9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
Сигнализация Шерхан/Scher-Khan/Sherkhan. От А-Я
сообщение 31.10.2011, 13:42
Сообщение #301
irishenka,
Тип коробки еще бы знать. И попробуй перед выключением зажигания нажать надолго кнопку 2.
irishenka
сообщение 31.10.2011, 14:59
Сообщение #302
Мой город: Челябинск
Цитата(alexlex @ 31.10.2011, 12:36) *
irishenka,
модель бы поточнее,
и ещё: тормоз не удерживаите при выключении-ватаскивании ключа?
лампа стояночного тормоза загорается на панели приборов?
Лампа загорается, тормоз...держу по привычке (только с ВАЗа слезла, там ручник вообще никакой смысловой нагрузки не нес), модель сигналки Magicar A
Цитата(Александр23 @ 31.10.2011, 14:42) *
irishenka,
Нажимала! Коробка 1,4 МКПП
сообщение 31.10.2011, 15:18
Сообщение #303
Тогда на тормоз не дави. Это то же самое, что ручник не поднять.
irishenka
сообщение 31.10.2011, 15:20
Сообщение #304
Спасибо, попробую!!!
irishenka
сообщение 31.10.2011, 18:09
Сообщение #305
Попробовала! Машина - ноль эмоций! Зажигание выключаешь - глохнет.. И кнопку 2 удерживать пробовала - издает 3 звуковых сигнала и все!
alexlex
сообщение 31.10.2011, 18:27
Сообщение #306
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
irishenka,
для резервирования автозапуска:
1. по окончании поездки, не выключая двигатель, ставим "нейтраль", ставим авто на "ручник", отпускаем основной тормоз (при этом двери, капот/багажник должны быть закрыты).
2. Нажимаем кнопку II на брелоке на 2 секунды (возможно, что кнопку нажимать не надо, зависит от настроек системы).
3. Повернуть ключ в замке зажигания из "ON" в "OFF", двигатель должен продолжать работать.
4. Вытаскиваем ключ, открываем дверь, выходим из авто.
5. Закрываем дверь, ставим на охрану кнопкой I (двигатель должен зглохнуть).
Всё так проделываешь?
irishenka
сообщение 31.10.2011, 18:30
Сообщение #307
Цитата(alexlex @ 31.10.2011, 18:27) *
irishenka,
Да! Ставлю нейтралку, ручник, отпускаю тормоз, нажимаю (удерживаю) кнопку 2, поворачиваю ключ...и...все! Машина глохнет..
alexlex
сообщение 31.10.2011, 18:32
Сообщение #308
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
irishenka,
сигналика видит, что двери, капот/ багажник закрыты?
сообщение 31.10.2011, 18:34
Сообщение #309
Генератор не видит, похоже.
Как вариант, автозапуск не подключен. Не захотел прошлый хозяин.
irishenka
сообщение 4.11.2011, 11:52
Сообщение #310
Цитата(alexlex @ 31.10.2011, 19:32) *
irishenka,
да, в этом плане все ОК!
Я тоже об этом задумываюсь! Что делать, если не подключен? Как подключать?
сообщение 4.11.2011, 13:36
Сообщение #311
Служба спасения
Подключать самим, или отдать знающим людям)
Подключен контроль двигателя или нет, проверь. Когда авто работает, нажми на брелке кнопку состояния системы (3 вроде бы). На экране брелка, на картинке, должно появиться изображение дыма. Если нет, то контроль двигателя (генератор, давление масла или тахометр) не подключен. На МКПП контроль тормоза должен идти по ручнику. Подключен он или нет, тоже можно проверить состоянием системы с брелка, но при поднятом ручнике (должна появиться на брелке надпись "Break".
Вообще, не факт, что силовые провода подключены (АСС, стартер). Нуно смотреть на самом блоке сигналки, что подключено.
Контроль двигателя: Сейчас вспомню ток провод тахометра - на приборке, белый разъем, серо-оранжевый проводок.
Вроде ни в чем не ошибся...
сообщение 4.11.2011, 14:41
Сообщение #312
Glom,
Вроде нет. Только по генератору контроль по умолчанию и ручник-тормоз нет в этой сиге вроде.
сообщение 4.11.2011, 14:53
Сообщение #313
Служба спасения
По умолчанию, по генератору, не спорю.
Ну все равно, состояние сиги проверить стоит) Вообще, подключено что-то из того, что отвечает за автозапуск, или нет. А потом дальше копать провода.
Дядя Шнюк
сообщение 14.11.2011, 8:04
Сообщение #314
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Друзья. Проблемка с Шерханом 5. Включаю аварийку, выхожу из машины, ставлю на сигналку. Буквально через насколько секунд срабатывает сигналка и гудит постоянно. При не работающей аварийке - всё нормуль. Собираюсь к сервисменам, но может причина проще? Кто что думает?
сообщение 14.11.2011, 8:28
Сообщение #315
Дядя Шнюк,
Брелок что показывает? Дверь, капот или еще чего?
Дядя Шнюк
сообщение 14.11.2011, 8:43
Сообщение #316
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Датчик удара (молоточек по стеклу).... может щёлканье релюшки заводит ?
сообщение 14.11.2011, 8:47
Сообщение #317
Похоже. Сними разъем или убери чувствительность.
alexlex
сообщение 14.11.2011, 8:50
Сообщение #318
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Дядя Шнюк,
можно отключить датчик удара с брелока на время, кнопки I+IV нажать кратковремено.
Дядя Шнюк
сообщение 14.11.2011, 8:59
Сообщение #319
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Цитата(alexlex @ 14.11.2011, 9:50) *
Дядя Шнюк,
О! надо попробовать..... а то чуйка и так убавлена по самое нехочу. Скорее всего оф. установщики накосячили.
Спасибо ребята за помощь.
сообщение 14.11.2011, 10:09
Сообщение #320
Скажешь тоже. А если телевизор громко работает, продавец виноват, потащишь в магазин убавлять? Регулировка датчика удара - это твоя забота, никто не знает твоих запросов.
Единственно, можно попробовать переставить в другое место, подальше от блока предов.
Капрал
сообщение 14.11.2011, 10:27
Сообщение #321
Мой город: Москва, САО
Люди добрые, подскажите. Стоит Шерхан 5. Автозапуск. В режиме 1 резервирования все нормально пашет. А при 2ом режиме (закрыты двери и т.п.) бывают перебои - например все по требованиям, поворачиваю ключ, работает, потом может заглохнуть, если даже не открыл дверь еще, может заглохнуть если габариты вырубил без ключа или открыл дверь, вышел, не закрыл еще, она заглохла, и потом уже не запустишь автоматом...
Вообщем из 10ти раз только 2 оказываются удачными... двери, капот, багажник все закрыто, здесь проблем нет... даже не представляю - что может такое быть. А уж про 3й режим работы молчу, там все еще более непредсказуемо.
Просто неохота ставить 1й режим, т.к. немного напрягает, хочется все таки контролировать хоть как то запуск/выключение...
alexlex
сообщение 14.11.2011, 10:38
Сообщение #322
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Капрал,
про какие режимы идёт речь? речь идёт про программирование?
bpa2004
сообщение 14.11.2011, 11:19
Сообщение #323
Из: Питер, Москва
Ребят, какой комбинацией отключить на Шерхане А режим турботаймера?
Устал уже выключать зажигание (движок работает, ключи вынуты), потом открывать->закрывать дверь (двигатель останавливается), потом ставить на передачу, выходить и ставить на сигналку suicide.gif
Мануал нашел: http://www.autoelectric.ru/autoalarm/scher...magicara_ug.htm , но что-то не отключается комбинацией (III+IV) 0.5 сек. Режим ТУРБО включить/выключить...
Сообщение отредактировал bpa2004 - 14.11.2011, 11:24
alexlex
сообщение 14.11.2011, 12:07
Сообщение #324
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
bpa2004,
при режиме турбо на дисплее брелока светится индикатор турбо
Прикрепленный файл  индикатор_режима_турбо.jpg ( 7.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
у вас так?
если же индикатор не светится (значит режим турбо отключен), и если при это всё равно двигатель не останавливается при выключении зажигания, то скорее всего, так в вашем случаи проявляется автоматическое резервирование автозапуска,
чтобы двигатель останавливался сразу после выключения зажигания, необходимо запрограмировать 16ую функцию в первом меню программирования в ручной режим (вариант 3).
P.S. внимательно прочитать мануал к сигнализации. Удачи )))
Сообщение отредактировал alexlex - 14.11.2011, 12:09
Капрал
сообщение 14.11.2011, 12:13
Сообщение #325
Цитата(alexlex @ 14.11.2011, 12:38) *
Капрал,
Да. Меню программируемых функций № 1-6
Сообщение отредактировал Капрал - 14.11.2011, 12:16
alexlex
сообщение 14.11.2011, 12:20
Сообщение #326
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Капрал, наверно всё таки функция 1-16?
если речь всё таки идёт о программировании, то в первом меню программирования в 16ой функции (способ резервирования) если выбран второй вариант или первый вариант (автоматический, всякий раз при выключении зажигания........), то в этом случаи при перехвате зажигания происходит кратковременный провал напряжения в "зажигании", при этом штатный иммобилайзер может вновь осуществить опрос метки, и увидев две метки (одну замке зажигания другую в обходчике) может произойти сбой - двигатель глохнет, это как вариант причин сбоев.
Самый надёжный, на мой взгляд, вариант резервирования в "SCHER-KHAN MAGICAR 5" это в 16ой функции поставить 3ий вариант (ручной режим, кнопка II на две секунды), и в 17ой функции поставить так же 3ий вариант (закрытие двери и постановка на охрану кнопкой I). Разница между автоматическим и ручным режимом будет только в том, что для резервирования автозапуска в ручном режиме необходимо будет перед выключением зажигания нажать кнопку II на две секунды.
В ручном режиме резервировании не присходит провалов в напряжении в "зажигании" при повороте ключа из положения "ON" в положение "OFF".
Сообщение отредактировал alexlex - 14.11.2011, 12:23
Капрал
сообщение 14.11.2011, 12:48
Сообщение #327
У меня старенький Magicar V, там в первом меню только 8 и во втором 6 функций. Но попробую поставить 3й вариант резервирования, просто он у меня стоял, но я почему то от него отказался...не помню.
DrGRI
сообщение 14.11.2011, 15:35
Сообщение #328
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
для всех на будущее, у кого стоит шер-хан...
Единая служба технической поддержки: 8 (800) 555-3-911
Капрал
сообщение 15.11.2011, 10:47
Сообщение #329
Они также и оперативно отвечают на письма. Все доступно объясняют.
Ratmir
сообщение 20.11.2011, 22:34
Сообщение #330
Из: Уфа
Мой город: Уфа
сем привет!
встретился первый раз с такой оказией -при включении сигналки ( Шерхан меэджикар С), звук и моргание аварийкой идет -будто все машина закрыта,а замки не закрываются !!!
Проверял пол дня ,изучил инструкцию-нет там такого....
пришлось закрывать на ключ.
Кто сталкивался ,что можно тут сделать ? Ставил сигналку в салоне у офиц.дилера при покупке авто.
alexlex
сообщение 21.11.2011, 0:59
Сообщение #331
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Ratmir,
вот темка есть, почитай: Сигналка и ЦЗ - глюки или ......
alexlex
сообщение 21.11.2011, 1:20
Сообщение #332
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Ratmir,
и ещё: вероятнее всего причина в актуаторе - привод, установленный с сигналкой, он как раз и отвечает за закрытие-открытие дверей, всё это стоИт в двери водителя, и похоже на то, что ослабло крепление тяги актуатора к тяге замка двери (это самый распространённый вариант), но может и сам актуатор не работает. Снимать обшивку двери смотреть как всё работает, нажимая кнопки сигналки. Или же обратиться к тем кто устанавливал всё это. Удачи.
сообщение 21.11.2011, 6:05
Сообщение #333
Брелок показывает отработку команды сигналкой, а не машиной.
Капрал
сообщение 21.11.2011, 6:44
Сообщение #334
Не работает нормально режим резервирования ни в одном режиме, т.е. даже в автомате при повороте ключа на отключение зажигания машина может заглохнуть в любой момент, а не после закрытия всех дверей, след и не запустишь двигло от брелка. Однако летом все работало нормально, может где что замезло? Кто сталкивался - подскажите scratch_one-s_head.gif
смерш
сообщение 21.11.2011, 6:47
Сообщение #335
Мой город: омск
Добрый день !
Вопрос такой, стоит шерхан 5, инструкцию прочиатал но непонял, когда машину завел с брелка (интервал 15 минут стоит) , иногда нужно сначало не лезть в салон, а достать/положить из багажника вещи, усадить ребенка - но в течении 20 секунд после снятия с охраны - машина глохнет. Можно ли отключить данный интервал и сделать чтобы она глохла до окончания времени цикла отведенного , т.е. по достижении 15 минут без ключа.
На другой машине стоит старлайн - там именно так реализовано.
Капрал
сообщение 21.11.2011, 7:15
Сообщение #336
Цитата(смерш @ 21.11.2011, 8:47) *
Добрый день !
Я не нашел изменения времени, это штука от угона, так что думаю наперво надо воткнуть и повернуть ключ...
alexlex
сообщение 21.11.2011, 12:37
Сообщение #337
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Если все концевики в порядке (двери, багажник, капот, концевик капота особенно часто глючит), то вероятно, что проблема в самой сигнализации.
А при удачных запусках с брелока, двигатель не глохнет, отрабатывает положенное время?
alexlex
сообщение 21.11.2011, 12:47
Сообщение #338
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(смерш @ 21.11.2011, 7:47) *
Добрый день !
не получится, на шерхане 5 так работает режим дистанционного запуска, т.е. в течении 20 секунд после снятия с охраны и открытия дверей нужно вставить ключ в замок зажигания, по истечении 20 секунд система передаёт управление на замок зажигания авто, и если ключ не находится в положении "ON" - двигатель останавливается.
сообщение 21.11.2011, 21:09
Сообщение #339
Капрал,
Я полностью согласен с мнением alexlexа, капни на контакт концевика капота каплю масла и поставь побольше зазор, по влаге сигналка видит открытый капот и не резервируется. Или поменяй светодиод в плафоне багажника на лампочку.
Капрал
сообщение 22.11.2011, 10:00
Сообщение #340
alexlex, Концевика капота нет... там обрубок... покупал б/у машЫн уже с такими делами. Может и правда, при такой погоде чтото не то и закорачивает... попробую изолировать.
Да, работает долго, не засекал, но долго. Без перебоев
Александр23, штатные накалы стоят, так что пока только капот, вечерком посмотрю, попробую.
Одно но, если не все впорядке с недоконцевиком капота, то почему она не орет, когда стоит на сигналке... ?
Сообщение отредактировал Капрал - 22.11.2011, 10:02
Ratmir
сообщение 22.11.2011, 20:36
Сообщение #341
Из: Уфа
Мой город: Уфа
alexlex,
спасибо! проблемка устранена в родном салоне)!
сообщение 23.11.2011, 20:09
Сообщение #342
Ratmir,
Ну и? Так не пойдет! Что было?
Капрал
сообщение 24.11.2011, 7:41
Сообщение #343
И так, я так и не понял в чем дело, вот то что наверно должно идти на капот:
поидее не изза него эта проблема, т.к. открываю капот, ставлю на сигналку, приклыдаваю, кручу эту клемму ко всему что можно - 0 реакции... походу она просто отключена. Но тогда в чем проблема...
сообщение 24.11.2011, 7:46
Сообщение #344
Капрал,
Это остатки концевика капота. Проводочек лучше привязять куда-нибудь.
Капрал
сообщение 24.11.2011, 8:55
Сообщение #345
Цитата(Александр23 @ 24.11.2011, 9:46) *
Капрал,
Да это то привязал, только вот проблема не решилась.... придется ехать в сервис... sad.gif
Manga
сообщение 20.12.2011, 13:05
Сообщение #346
Из: г. Москва
а я не могу понять как активировать функцию, чтоб стекла сами поднимались когда на сигнализацию ставишь???? уж в бедненькой ваз 2114 такое даже было....и у меня по идее есть, а как включить хрен знает.... никто е подскажет??? в Рольф ехать не хочу, щас опять разводить начнут....
Сообщение отредактировал Manga - 20.12.2011, 13:06
сообщение 20.12.2011, 21:56
Сообщение #347
Manga,
Это очень просто:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=31026
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=30289
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...mp;&start=0
rizeepalevo
сообщение 12.1.2012, 17:37
Сообщение #348
Мой город: МО
А какие предохранители отвечают за сирену и датчик удара? Внезапно перестала выть и откликаться на датчик удара.
сообщение 12.1.2012, 18:13
Сообщение #349
Служба спасения
Как таковых их нет. Есть 2 преда,один силовой,второй на слаботочку.оба находятся на связке проводов у блока сигнализации. На одной машине тоже перестала выть сирена,причина - сгорел выходной транзистор на сирену.
сообщение 12.1.2012, 19:39
Сообщение #350
Надо снять с вольта. Синий индикатор постоянно горит?
Или сирену отключили, понажимав кнопки. На брелке сирена высвечивается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 15:10
