщение 10.8.2006, 7:27
Сообщение #66
Из: 74 rus
Потом вымывай эту WD чтобы пыль не налипала. Этот шарнир сухой без смазки.
Vitaliy
сообщение 10.8.2006, 7:48
Сообщение #67
Из: Москва, ЗАО
А меня развели на 250 рублей в автосервисе :grin: Как я понял, дело обошлось одной вдшкой.
Паша F.
сообщение 18.8.2006, 8:19
Сообщение #68
У меня очищал только нижнюю половину стекла, в верхней части к стеклу не прижимался... Снял, промыл водой как написано в топике + залил WD'шкой, стало намного лучше, но самый кончик дворника все равно не прижимается (как раз там где доп. стоп-сигнал, в принципе оно там не надо, но неприятно...).
Думаю надо промыть еще разок и лучше наверное на мойке керхером, чтобы полностью грязь оттуда выбить.
Viktor_P
сообщение 24.10.2006, 11:47
Сообщение #69
Сам мучался и мыл и разбирал, все равно надолго не хватало. Вылечил кардинальным методом - заменой. Причем отлично подходит задний поводок от ВАЗ 2111, уже год как забыл о данной проблемме
сообщение 24.10.2006, 12:21
Сообщение #70
Папробуем.... :razz: Респект!
сообщение 30.10.2006, 13:26
Сообщение #71
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Viktor_P
Спасибо за информацию. Проверил. Поводок заднего дворника от ВАЗ 2111 действительно подходит практически идеально. А главное, что цена вопроса - 45 рублей в магазине Русь. smile.gif
зеленый жаб
сообщение 30.10.2006, 14:57
Сообщение #72
БандО
уже кто то говорил что от матиза идеально подходит...
сообщение 30.10.2006, 15:47
Сообщение #73
Старожил
зеленый жаб
Насколько я помню, от Матиза подходит сам дворник (щётка), а мы про поводок тут говорим.
зеленый жаб
сообщение 30.10.2006, 16:04
Сообщение #74
БандО
Цитата(Spirit)
зеленый жаб
ребятыыыы.... - не бейте меня, лучше описайте :grin: :grin: :grin:
WildMan
сообщение 30.10.2006, 17:09
Сообщение #75
Поставил SWF безкаркасник 40-ку о дна фигня сверху не чистит.... Но зато лучше чистит в во всех остальных местах. Поводок продувал Керхером на мойке по самое нехочу - нифига не изменилось.... У кого безкаркасники стоят - чё делали чтоб нормально под стоп-сигналом чистилось? Может загнуть щётку как надо или поводок? Замучался - скоро еду за 2500 км, а щётка нервы мотает, еще вдруг по дороге ваще чистить откажется....
Hgeorge
сообщение 1.11.2006, 11:25
Сообщение #76
Цитата(Spirit)
Viktor_P
+1. Сегодня поставил в паре с Чемпионом 33 см. Чистит на ура :smile:
WildMan
сообщение 1.11.2006, 15:42
Сообщение #77
Hgeorge
Неужели тазовский поводок будет лучше чистить при одной и той же щётке? Т.е. если я сейчас, имея новую безкаркасную щётку SWF, поставлю тазовский поводок - у меня всё нормально очищаться будет?
сообщение 1.11.2006, 15:51
Сообщение #78
Старожил
WildMan
Если у тебя новый гетцевский поводок, то, вероятно, нет. А если у тебя, как и у большинства, порядком загаженный поводок, который ничерта к стеклу прижать не может, тогда поводок от тазика тебя спасёт. Хотя бы потому, что он новый и ещё не загаженный. А при цене на него в 45 рублей его можно менять каждый раз как он испачкается, а не то, что когда прижимать перестанет. smile.gif
Hgeorge
сообщение 1.11.2006, 17:43
Сообщение #79
Дешевле - это раз
А ещё, у него пружина туже, чем у родного (у родного могла растянуться) - это два :smile:
WildMan
сообщение 3.11.2006, 10:18
Сообщение #80
Спасиб за совет! Купил сегодня щётку за 70 руб Champion. Поставил взамен дорогущей безкаркасной SWF и забил. Чистит не лучше, но по всей площади.
сообщение 3.11.2006, 11:36
Сообщение #81
Старожил
WildMan
Не совсем понял за что мне спасибо. smile.gif Про поводок наводку дал Victor_P. Я только сказал, что проверил. А про щётку Champion я вообще ничего тебе не говорил. За что спасибо-то? Интересно же! smile.gif
WildMan
сообщение 3.11.2006, 16:02
Сообщение #82
FirstVision
сообщение 13.11.2006, 13:37
Сообщение #83
Из: Москва, СВАО
2Viktor_P
Благодарю за идею установки поводка от ВАЗ 2111. Действительно, от родного отличается по длине где-то на сантиметр, в принципе, подходит практически идеально!
сообщение 21.11.2006, 13:27
Сообщение #84
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Наконец я добрался, что бы рассказать как решена проблема очистки заднего стекла.
Весной этого года открыл для себя поводок от ваз2111, о чем от имени Администрации кому то рассказал (обалдеть, и такие вопросы нам в личку задают). Далее есть в природе дворники Trico 16" (41 см), вот такие
Меньше не бывает, но и не надо. Чистят на ура. Стекло почти все чистое.
К сожалению было в лом заводить авто, но границу чистки заметно.
Вообщем рекомендую.
Bat
сообщение 21.11.2006, 13:41
Сообщение #85
Из: Москва, Новогиреево
Цитата(Q-mir)
2Viktor_P
В какую сторону отличается? Кто длиннее?
сообщение 21.11.2006, 13:49
Сообщение #86
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Bat
Поверь, не имеет значения... Но помоему вазовский короче...
OleLukoe
сообщение 21.11.2006, 14:29
Сообщение #87
Из: г. Балашиха Мос. обл.
А как поводок страрый снять, я вроде не дебил, но нифига не получилось :???:
Bat
сообщение 21.11.2006, 14:32
Сообщение #88
Цитата(LexLi)
Bat
Мне кажется имеет. 41см бескаркасная трико может цеплять торчащим краем своего "бескаркаса" за писалку. Если вазовский поводок короче, то это как раз тот критичный сантиметр!
сообщение 21.11.2006, 14:33
Сообщение #89
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
OleLukoe
Нежно. Все снимается. Использовал ответку, без фанатизма ессно ;-)
сообщение 21.11.2006, 14:35
Сообщение #90
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Bat
Не-а... не буит... Мне кажется, что там меньше сантиметра... и что я мог напутать, кто из них короче... :smile: Еще тайна золотого ключика ;-) : у меня с пассажирской стороны, спереди, стоит такая щетка... я ее подрезал чуток ножницами по металлу...
Bat
сообщение 21.11.2006, 14:47
Сообщение #91
Цитата(LexLi)
Bat
Тогда попробую купить и прицепить к штатному поводку.
FirstVision
сообщение 21.11.2006, 15:18
Сообщение #92
Из: Москва, СВАО
Цитата(LexLi)
OleLukoe
Ключ на 12 рулит! ;-)
WildMan
сообщение 21.11.2006, 15:34
Сообщение #93
Bat
Я к штатному цеплял SWF безкаркасную - бесполезно... А SWF вроде лучше изначально чем Трико.... Так что лучше уж пробовать сразу с тазовским поводком.
сообщение 21.11.2006, 16:10
Сообщение #94
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
WildMan
+1 Ессно с новым поводком...
сообщение 21.11.2006, 16:16
Сообщение #95
Старожил
Bat
Если с родным поводком будет длиннее, купишь себе ВАЗовский за 40 рублей. smile.gif Заодно и прижимать будет нормально. Тоже мне нашёл проблему. smile.gif
Bat
сообщение 21.11.2006, 16:36
Сообщение #96
Цитата(WildMan)
Bat
Аха, лучше!
Я каркасные SWF купил, одну поменял через месяц на трико! Скрипела как ...........!!! Вторую поменяю по весне!
WildMan
сообщение 22.11.2006, 8:49
Сообщение #97
Bat
В общем выкинул я безкаркасные SWF и Трико и вчерась купил две зимние американские Anco на перёд и одну обычную Чемпион назад. Сегодня утром приехал на работу счастливый - всё нормально чистится. А сзади перепробовал всё! Безкаркасные SWF, Alca (немецкие), SWF каркасные, корейские безкаркасные MaxView - одна фигня не чистят с родным поводком. Только говённый дешёвый чемпион каркасный почему-то осилил... Вот так...
сообщение 22.11.2006, 13:38
Сообщение #98
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
WildMan
В январе-февраля расскажешь, как чистит... :roll:
WildMan
сообщение 22.11.2006, 13:40
Сообщение #99
В январе поставлю вазовский поводок назад, если чистить не будет.
сообщение 22.11.2006, 13:52
Сообщение #100
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
WildMan
Лан, расскажешь... Просто у многих эта зима не первая и перепробовано многое :smile:
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 19:19
