53 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
alexlex
сообщение 14.10.2011, 20:32
Сообщение #701
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Педаль тормоза и выключатель стоп-сигнала (зазор между упором педали и резьбовой частью выключателя, сама "кнопка" утоплена):
kaa79
сообщение 18.10.2011, 12:06
Сообщение #702
Цитата(Jackicn @ 15.9.2011, 20:29) *
мой ответ остается:
"- нужно разобрать и посмотреть (смазать или подтянуть) тяги актуаторов , оответстенно они пытатся закрыть но не могут из-за проскальзывания тяг или подклинивания механизма..."
только проделав эти действия можно исключить банальное подклинивание и т.п.
Проблема пока остается, но соглашусь с Jackicn-ом - попытка закрытия происходит. но не закрывается до конца флажок водительской двери (в т.ч. и при автоматическом закрывании после пуска двигателя), а остальные двери, так понимаю, завязаны на водительскую.
Закрывается со 2-й - 3-й попытки, либо ключем снаружи / флажком изнутри.
Jackicn
сообщение 18.10.2011, 12:23
Сообщение #703
Мой город: Москва ВАО
Я пшикал силиконовой смазкой в механизм флажка двери и все места, где скользит тяга - помогло!
Уши и Хвост
сообщение 24.10.2011, 10:55
Сообщение #704
Из: Москва САО
Обнаружилась проблемка ,машина у меня недавно, пару дней назад загорелась красная лампочка охл.жидкости,посмотрела в бачек (мало)долила антифриз,лампочка погасла вчера сьездила в магазин вернувшийсь заметила опять горящей эту лампочку посмотрела бачек антифриза максимум по рисочку,чавойто она горит ума не приложу help.gif гешик рестайловый с борт компом 1.4
alexlex
сообщение 24.10.2011, 16:45
Сообщение #705
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Уши и Хвост,
если действительно горит красная лампа охлаждающей жидкости, то это (в первую очередь) говорит не о низком уровне той самой жидкости, а о критическом повышении её температуры (перегрев двигателя);
а это уже в другую тему: http://getz-club.ru/forum/index.php?showforum=115
Kosmozzz
сообщение 29.10.2011, 13:45
Сообщение #706
ЦЗ начал глючить: закрывает, но не открывает sad.gif раньше такое было редко и только на НЕ заведённой машине (как я заметил), а сейчас уже всегда, только вручную...
Други, подскажите куда лезть, чего смотреть! scratch_one-s_head.gif Раньше грешил на акк, а сейчас даже не знаю... 126.gif
Заранее благодарен!
p.s. сигналки нету, только ЦЗ с ключа и изнутри...
alexlex
сообщение 29.10.2011, 14:01
Сообщение #707
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Kosmozzz,
поищи в этой теме: "Сигналка и ЦЗ - глюки или ....."
rkob
сообщение 30.10.2011, 15:25
Сообщение #708
Из: Нагатинский затон
Мой город: Москва/Чебы
Пропало освещение бардачка Гетц 2008 года, автомат. Лампочка живая, Концевик тоже живой - проверил тестером. Все предохранители (в салоне) в норме. Нет 12 В на лампочке. Проверил до лампочки, там есть разъем двухконтактный, там тоже нет 12В. ! В чем может быть дело? Где искать? Пропал совсем недавно.
И еще вопрос: за 7 месяцев пользования перегорели: лампочки ручек отопителя, подогрева сидений, освещения бардачка (именно в этой последовательности). Может быть дело в генераторе?
сообщение 31.10.2011, 6:11
Сообщение #709
- все дело в лампочках ...
( панель не перегорела ? фары не перегорели ? )
rkob
сообщение 31.10.2011, 6:35
Сообщение #710
Разобрался - плохой контакт (окислился).
Kosmozzz
сообщение 31.10.2011, 13:18
Сообщение #711
Заранее благодарен!
само собой заработало к вечеру... и работает до сих пор... скорее всего где-то какой-то контакт... "будем искаать..." (с)
Цитата(alexlex @ 29.10.2011, 15:01) *
Kosmozzz,
спасибо, посмотрю...
Urus
сообщение 3.11.2011, 10:44
Сообщение #712
Мой город: Нальчик
Левая фара светит в полнакала, если тронуть где-то под рулем в щитке с разъемами, все норм становится. В чем конкретно может быть дело? где-то контакт плохой?
сообщение 3.11.2011, 17:11
Сообщение #713
Urus, - плохой контакт ... - окислился
Fanat
сообщение 3.11.2011, 17:41
Сообщение #714
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Цитата(Kosmozzz @ 31.10.2011, 14:18) *
... скорее всего где-то какой-то контакт... будем искать...
Космозз, у меня тоже была проблемка. Сначала на пульт, затем на разъемы грешил. Вскрывал блок управления ЦЗ. Ничего не нашел тогда. Но ЦЗ заработал. Спустя пол-года снова заглючила. Снова вскрыл блок УЦЗ и приглядевшись, нашел! Оказалось, что дорожка на плате повреждена у одного из выходных контактов - треснула, от чего контакт то есть, то его нет. Вообщем - зачистил и пропаял, а заодно параллельно в цепочку кусочек провода пустил (поверх).
сообщение 3.11.2011, 20:18
Сообщение #715
Urus,
Проверь пред на левую фару.
Kosmozzz
сообщение 6.11.2011, 21:13
Сообщение #716
спасибо, посмотрю при случае... а этот блок где? в двери? или...?
Urus
сообщение 7.11.2011, 9:34
Сообщение #717
Мой город: Нальчик
какой разъем, который контакт? подробнее пожалуйста
Цитата(Александр23 @ 3.11.2011, 21:18) *
Urus,
Вынул пред, показался уставшим, поменял. Результат тот же, левая фара в пол накала. Еще заметил, что иногда ближний совсем пропадает (обе фары), что совсем не айс. Допрыгался я с доводкой по ДХО
Olegich
сообщение 8.11.2011, 8:27
Сообщение #718
Мой город: Баку
Сколько искал поиском так и не нашел. Как перевести часы в 24х часовой режим?
gremlyn3
сообщение 8.11.2011, 8:42
Сообщение #719
Мой город: Нижний Новгород
никак
сообщение 12.11.2011, 12:01
Сообщение #720
Urus, - поключался крабиком - или скруткой-пайкой ???
Urus
сообщение 14.11.2011, 9:01
Сообщение #721
Мой город: Нальчик
WADIE, подключался прям в штекер, протаскивая внутрь провода. Но там управление обеими фарами на одном проводе, почему одна в полнакала, другая в полную силу? Что там трогаешь на ощупь, непонятно какой провод, сразу все включается. Причем дело не на том разъеме, к котрому цеплялся.
сообщение 14.11.2011, 10:04
Сообщение #722
Значит, плюс не левую фару не приходит. Внутрь фары или на контакт лампы.
Далее, переходи в спецтему
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...EB%E0&st=40
или
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=30126&st=0
сообщение 19.11.2011, 7:31
Сообщение #723
Моторчик переехал:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1223195
n3p4
сообщение 28.11.2011, 16:07
Сообщение #724
Из: СПБ
подскажите пожалуйста распиновку передней левой фары если смотреть со стороны фары (разъем папа)...в идеале по цветам проводов... спсб...
сообщение 28.11.2011, 16:15
Сообщение #725
Служба спасения
По цветам не помню,а по расположения так:
Правый столбик верх- минус дальнего,нижний- минус ближнего,нижний контакт левее, общий плюс на ближний,дальний. Габариты нижний ряд,2 левых контакта, корректор верхний левый контакт.
ArtemT.
сообщение 28.11.2011, 16:57
Сообщение #726
Из: Волгоград
Добрый вечер!
У меня такая вот проблема!
Внизу панели приборов (тепло-холод) тусклый свет!
Это дело в подсветке панели или в предохранителе?
Прикрепленный файл  Без_имени_1.png ( 270.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Сообщение отредактировал ArtemT. - 28.11.2011, 17:02
сообщение 28.11.2011, 17:02
Сообщение #727
Служба спасения
Перегорела лапочка посветки
сообщение 28.11.2011, 17:47
Сообщение #728
их ( лампочек ) в подсветке данной панели - две ... - у вас перегорела с левой стороны ...
Endy
сообщение 28.11.2011, 19:18
Сообщение #729
Из: Новокузнецк
Мой город: Novokuznetsk
Господа помогите пожалуйста. Вопрос такой взаимозаменяемы ли блоки предохранителей (тот что в моторном отсеке) на гетцах разных годов??
сообщение 28.11.2011, 19:52
Сообщение #730
Не очень. Во-первых, дорестайл-рестайл не подойдут - это по годам. А у рестайла - только от такой же или высшей комплектации, ибо отдельно не бывает, только с проводкой.
Сообщение отредактировал Александр23 - 28.11.2011, 19:53
ArtemT.
сообщение 28.11.2011, 20:32
Сообщение #731
Из: Волгоград
спасибо!
от блин, а как их менять? и какой у них код?
сообщение 28.11.2011, 20:37
Сообщение #732
ArtemT.,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%E0%EC%E5%ED%FB
сообщение 29.11.2011, 17:22
Сообщение #733
Мой город: Нижний Тагил
При установке коротнул проводку
сообщение 29.11.2011, 18:17
Сообщение #734
06091988,
и ??? - дальше то что ???
сообщение 29.11.2011, 18:32
Сообщение #735
WADIE,
Это тебя спрашивают, что дальше.)))
Ron80
сообщение 30.11.2011, 19:34
Сообщение #736
Из: Челябинск
голову сломал с поиском на форуме.
как снять повторитель в крыле? снять локер, там защелки или он сдвигается вперд(назад) и достается? scratch_one-s_head.gif
Twin Peaks
сообщение 30.11.2011, 20:05
Сообщение #737
Из: г. Вологда
Ron80 сдвигается вперед или назад (куда не помню) и вынимается.
сообщение 30.11.2011, 20:18
Сообщение #738
WADIE,
- проверить и при необходимости заменить предохранители ( в салоне и под капотом )
- осмотреть жгуты проводов на предмет оплавления-обугливания
подключить питание ... при выгорании пред-ов = найти авто-электрика и показать машину ему ...
ic41247
сообщение 12.12.2011, 11:48
Сообщение #739
Из: М.О Щелково
Мой город: Щелково
Добрый день! У меня после замены всех ламп в приборке стала тускло моргать лампа AIR подушек в чем дело у кого были такие проблемы. А иногда при вкл зажигания горит потом гаснет и все нормально или при вкл зажигании сразу моргает если ключь не выташить (не выключая совсем зажигания).
sergggg
сообщение 12.12.2011, 12:51
Сообщение #740
Мой город: Самара
При нажатии кнопки обогрев заднего стекла и зеркал перегорает предохранитель 30А. 1.4 рестайл.Что это кто знает?
mov 13
сообщение 12.12.2011, 14:45
Сообщение #741
Мой город: Саранск
Тоже на днях обнаружилась проблема Гетц 2007 Акпп , стрелка спидоиетра и тахометра лежат на нуле, но прикол в том ,что иногда заводишь всё работает нормально, глушишь машину и заводишь обратно не работает и всё. Разбирал приборку , не чего подозрительного не видно.В общем когда хочет работает-хочет нет.
сообщение 12.12.2011, 15:16
Сообщение #742
- возможно замыкание в проводке - в гофре , соединяющей заднюю дверь с кузовом ...
( изоляция проводов на морозе лопается ... и соседние провода коротят )
сообщение 12.12.2011, 15:29
Сообщение #743
возможены :
- неконтакт в разъеме ( сзади приборки )
- неконтакт в контактах самих приборчиков ( штырьки припаяны на плату = по 4 шт на каждый приборчик )
- слетели стрелки с осей ( насадить по-глубже )
mov 13
сообщение 13.12.2011, 0:57
Сообщение #744
Мой город: Саранск
Спасибо за ответ.
Ну третье сразу отпадает,сегодня разбирали смотрели,тут в другой теме писали чтто надо пропаять дорожки, нет там пропайка хорошая.Посл завел проехал не работает, постояла немного завожу работает, проехался немного работала , глушу завожу не работает. Такое ощущение что после снятия клемм она один раз включается и всё тишина.
сообщение 13.12.2011, 6:59
Сообщение #745
mov 13,
найди такую же машинку , договорись с хозяином , переткни приборку ... и там всё увидишь = где неисправность
сообщение 13.12.2011, 7:08
Сообщение #746
mov 13,
чудес не бывает !
mov 13
сообщение 13.12.2011, 16:38
Сообщение #747
Мой город: Саранск
Сегодня заезжал к знакомым диагностам в сервис, они сразу сказали что это непропайка дорожек в плате на пиборке и встречается очень часто на многих машинах, завтра напишу результат .
сообщение 13.12.2011, 17:27
Сообщение #748
mov 13,
бывает непропайка такая , что с виду не-определишь !
- вроде-бы припой обтягивает и ножку и дорожку ... а контакт плохой ... = ножка окисленная ( черная или белая ) но под припоем невидно !!!
- паяльником с канифолью дотрагиваешься - припой слезает и сразу всё видно ...
иногда тянешь за деталь - она вытаскивается - а на плате - вс ок - как будто припаяно ...
mov 13
сообщение 13.12.2011, 19:13
Сообщение #749
Мой город: Саранск
Да скорей всего так и есть, смотрели ,всё под лаком и с виду не определишь, завтра точнее напишу.
mov 13
сообщение 14.12.2011, 22:50
Сообщение #750
Мой город: Саранск
WADIE спасибо.
ДА ВСЁ ИСПРАВИЛОСЬ ПРОПАЙКОЙ ПЛАТЫ Всё работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 23:20
