Гул в районе ног при трогании с места
sguirrel
сообщение 21.4.2011, 15:13
Здравствуйте.
Столкнулась с проблемой: при трогании с места на скорости до 20 км периодически возникает страшный гул, и некоторая вибрация в районе ног, причем с водительской и с пассажирской стороны. Делала диагностику подвески несколько раз, ничего не могут найти..гул не постоянен, возникает время от времени. У кого какие мысли?Заранее благодарю
Nik98
сообщение 21.4.2011, 20:31
Цитата(sguirrel @ 21.4.2011, 16:13) *
Здравствуйте.
Коробка механика или автомат?
hohrin-g
сообщение 28.10.2011, 13:57
Мой город: Королев
Здравствуйте.
Аналогичная проблема, гул возникает на холодной машине при начале движения. Короба - автомат. Причину тоже не знаю.
Nik98
сообщение 28.10.2011, 14:24
Если подвеска в порядке и не резонирует защита картера, то возможно развалился подшипник дифференциала в АКП. Внешними проявлениями такой неисправности могут являться течь сальников приводных валов и "дёрганье" стрелки спидометра.
stomatolog
сообщение 29.10.2011, 13:39
Мой город: Иркутск-сити
у меня гудел экран жестяной который под днищем защищающий от нагрева от трубы
сообщение 31.10.2011, 9:11
stomatolog,
что-то похожее подозреваю у себя. как решили проблему? он что просто отвернулся?
hohrin-g
сообщение 11.11.2011, 13:00
Мой город: Королев
Цитата(sguirrel @ 21.4.2011, 17:13) *
Здравствуйте.
Это защита двигателя. Такое бывает при похолодании. Обратите внимание, что летом этого звука нет. Лечится или более долгим прогреванием двигателя или нанесением какого-либудь вибропоглощающего покрытия на внутреннюю сторону защиты или ее заменой на другую, с более толстым металлом. Я забил на это все, как говориться из говна конфетку не сделаешь и желания ее совершенствовать у меня нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 15:49
