Противоречивые сроки ТО
NkAml
сообщение 1.11.2011, 13:59
Решил написать в этом разделе.
На сайте Хёндай нет информации о сроках ТО для Гетца и других моделей.
Позвонив на горячую линию, мне ответили, что вводится новый тех регламетнт обслуживания и информацию не успели обновить.
И рекомендовали обратиться к сервисной книжке, или инструкции по эксплуатации, данные которых противоречат друг другу.
Напимер, по сервисной книжке замена ремня ГРМ положенна на 60000, а в инструкции по эксплуатации указанна цифра 90000
Так-же данные разнятся по некоторым жидкостям и смазочным материалам.
Посмотрел тех регламет Соляриса. Там первая замена свечей на 60000, жидкости охлаждения после 210 000 км, а тормозная, вроде, вообще не меняется, а только подлежит проверке...
http://www.hyundai.com/ru/en/ServiceOwners...rvicePolicy.htm
Сообщение отредактировал NkAml - 1.11.2011, 14:01
сообщение 1.11.2011, 20:19
NkAml,
Они правы. Новый регламент. Ремень на 90000 и пр.
NkAml
сообщение 1.11.2011, 21:06
Цитата(Александр23 @ 1.11.2011, 21:19) *
NkAml,
Они правы.
Какому регламету придерживаться, надо ли на предстоящем ТО 2 менять свечи и тормозную жидкость?
zach
сообщение 1.11.2011, 21:13
Из: Тверь
Мой город: Тверь - Пущино
Я тоже был на ТО-45 в "Корея Мотор". Теперь ТО сильно упростилось. Замена свечей, углы колес теперь по желанию и в "обязаловку" не входит. ТО-60 вообще оказалось самым дешевым из всех (а раньше самым дорогим из-за замены ремней и роликов ГРМ). Теперь их только "проверяют", а меняют на ТО-90. Вот как быть, следовать инструкциям в своей сервисной книжке или новому техрегламенту?
Новому. Но никто не запрещает вам по-старому. Уточняйте у дилера.
zach
сообщение 1.11.2011, 21:30
Из: Тверь
А в чем подвох? Гарантия на машину все равно кончилась. Таким образом можно упростить ТО вообще до осмотра авто. Вот, к примеру, осмотрят ремни мне на ТО-60, а на 70 тыс. они порвутся. Крайним я останусь по любому. Ремни, провода и шланги я и так осматриваю без всяких ТО.
П.С. Когда все же посоветуете ремни ГРМ менять?
gremlyn3
сообщение 1.11.2011, 21:38
Мой город: Нижний Новгород
60тыс
NkAml
сообщение 1.11.2011, 21:55
Интересно в Солярисе какая-то особенная тормозная и охлаждающие жидкости, или система циркуляции в авто другая, что им не требуется замена?
nplana
сообщение 2.11.2011, 10:32
Из: СПб, ВО
Вот тоже собралась на ТО-4 года. Была морально готова к столь сложной работе и длительному ожиданию. Заранее закупила все з/ч. Сейчас звонила дилеру, чтобы записаться. Они сообщили, что все изменилось, и теперь все, что должно было делаться на 60тыс, перенесено на 90тыс. Если я конечно хочу, они могут провести по старому регламенту. Но в этом якобы нет необходимости.
Так в итоге как быть? Езжу я мало, из положенных 60 тыс проехала только половину.
Hanson-Service
сообщение 2.11.2011, 12:40
Из: Москва САО
5 или 6 случаев обрыва или срезания зубьев на ГРМ при 58000-90000км. пробега.
сообщение 2.11.2011, 12:44
вообще 60 т.км для ремня ГРМ это мало по сегодняшним меркам.
у меня на Додже аж 150 т.км. регламент на ГРМ. вот это срок нормальный.
Sanych
сообщение 2.11.2011, 13:01
Из: Санкт Петербург
закупил все необходимое по оригиналу, жду 60 тысяч, далее менять однозначно!!!
Дешевле будет, если вдруг оборвет... с такими мыслями ездить.... нафиг нафиг...
nplana
сообщение 2.11.2011, 16:51
Из: СПб, ВО
Мне-то до 60тыс еще далеко. Даже не знаю, должны ли меня терзать в таком случае мысли об обрыве..
Но они ведь в любом случае будут проверять состояние ремней, правда?
Ричи Рич
сообщение 2.11.2011, 17:51
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Ребята,
Не важно что написано на сайте--это все не является оф. информацией.
Пользуйтесь только Инструкцией по эксплуатации на автомобиль ввиду того, что сервисная книжка написана для всех автомобилей модельного ряда Хёндай и является общей.
gremlyn3
сообщение 2.11.2011, 17:54
чтобы проверить, надо снять, а раз сняли тогда уж сменить ))
Nik98
сообщение 3.11.2011, 10:00
На ТО, как правило, проверяется состояние приводных ремней. Для этого дополнительная разборка не требуется.
Состояние ремня ГРМ обычно не проверяют, т.к. он меняется по регламенту. Для того чтобы оценить его состояние, действительно нужно его снять и внимательно осмотреть. Лучше сразу заменить и забыть.
сообщение 3.11.2011, 10:28
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
ну, конкретно тормозная жидкость непригодна к дальнейшей эксплуатации только при определенном содержании влаги в ней. которое и должны проверять на каждом ТО. условно, если допустимо 5%, а содержание 5,5 - жидкость меняют.. если 4,75-4,99 - рекомендуют поменять..
охлаждайка - та вроде мутнеть начинает..
прост по регламенту выбирают среднюю продолжительность работы жидкостей, при чем обычно с запасом..
DreadDog
сообщение 16.11.2011, 9:00
Из: Кемерово
А если Гетцу 4 года, но реальный пробег не 60 000, а только 40 000, то когда планировать замену ремня ГРМ? На этом ТО или когда проедем 60 000?
И вообще в этом случае какие операции из старого регламента нужно делать на ТО?
сообщение 16.11.2011, 9:56
Почетный Гетцевед
Цитата(DreadDog @ 16.11.2011, 11:00) *
А если Гетцу 4 года
если 4 года, то регламент тот же, что и при 60тыс., даже если он и километра не проехал.
а учитывая, что морозы у Вас там не слабые, то есть смысл подумать о замене ремня заранее... ИМХО конечно
Стратег
сообщение 19.11.2011, 13:44
Мастер-приемщик на офф. сервисе мне говорил, что можно осмотреть ремень ГРМ сняв накладку какую-то (на фото могу показать) на двигателе.
Nik98
сообщение 19.11.2011, 15:15
Да, сняв верхний защитный кожух можно увидеть ремень ГРМ на шкиве распредвала, но внимательно осмотреть и выявить начало отслаивания зубьев на ремне довольно сложно, т.к. при таком осмотре виден небольшой участок ремня и его неудобно осматривать. Так можно выявить только серьёзные дефекты, при которых необходима немедленная замена ремня. Снятый ремень можно вывернуть зубьями наружу и осмотреть более тщательно.
ловкая
сообщение 6.1.2012, 19:24
Из: МО
После 75 тыс следующее ТО на 85 или 90?
Nik98
сообщение 7.1.2012, 9:48
По регламенту через 15000 км или через год после предыдущего ТО. В вашем случае на 90000 км.
ловкая
сообщение 7.1.2012, 12:22
Из: МО
Спасибо ,а то я где-то слышала что после 75 каждые 10тыс надо делать.
сообщение 7.1.2012, 13:14
ловкая,
- масло лучше менять через 7500-10000 км - в зависимости от нагрузки на движок ( как крутить ) ...
= при не смене масла к 20000 км - оно , возможно станет гудроном ...
а остальное - срок работы зап-частей один и тот-же ( для резинки какая разница : её поставили в машину с пробегом 1000 км или 100000 км ? = условия работы одни и те-же ... )
так что в вашем случае : 15000 км или 1 год( вне зависимости от пробега )
Сообщение отредактировал WADIE - 7.1.2012, 13:19
ловкая
сообщение 23.7.2012, 8:43
Из: МО
Помоите разобраться,пожста. Пробег 100 тыс, поеду на ТО.
Что нужно,что не нужно, учитывая, что на 96 тыс я уже меняла фильтры, свечи и разобралась с радиатором. На 85 тоже+топливный фильтр замена. Просто денег сейчас лишних нет,но ездить буду много- хочу все сдлеать по делу.
Итак, сейчас
- замена масла в АКПП
-замена высоковол проводов
- подвески ( или ?)
-жид-ть гидропривода тормозов и сцепл
-электролит АКБ
сообщение 23.7.2012, 10:10
Мой город: Msk
то 90 или то 105?
сообщение 23.7.2012, 10:25
Цитата(ловкая @ 23.7.2012, 9:43) *
-электролит АКБ
Это кто-то подсказал или в сервисной написано?
ловкая
сообщение 23.7.2012, 12:18
Из: МО
Из сервисной смотрю.
ТО ну видимо на 105 уже...или я не поняла вопроса?. Хочу сейчас поменять с одной стороны по максимуму что нужно,т.к меняю место жительства и что там с сервисами понятия не имею,ну а с другой лишка тоже не хочется хватануть
Масло в АКПП по - любому менять ( на 45 послед.раз меняла),и техосмотр скоро предстоит ( ручник подтянуть наверное и тд....)
Сообщение отредактировал ловкая - 23.7.2012, 12:24
ловкая
сообщение 23.7.2012, 18:56
Из: МО
Ну вообщем поменяла я только масло в АКПп и ручник подтянули, все остальное сказали не нужно пока...до 120 дотяну может
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 23:37
