10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
"Световой тюнинх" салона
NetworkClown
сообщение 31.10.2011, 10:44
Сообщение #301
Из: Москва, Речной вокзал
Цитата(day177 @ 31.10.2011, 10:51) *
где драйвера брал? на ебее?
Ты лёгких путей не ищешь. Думаешь, что кроме как в Америке этого барахла нигде не найти?
Я покупал в ближайшем ларьке с радиодетальками. По 100 руб за штуку.
Причём, есть у меня подозрение, что выдернули эти драйверы из лампы типа MR16.
day177
сообщение 31.10.2011, 11:26
Сообщение #302
Мой город: Tula
ну в дефолт-сити может драйверов конечно как грязи, я не знаю. Но в нашей деревне нетути, проще с ебея или дилэкстрима заказать. Кстати, 99% электроники на ебее напрямую из чайны, а не из америки
светодиоды сильно греются?
NetworkClown
сообщение 31.10.2011, 11:36
Сообщение #303
day177, я ж не зря про лампы MR16 написал. Не может быть, чтобы у вас и ламп не было в продаже. По деньгам, что лампу разобрать, что отдельно светодиоды и драйверы покупать - тоже на тоже и выходит.
А светодиоды не греются практически. Дома работали просто лёжа на столе примерно полчаса. Чуть тёплые.
day177
сообщение 31.10.2011, 12:38
Сообщение #304
Мой город: Tula
спасибо за подсказку, глянем что есть у нас. Что-то схема у вас несколько странная
NetworkClown
сообщение 31.10.2011, 13:18
Сообщение #305
Ну о чём тогда писать, если по закону Ома рассчитать сопротивление и собрать по стандартной схеме?
day177
сообщение 31.10.2011, 13:52
Сообщение #306
Мой город: Tula
причем тут закон Ома, схема с кренкой в качестве стабилизатора напряжения??? для светодиодов нужно стабилизировать ток, а не напряжение
NetworkClown
сообщение 31.10.2011, 14:55
Сообщение #307
Это уже оффтоп. Споры по поводу стабилизаторов в другой теме были... И не со мной.
У меня, в любом случае, не так.
day177
сообщение 31.10.2011, 15:06
Сообщение #308
Мой город: Tula
ок.
Просто хочу заделать стоп сигнал на 1W светодиодах, вот и думаю чем запитать
day177
сообщение 31.10.2011, 21:40
Сообщение #309
Мой город: Tula
Ага. Так не делают. Но делать как все - неинтересно!
не пойму зачем у тебя диоды подключены параллельно? вся выходная мощность получается делится на 3
Gornoy
сообщение 14.11.2011, 11:08
Сообщение #310
А диодам разве много мощности нужно? По-моему в разы меньше чем лампам накаливания, поэтому даже при параллельном соединении всего будет хватать. Слышал в недалеком будушем диоды заменят лазерными лампами - у них потребление в десятки раз ниже оппонентов - там вообще все параллельно можно будет соединять и не париться!
necuk
сообщение 20.11.2011, 23:36
Сообщение #311
Цитата(day177 @ 31.10.2011, 16:06) *
ок.
по поводу мощных светодиодов могу сказать что 1Вт светодиоды потребляют 350мА, по этому показателю и надо их стабилизировать.
глянь http://www.transistor.ru/catalog/supply/116/#pricetable. Мы такие ставили для стопов и заднего хода.
Если понадобится консультация, подскажу. я их год паял на производстве )))
Twin Peaks
сообщение 29.11.2011, 20:24
Сообщение #312
Из: г. Вологда
Приехали светики мощностью 1 Вт, теперь можно просто аццки все осветить.
Запитаны от компового бп, ток после драйвера на светик - 300 мА, поток порядка 90 люмен.
Сам светик позволяет - ток 1000 мА, поток будет примерно 200-240 люмен.
Инфа из даташита.
Такие штуки я еще в руках не держал, радости полные штаны.
Vegas
сообщение 2.12.2011, 13:13
Сообщение #313
Мой город: Белгород
товарищи,кто -нибудь делал подобное?
есть ли фотоотчет?
Прикрепленный файл  88ce7e68c397d66d_main.jpg ( 32.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
сообщение 3.12.2011, 22:18
Сообщение #314
- - это подсветка замка зажигания ... - ярко слишком ( ИМХО ) ...
придется заменить колечко - у нас оно непрозрачное ...
Сообщение отредактировал WADIE - 3.12.2011, 22:20
Vegas
сообщение 4.12.2011, 22:40
Сообщение #315
Мой город: Белгород
да ясное дело,что придется менять...просто было бы мило если бы было кольцо сверху кольца из оргстекла,чтобы минимизировать колхоз)
сообщение 4.12.2011, 22:42
Сообщение #316
Служба спасения
Попробуй неоновой нитью...
Vegas
сообщение 4.12.2011, 22:45
Сообщение #317
Мой город: Белгород
думаю,что неправильный вариант=\
сообщение 4.12.2011, 22:56
Сообщение #318
Служба спасения
Почему же...обмотал замок по кругу, и все. Не так ярко)))
Vegas
сообщение 5.12.2011, 9:10
Сообщение #319
Мой город: Белгород
да то на фотке ярко,в реале видел-все светится нормально.да и не панель приборов это-по глазам не бить,а только в бок светит и недолго)
сообщение 5.12.2011, 9:19
Сообщение #320
Служба спасения
Чет в голове куча разных мыслей и идей стали появляться Viannen_loungelizard.gif не к добру это
сообщение 5.12.2011, 9:22
Сообщение #321
Служба спасения
есть ли фотоотчет?
MFor
сообщение 5.12.2011, 9:31
Сообщение #322
Из: С-Петербург
Баян :)
Vegas
сообщение 5.12.2011, 20:59
Сообщение #323
Мой город: Белгород
Цитата(Glom @ 5.12.2011, 11:22) *
пища пищей,однако ж колечко надо как-то вставить,и это главное думаю)подсветить изнутри думаю точно получится)
Twin Peaks
сообщение 6.12.2011, 18:55
Сообщение #324
Из: г. Вологда
Исходные материалы:
латунь для радиатора, драйвер, 3 х 1 Вт светодиода, плафон.
Ниже испытание изделия, фото в полной темноте без вспышки.
Если интересно, то завтра будут подробности.
DimaSys
сообщение 6.12.2011, 20:13
Сообщение #325
Из: Волгоград
Twin Peaks, 1-ватники греюцца?
Twin Peaks
сообщение 6.12.2011, 20:23
Сообщение #326
Из: г. Вологда
Еще как, без радиатора никак нельзя.
Звезда на которую они установлены не является радиатором.
Twin Peaks
сообщение 7.12.2011, 19:35
Сообщение #327
Из: г. Вологда
Фото плафона.
Как всегда реализация в стиле киберпанк,
со множеством болтиков и пластинок.
Сказывается тяжелое дество с обилием советских игрушек конструкторов
пластмассовых а также металлических.
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 7.12.2011, 19:42
сообщение 7.12.2011, 20:55
Сообщение #328
Из: Москва,СВАО
2Twin Peaks
ИМХО,ярко,но ...как всегдо маленькое но,не многовато ли для плафона?
на задний ход отлично,как раз по три светодиода в фонарь.
а в салон,опять же потребление не кислое,греются не слабо.в штурманский плафон,чтоб не отличался свет ещё пару штук поставишь?повторюсь,строго ИМХО.
Twin Peaks
сообщение 7.12.2011, 21:26
Сообщение #329
Из: г. Вологда
Потребление 300-330 милиампер до драйвера, разве это много?
Аналог примерно 5 ватная лампа накаливания.
Штурманского плафона нет, да и теперь он нафиг не нужен.
А ток можно уменьшить влепив в драйвер другой смд резистор,
там все просто реализовано.
Мне нужен именно такой яркий свет.
А нагрев допустим до 85 градусов - без деградации.
Завтра померяю тепловизором как греетца оно.
NetworkClown
сообщение 7.12.2011, 22:49
Сообщение #330
Twin Peaks
сообщение 10.12.2011, 23:03
Сообщение #331
Из: г. Вологда
Тестирование на работе.
Сфоткал тепловизором, самая высокая температура кристалла 93 градуса.
Температура в помещени градусов 25-26.
В плафоне отверстий для вентиляции по периметру насверлил,
чтобы избежать теплового мешка.
Плафон висел с крышечкой (светорассеивателем), затем перед замером я ее снял и быстро щелкнул.
Показания неточны т.к. неизвестен коэффициент эмиссии диода.
При касании пальцами радиатора горячо, но терпимо градусов 60-65 наверно.
сообщение 10.12.2011, 23:08
Сообщение #332
Служба спасения
Жесть. Кардинально подошел к вопросу)))
Twin Peaks
сообщение 10.12.2011, 23:13
Сообщение #333
Из: г. Вологда
GlomАга, я обычно стараюсь отжать все 100 процентов.
Настраивал усилок сегодня, обычно переноска требуется,
но мой аццкий пллафон оправдал все ожидания,
все было видно прекрасно.
Ждите следующих свершений, планов полно.
сообщение 10.12.2011, 23:18
Сообщение #334
Служба спасения
Я пока с новыми масками для приборки и климата колдую)))...До освещения еще не добрался
Twin Peaks
сообщение 10.12.2011, 23:32
Сообщение #335
Из: г. Вологда
Glom у тебя вроде прилично получилось.
сообщение 10.12.2011, 23:37
Сообщение #336
Служба спасения
Ну на твой взгляд отлично))) Но мне что-то не нравиться. Немного не то, что задумывал.
Alik-Muxa
сообщение 10.12.2011, 23:39
Сообщение #337
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
В багажнике 3 диода 1 Вт нормально будет! А как подключать-то, я в электронике не очень, СМД-резистор нужен какой?
Twin Peaks
сообщение 11.12.2011, 10:43
Сообщение #338
Из: г. Вологда
Glom Когда уже доделаешь? :))
Буду первый покупатель.
Alik-Muxa там и 2-х должно хватить, по габаритам 2 влезают.
Лучше применить ШИМ-драйвер, тем более цена его 80-100 руб.
Резистор будет греться сильно, да и светодиоды тоже.
Есть правда автомобильные например Cree MX3S:
Максимальный рабочий ток - 150 мА.
Напряжение : 10,7-11 В, но все равно нужен резистор.
На мой взгляд лучше ШИМ-драйвер.
Радиатор для СД обязателен.
сообщение 11.12.2011, 10:57
Сообщение #339
Служба спасения
Первый вариант, который сейчас, могу потом просто так оправить Viannen_loungelizard.gif
Twin Peaks
сообщение 11.12.2011, 18:55
Сообщение #340
Из: г. Вологда
Glom мне нужны все 4, могу если чо скинуть свой макет (делал в фотошопе).
Вкорячил плафон потестить, светит хорошо.
Фоткал в гараже (темном), без внешних источников света.
сообщение 11.12.2011, 21:07
Сообщение #341
Служба спасения
Адрес в личке)
necuk
сообщение 12.12.2011, 9:04
Сообщение #342
Ребята, с одноватниками резистор не проканает, ставьте стабилизатор тока! Резистор будет греться как печка, а при скачках бортового напряжения будет сильно прыгать и ток потребления. Такие светодиоды нужно питать по току, т.к. их нормальный режим только при 350мА.
Twin Peaks
сообщение 13.12.2011, 18:35
Сообщение #343
Из: г. Вологда
Эпиграф: "В умелых руках и лопата... - балалайка".
Рассказ: "Рождение радиатора".
Слепил новую конструкцию, для 2 сд,
с целью модернизации подсветки багажника.
Материалы: основание - медь 3мм, латунь 1мм, ориентировочная площадь 120 см2.
Инструменты: напильник, шкурка, сверла, метчик.
Выпиливаем основание, ребра, ровняем.
Делаем прокладки между ребрами из стеклотекстолита,
лудим и паяем на электроплите.
Шкурим чистим и готово.
Пока не прикрепил к плафону,
завтра продолжу процесс.
Alik-Muxa
сообщение 13.12.2011, 19:30
Сообщение #344
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Возможно, я думаю подобрать радиатор от материнки сгоревшей. А как диоды прикручивать, там переходные пластинки к радиатору есть?
Twin Peaks
сообщение 13.12.2011, 19:37
Сообщение #345
Из: г. Вологда
Alik-Muxa радиатора от материнки (скорее всего от чипсета) может не хватить.
Что подразумевается под переходными пластинками?
Alik-Muxa
сообщение 13.12.2011, 20:22
Сообщение #346
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Радиаторные пластины, пардон! Вот они http://ledoren.ru/index.php?productID=19.
Twin Peaks
сообщение 13.12.2011, 20:29
Сообщение #347
Из: г. Вологда
Alik-Muxa радиаторная пластина это название,
а фактическое назначение - монтажная, для удобства монтажа и лучшего теплоотвода,
т.к. мощные сд отводят тепло от кристаллов через специальный вывод соединяемый с "-".
Alik-Muxa
сообщение 13.12.2011, 20:38
Сообщение #348
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Цитата(Twin Peaks @ 13.12.2011, 22:29) *
Спасибо, понятно теперь. Значит радиатор нужно искать 22х44 мм (как миниму)?
Twin Peaks
сообщение 13.12.2011, 20:51
Сообщение #349
Из: г. Вологда
Alik-Muxa
В пластике размер 20х44 мм,
а вообще потести - если рука терпит, то этого как правило достаточно.
Twin Peaks
сообщение 16.12.2011, 11:23
Сообщение #350
Из: г. Вологда
Эпиграф: "Сколько водки не бери, все равно 2 раза бегать".
В смысле, всегда хочется переделать, а если хочется, то вперед и с песней...
Решил переделать центральный плафон, точнее его радиатор.
Продолжил пилить пока меня прет.
Выемка в центральной части под выступающую часть драйвера для сд.
Материалы: основание - медь 3мм, ребра - медь 1мм, ориентировочная площадь 160 см2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 9:48
