Как поменять Подсветку приборов? (Вопросы и ответы) |
#351
SvSx10,
лампочки подходят и от 10 и от калины ... да и от других иномарок ... фотки выше ... цены ... от 25 руб с держателем ... Сообщение отредактировал WADIE - 29.10.2011, 6:53 |
#352
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 12.10.2011 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Спасибо, буду знать, а вообще думаю попробовать сделать подсветку по вашему мануалу, только вот адекватных радио-рынков не знаю ( |
#353
SvSx10,
- митинский ... горбушка ... и другие ... |
#354
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 25.10.2011 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Пациент - Getz 1,3, 2004 (дорестайл). Панель приборов без БК, хотя разницы вообще не никакой.
Требования - умение паять мелкие детали, знание начального курса электротехники. Снимаем панель с машины и несем домой, процедура снятия уже обсуждалась, поэтому ее пропущу. Вот как выглядит сама панель: ![]() ![]() Аккуратно пальцами отщелкиваем верхнюю часть корпуса и откладываем ее подальше, дабы не запачкать. остается вот что: ![]() (в процессе разборки обнаружил, что до меня уже разбирали панель, пара защелок была сломана, на качество соединения это не повлияло, люфта не было) с задней части панели, вынимаем 4-ре лампы подсветки: ![]() Снимаем не пачкая пальцами боковые накладки индикации: ![]() (для чего снимаем, для того чтобы их не повредить, т.к. если испачкать лицевую часть, то оттереть ее практически невозможно. Накладки держатся на легкосъемном клее, поэтому убираем их подальше) далее..... |
#355
панель без накладок:
![]() Занимаемся тахометром. Снимаем стрелку (процедура уже освещалась), накладка с циферблатом держится на двухстороннем скотче в двух местах, поддеваем пальцами освобождаем от основы и начинаем крутить, чтобы увидеть эти винты: ![]() замечание : ---------Стопорки, которые паркуют стрелки на ноль снять нереально )))------------ Откручиваем эти два черных винта и снимаем крепление циферблата тахометра, остается: ![]() Переходим к циферблату скорости и часов: откручиваем винты, которые крепят плату к корпусу панели и одновременно являются проводниками: ![]() Аккуратно вынимаем плату (с циферблатом скорости ничего делать не надо): ![]() далее..... |
#356
снятая лицевая часть:
![]() оставшаяся раскуроченная часть, этап после которого я начал подумывать - а смогу ли собрать все обратно ))) : ![]() Достаем светодиоды, вдаримся в ликбез: светодиоды 5мм, самы распространенные, можно и другие, важно только знать что красные, желтые, зеленые имеют падение напряжение на них 2,0...2,5В, а синие, и белые - около 3,0...3,4 В. из этого расчета и строится цепочка вместе с резисторов. я использовали цепочку из двух светодиодов и резистора на 430 Ом из расчета тока 20 мА. Светодиод имеет точечную диаграмму направленности, чтобы погасить пики сделать рассеянный свет, откусываем часть корпуса светодиода: ![]() все "отчиканные" светодиоды кратковременно проверял батарейкой: ![]() длинная нога + , короткая - ![]() далее..... |
#357
под тахометр сделал маску из бумаги:
![]() затем по этому шаблону вырезал из пластика (в данном случае листовой ПВХ, но можно любой белого цвета) каркас с учетом что он ляжет как раз на выступы в корпусе панели и прижмется накладкой циферблата тахометра: ![]() делаем 5мм сверлом отверстия под светодиоды: ![]() вклеиваем любым циноакрилатным клеем (секундным) светодиоды и спаиваем их в цепочки, я использовал smd-резисторы, что было под рукой, но рекомендую впаивать обычные выводные. вот что получилось: ![]() ![]() далее..... |
#358
провода +/- получившейся подсветки выводим через имеющееся отверстие на заднюю часть и проверяем работоспособность:
![]() Переходим на циферблат скорости, тут технология другая, т.к. этот модуль мне разобрать не получилось ))) я сделал вот такой урепеж для светодиодов: ![]() а для подсветки ЖК экранчика такой: ![]() Приклеиваем светодиоды в те места, которые требуется осветить (все шкалы): ![]() у меня получилось вот так: ![]() и далее...... Сообщение отредактировал necuk - 7.1.2012, 22:41 |
#359
соединяем светодиоды в цепочки, получается вот такая этнография ))) :
![]() проверка - прикольно! : ![]() ![]() ![]() у моей панели сигналы поворота зеленые, цвет давали пластиковые вставочки зеленого цвета, окрашенные в массе, поэтому если надо изменить их цвет, можно просто вырезать из светорассеиваюшего пластика такие же вставки нужного цвета: ![]() далее..... |
#360
выведенные провода подсветки на заднюю часто панели сажаем на соответствующие болты (см. схемы, в интернете их полно).
не забываем про полярность. ![]() Итог: ![]() выводы: - для обеспечения равномерной засветки шкал необходимы эксперименты, чтобы рассеять свет светодиодов, надо обкусывать кончики корпуса светодиодов, т.к. корпус - есть линза. Иногда даже этого недостаточно, поэтому я брал матовый герметик и заливал светодиод. И то я считаю у меня получилась недостаточно равномерная засветка. - все шкалы окрашены в светло-зеленый цвет, это не изменить, поэтому часть зеленого в подсветке будут присутствовать. - ОЧЕНЬ АККУРАТНО снимайте стрелки и шкалы, следы от рук практически нереально вывести. Если используете силикон, не закрывайте корпус пока тот не высох, испарения сядут на все стекла. - для расчета резистора берите значение не 12В а 13,6В, это напряжение бортовой сети. Заявленный срок службы светодиодов 20-40(!) тыс. часов, от перенапряжения они выходят из строя за пару недель. Товарищи, извиняйте, что выложил все в этой теме, хотел создать новую, но модераторы приказали писать тут )))))))) На все вопросы отвечу ") |
#361
молодец !
... для рассчета резистора ток надо было рассчитывать на 7-10 мА ( оставить 2-х кратный запас по току ) = шкалы элементарно оттираются - шкуркой, канц ножем , смываются в конце-концов ...( на форуме уже раз 100 про это писали года 2-3 назад ) - надо еще добавить подсветку стрелок ! - красными светодиодами ... - по центру стрелки - снизу ... - свето-отражательный экранчик ( можно лист белой бумаги или пластика ) = проложить между свето-диодами и платой с деталями 4 года назад ...дорестайл я пытался по-началу сделать почти так-же ( на отдельных элементах ) ... несколько дней экспериментов ... и сделано по-другому ... - лента из светодиодив ( 3 излучателя на 2.5 см ... ) приклеивается вокруг центра - на железный экран стрелочного механизма ... - свето-диоды светят вбок ( параллельно шкале ) ... = свет более равномерный - нет локальных засветок ... ( токо-ограничительные резисторы заменил на другие ... в 3 раза большее сопротивление ) Сообщение отредактировал WADIE - 7.1.2012, 23:23 |
#362
- свето-отражательный экранчик ( можно лист белой бумаги или пластика ) = проложить между свето-диодами и платой с деталями т.е. под шкалой через промежуток 7 мм находится как-бы вторая шкала ... а свето-диоды светят в этом промежутке ...
торчащие конденсаторы - припаиваются лежа - воль платы ... Сообщение отредактировал WADIE - 7.1.2012, 23:30 |
#363
шкалы побоялся отмывать, делал так, чтобы все можно было вернуть в штатное состояние.
а с лентой идея хорошая ))) не додумался. Вероятнее всего хорошая засветка получилась бы, если ленту наклеить на всю боковую часть корпуса и весь корпус внутри обклеить зеркальной пленкой для светоотражения ) |
#364
- лента ( отрезок 10 см ) на большую шкалу , наклеивается вокруг центра ... и дополнительно ни чего обклеивать не надо !!!
кроме белого экранчика под основной шкалой - ничего переделывать ненадо ! в лентах заменил сопротивления на в 3 раза бОльшее ( стояли 150 Ом = поставил 450 Ом ) - запас по току 3-х кратный !!! ... - когда делаешь без запаса - светодиоды перегорают через 3-5 дней ... даже с 1.5 запасом по пере-току ... или надо ставить стабилизатор тока- напряжения ( хотябы на 7805 или 7812 )... Сообщение отредактировал WADIE - 7.1.2012, 23:42 |
#365
#366
мдаааа..... а час назад я был в эйфории ))) кстати у меня была мысль поставить дополнительный светорассеивающий фильтр, но т.к. делал из того, что было под руками, не стал заморачиваться. Я вообще начал разбирать приборку в машине, просто слушая музыку приехав с гостей )) подумал - дай-ка откручу винтики.
Сейчас читаю как избавиться от зеленого цвета в шкалах, пока не понял как счищать краску. |
#367
- не парься ! - ты всё равно молодец ! ( ведь не зря предлагают пользоваться поиском )
почитай ту темку ! ... может созреешь на переделку всейх шкал - заново сваяешь ... посмотри еще здесь : http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1215331 Сообщение отредактировал WADIE - 8.1.2012, 0:16 |
#368
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. ![]() |
necuk Ваще молодец!Респект и уважуха за работу!!!
#369
ставил сегодня панель, намучался со стрелками - показывали что попало. пришлось настраивать прямо на машине.
- стрелку тахометра на прогретой машине выставил на 800 оборотов. - стрелку температуры выставил всередину, когда включился вентилятор. - поехал залил полный бак до отсечки и тогда поставил стрелку топлива на максимум. - спидометр настроил, чтобы стрелка начинала отклоняться вначале движения, попозже м.б. настрою, сверяясь с навигатором. |
#370
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб ![]() |
ставил сегодня панель, намучался со стрелками - показывали что попало. пришлось настраивать прямо на машине. - стрелку тахометра на прогретой машине выставил на 800 оборотов. - стрелку температуры выставил всередину, когда включился вентилятор. - поехал залил полный бак до отсечки и тогда поставил стрелку топлива на максимум. - спидометр настроил, чтобы стрелка начинала отклоняться вначале движения, попозже м.б. настрою, сверяясь с навигатором. ОФФ Та же фигня,только я уже больше полу года езжу с +18 км ,народ в шоке,от разгона ![]() Может в этом году руки дойдут до снятия приборки выставления стрелки нормально) Сообщение отредактировал Серж - 8.1.2012, 16:03 |
#371
Совместными усилиями получилось следующее))
Была скучная оранжевая подсветка всей приборной панели и стрелок, все сливалось в одно сплошное пятно.. ![]() Стало очень веселенько, и красно-белое)) ![]() |
#372
охренеть. а фотоотчет есть? )))
#373
Вовка, круть!
Ну покрасить и/или напечатать шкалы эт еще понятно. Но как ЖКИ так сделать? Затонировано? Жаждем подробностей. |
#374
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk ![]() |
дывялвипм, это пежо, а не гетц.
#375
Это я понял. Вопрос оставляю открытым.
#376
в ЖК надо поменять ( сдвинуть на угол 90 ) оба поляроида вокруг самого индикатора ( сверху и снизу ) ... тогда сменится ( инвертируется ) и отображение значков
меняя угол поворота можно добиться изменения контрасности ( светлый\темный ) ... а если взять качественные поляроиды , то будет практически белый-черный или поставить еще одну пару поляроидов с небольшой вариацией угла ... можно еще и нейтральной тонировочной пленкой затемнить , с одновременным усилением подсветки ... ... а уж каким цветом подсвечивать - тот и будет виден Сообщение отредактировал WADIE - 11.1.2012, 23:04 |
#377
Ничо я не менял.. Взял светофильтр нужный и деоды поменял..
дывялвипм Кстати инверсией в Гетце занимался Андрей Ghost_763, у него спроси.. |
#378
Ок`
#379
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 340 Регистрация: 20.6.2010 Из: Харьков Мой город: Харьков ![]() |
ставил сегодня панель, намучался со стрелками - показывали что попало. пришлось настраивать прямо на машине. - стрелку тахометра на прогретой машине выставил на 800 оборотов. - стрелку температуры выставил всередину, когда включился вентилятор. - поехал залил полный бак до отсечки и тогда поставил стрелку топлива на максимум. - спидометр настроил, чтобы стрелка начинала отклоняться вначале движения, попозже м.б. настрою, сверяясь с навигатором. Зачем так сложно то?! У крайнего левого положения у стрелок есть четкий "ноль". Т.е при установке стрелки влёгкую ставь с запасом, к примеру на 100км/ч и начинай двигать стрелку против часовой стрелки. Как почувствуешь, что упёрлась(это то искомое крайнее положение соответствующее 0км/ч) просто плотнее фиксируй стрелку и всё. То же относится к тахометру и указателю топлива. |
#380
Поляк, это верно для рестайла ... и только !!!
а у него дорестайл !!! и у четкого нуля есть механический - упор для стрелки --ограничитель - и пройти через него стрелка не может ! Сообщение отредактировал WADIE - 15.1.2012, 0:52 |
#381
в том то и дело ))) у меня механизм стрелок другой )
#382
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 31.12.2008 Из: Север ![]() |
Перегорела лампа в подсветке приборной панели. Появился повод попробовать светодиоды.
На ebay заказал зеленые диоды "T10 5LED 5050" Зеленый цвет меня устраивает, правда, стрелки теряются. Стрелки однозначно надо подсвечивать индивидуально. Зеленые диоды - не для стрелок. Яркость я бы убавил - попробую закрасить маркером часть поверхности диодов. Вдруг для кого-то фотки окажутся полезными - сфоткал мобильником. ![]() Мобильник сделал выдержку большую - на самом деле периметр спидометра так не блестит и его подсветка не такая яркая. Все немного скромнее. ![]() ![]() |
#383
alfredg,
в доресте ... и в зеленый - это проще ! ... но стрелки - это будет отдельная песня ! |
#384
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 18.2.2009 Из: Симферополь ![]() |
Пролистал всю тему - решил поменять себе подсветку.
Поправьте если я что не так понял - на рестайле нужно просто стереть шкалы. Но для равномерной подсветки - нужно ставить светодиоды - какие именно диоды нужны? http://dx.com/48x5050-smd-led-7-2w-waterpr...cm-length-41560 что то такое? В идеале хочется добиться такого эффекта http://ufo-ts.ru/kia-g/17-kiacerato.html |
#385
Лента нужна обычная, без силикона, с ней проще.
Сообщение отредактировал Glom - 9.3.2012, 10:29 |
#386
и если есть вариант, купить ленту в более плотным расположением светодиодов. Те которые по ссылке - размер светодиода 5050. Есть такая же, но двойной плотности - 3 шт. на 5 см. Если брать ленту с маленькими светодиодами (3528), то существуют и 6 шт. на 5 см, более равномерная и плотная заливка светом.
#387
Не могли бы люди добрые ткнуть носом в то что нужно заказать?)
#388
по моему мнению, самые хорошие ленты (произв. Arlight (Китай), но надежный)
http://www.transistor.ru/catalog/ledribbon/140/#pricetable ту да же - стабилизатор для авто - 12В (по-грамотному нужен для всех led-лент и ламп в авто, т.к. они расчитаны на 12В, а бортовое напр. на авто - 13,6В) http://www.transistor.ru/catalog/supply/183/ |
#389
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 20.3.2012 Из: КРАСНОДАР Мой город: КРАСНОДАР ![]() |
[attachment=1444:ЦИФЕРБЛАТ.jpeg]А ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ. ГДЕ МОЖНО НАЙТИ КОДЫ ЦИФЕРБЛАТОВ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ ОЧ ИНТЕРЕСУЕТ КОТОРЫЙ ПОСЕРЕДИНЕ!!!
#390
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область ![]() |
Внесу свои 5 коппек.
Делал по совету WADIE , только не подкладывал рассеивающих фильтров между шкалами и диодной полоской. ![]() ![]() ![]() Под БК я так и не придумал что положить чтобы не получилось засветов, так что оставил стандартный зелёный фильтр. На итоговом фото видно засветы, но на самом деле он не такой ужасный. ![]() Итог : ![]() И это в 2 часа дня. Ночью вообще атас. Немного проваливаются стрелки, к сожалению. Я делал их подсветку изнутри, надеялся что 6 диодов пробьются через прозрачную трубочку, которой стрелка крепиться к плате. Возможно моя ошибка в том, что я взял красные, а надо было бы белые. Кстати для соединения отлично подходят провода от витой пары. Гнуться как надо, не гуляют по приборке. Сорри за качество работы, паяльник держал в руках первый раз. |
#391
Цитата Под БК я так и не придумал что положить чтобы не получилось засветов, так что оставил стандартный зелёный фильтр Если бы прочитали всю тему, то неоднократно говорили, что подкладывать можно тарелочку одноразовую с литком белой бумаги |
#392
Я Же написал, что не нашел что подложить:) Под рукой ничего не оказалось просто
#393
#394
- яркость диодных полосок можно и нужно чуть уменьшить ...
они рассчитаны на 12 вольт ... в машине реально 13.7-14.5 ... диоды на повышенном токе и ярко светят и быстро выгорают ... на ленте стоят ограничительные резисторы 150 Ом ... лучше поставить 650-850 Ом ... ( яркость чуть ниже ... надежность = запас по перенапряженю до 50-70 Вольт ) на плате резисторы - смд на них написано 151 т.е 150 Ом . ставить 650-850 Ом - на них должно быть написано 651 или 851 ( 65*10 или 85*10 ) что-бы свет пробился через трубочку при нижней подсветке - надо отверстие в белом пластике-маске - куда проходит=вставляется прозрачная ось стрелки - ннадо увеличить , до 7-10 мм в диаметре ... Сообщение отредактировал WADIE - 19.4.2012, 16:58 |
#395
А если повесить через вот такой стабилизатор? Кстати продавец сказал что его реально на 2 метра ленты максимум. А если больше?
Сообщение отредактировал zlostnik - 19.4.2012, 18:49 |
#396
стоимость смд резисторов : 5 коп/шт... ( надо =15 шт )
стоимость той штуковины 400 руб ... + её еще надо куда-то всунуть ... |
#397
или сделай стаб тока на крен12 ( LM 317 ) + резистор ... стоит 20 руб в базарный день ...
Сообщение отредактировал WADIE - 1.5.2012, 13:17 |
#398
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 11.11.2010 Мой город: Тюмень ![]() |
У меня проблема поменял подсветку на ленту белую диодную, припаял + и - на стандартные места, приборка спустя 2 дня потухла, перепаял на + и - с другой лампы, опять потухла, видимо дорожка на плате выгорает( правда не знаю почему). Думаю кинуть два проводка прям от ножек разъема только не знаю на какие, кто подскажет?
#399
sk8ordie, стрелками указаны + и - (обратная сторона платы)
![]() Сообщение отредактировал Вовка - 3.5.2012, 15:11 |
#400
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 3.4.2008 Из: Уфа ![]() |
А вот еще одни вариант изменения подсветки (HINT: смотрим на цвет стрелок)
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 18:48 |
