Шум от рамки магнитолы
Gtzdrvr
сообщение 31.10.2011, 21:45
Подскажите пжлст появился сильный шум от рамки магнитолы, при езде скрипит, стучит и при надетой морде и без нее. очень раздражает при езде без громкой музыки, обычно так и езжу. как исправить ситуацию, какие меры можно предпринять, чтоб убрать вибрацию от рамки и этот шум? магнитола джейвиси227
MyT
сообщение 31.10.2011, 21:50
Мой город: Киров
снять рамку, наклеить по периметру малюсенькие кусочки битопласта и поставить на место =)
dinamik-ik
сообщение 31.10.2011, 21:52
Из: Нижнего Новгорода
Мой город: НиНо
Присоеденяюсь, есть такая маза, тож не знаю че делать кроме как выкинуть нафик этот мафон JVC в месте с рамкой gun_rifle.gif
PS музыку громко не люблю, смазывать силиконом как-то не айс...
сообщение 31.10.2011, 21:53
Или колбаски вибропласта, это лучше.
Ксюшка
сообщение 31.10.2011, 21:56
Мой город: москва
у меня такая же проблема scratch_one-s_head.gif и магнитола jvc
MyT
сообщение 31.10.2011, 21:58
Мой город: Киров
с колбасками вибропласта нормально встанет? Просто если даже с битопластом переборщить - уже трудно по хорошему установить на место =)
Viktor22
сообщение 31.10.2011, 22:14
Скорее всего это от того, что маггнитола "гуляет". Надо закрепить сзади винтиком. Там есть 1 хитрость, но в общем это весьма просто.
Сообщение отредактировал Viktor22 - 31.10.2011, 22:15
сообщение 31.10.2011, 22:22
Про колбаски я погорячился... 4-6 кусочков со спичечную головку хватит. А у дживисей и правда корзина потоньше, чем у других моделей.
Gtzdrvr
сообщение 1.11.2011, 10:46
А как снять эту рамку и вынуть саму магнитолу? слышал, что какие-то "ключи" нужны? у меня их нет, где их можно взять?
сообщение 1.11.2011, 20:12
Зависит от способа установки. Рамку тонким ножом поддеть длинную сторону в паре см от угла.
t12
сообщение 7.11.2011, 21:20
достать магнитолу можно длинным ножом с тупым носом, я так и доставал.
далее само крепление в которое вставляется магнитола имеет отгибаемые усы
вот их и нужно вогнуть по глубже, что бы не ползли по пластику. если достать магнитолу из сразу видно.
у меня проблема скрипучего JVC так лечилась. работы минут на 15 :)
Just Drol
сообщение 21.11.2011, 13:43
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
У меня стоит Pioneer какой-то, установленный еще предыдущим хозяином авто. Рамка трещала. Вооружившись ножницами и двухсторонним скотчем по всему периметру проклеил рамку и тишина. А битопласт и вибропласт - это перебор для таких целей. Еще маделин можно попробовать, но он "распушится" и волоски торчать будут.
v.kurg
сообщение 13.12.2011, 9:29
Звук скрипа появляется через некоторое время после установки новой магнитолы. Это звук также скорок появится ото всех пластиковых деталей в салоне авто. Звук издается изза попадани между пласмасовыми делталями песка и пыли. Чтобы избавится от шума пластика достаточно просто снять платик, протереть его отпыли и поставить обратно. Также протерать следует еще и крепежные клипсы и прочее. Что касается магнитол, то нужно снять панельку, окантовку и немного выдвинуть магнитолу из отсекка, все что можно протереть. Если будете по возможности ездить с закрытыи форточками то пыли не будет!
lemmus
сообщение 1.3.2012, 10:54
Из: Волгоград
Тоже громыхала рамка магнитолы Пионер. Снял ее (она на защелочках хлипких держится), с обратной стороны у рамки есть выемки. В них натолкал обычного поролона так, что бы он немного выступал из них. Поставил на место. Поролон создал необходимый подпор, теперь ничего не дрожит. И это уже 3 года как.
сообщение 5.3.2012, 9:45
Есть специальный материал,который используется для таких целей.Отличный результат и все эстетично.
toma
сообщение 5.3.2012, 21:46
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
А что за материал?
Я долго не могла понять, откуда такой звук, как будто внутрях машины все скрипит и разваливается.
Недавно решила-таки поставить магнитолу, долгое время ездила без нее, чтоб не отвлекала.
Так это дребезжание усилилось в разы.
Пальцем ткну в магнитолу - все нормально, никаких скрипов.
Хоть так и ездий: одна рука на руле, другая - упирается в магнитолу.
сообщение 5.3.2012, 21:48
toma,
по виду похож на бархат но с одной стороны липкий и тонкий ...
toma
сообщение 5.3.2012, 21:52
Из: Королев
Цитата(WADIE @ 5.3.2012, 22:48) *
toma,
А хоть как он называется?
дывялвипм
сообщение 5.3.2012, 22:01
Из: хочу на Bora Bora
Маделин рулит. Надо разрезать на тонкие полоски и клеить в места сопряжения деталей. Вот только лист достаточно большой и сравнительно недешевый. Покупать его только для рамки нецелесообразно. Лучше поискать знакомых близких к Автозвуку и одолжить у них кусочек.
сообщение 6.3.2012, 10:48
toma,
Битопласт 5 (антискрип) — самоклеящийся прокладочный материал толщиной 5 мм на основе пенополиуретана, с пропиткой черного цвета, с липким слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой.
toma
сообщение 6.3.2012, 14:58
Из: Королев
Сегодня прислушалась, у меня кажется вообще вся приборная панель скрипит.
Как ее закрепить?
Бандитский творо...
сообщение 6.3.2012, 15:09
Мой город: Казань
можно между карманом магнитолы и магнитолой просунуть спички или палочку от люлякебаба (длинная как раз) - скрипы пропали.
сообщение 6.3.2012, 17:51
toma,Обработать весь пластик в салоне и забыть про скрипы)
Jarillo
сообщение 6.3.2012, 17:55
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
тоже скрипела, прилепил кусочки ЗМ скотча самого узкого, сложив его в двое, мафон теперь входит не так свободно как раньше, но зато забыл про скрип, а бесило ужасно
toma
сообщение 6.3.2012, 20:44
Из: Королев
Каким образом и чем?
Хотя наверное это идея, у меня руль одно время так скрипел, просто ужас.
Сообщение отредактировал toma - 6.3.2012, 20:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 12:55
