Увеличился расход, подозрения на кислородный датчик |
3.3.2008, 21:33
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 2.11.2005 |
Подскажите.
Гетц 1,4 дорестайл. Если выдернуть разъем кислородного датчика (который сверху у свечей) пр работающем двигателе должна ли измениться работа двигателя (или загореться CHEK) ?! Сообщение отредактировал @lf - 22.8.2010, 16:28 |
Alexusa Увеличился расход, подозрения на кислородный датчик 3.3.2008, 21:33
ГётцОднако чек ессно будет - ЭБУ контролирует наличие сигнала... 4.3.2008, 21:55
Alexusa Да расход как-то незаметно увеличился с 8 до 11 ли... 5.3.2008, 15:30
senin На работающем двигателе вряд ли загорится. У меня ... 5.3.2008, 21:48
Начальник КТП Я катаюсь 3 недели. Когда взял расход был в районе... 5.3.2008, 22:02
ГётцОднако * 5.3.2008, 23:30
senin Вообще касаемо кислородных датчиков (для тех, кто ... 6.3.2008, 18:34
MimiK У меня так же загорелась лампочка Chek но при этом... 7.3.2008, 19:56
senin Согласен. У меня с неисправным датчиком расход был... 7.3.2008, 21:17
MimiK Корейцы чтото перемудрили с датчиками) Проверьте к... 7.3.2008, 23:41
MimiK ах да забыл сказать, лью 92 бензин, 25 литров хват... 7.3.2008, 23:47
senin Ради эксперимента отключил верхний датчик. Чек заг... 16.3.2008, 19:14
Alexusa [quote="senin"]Вообще касаемо кислородны... 18.3.2008, 19:24
senin Я тебе говорю, что от 2110 подходит 100% ! А стоит... 18.3.2008, 21:45
MimiK ЦитатаЯ тебе говорю, что от 2110 подходит 100% ! А... 19.3.2008, 10:06
senin Оно конечно, всё правильно, в смысле расхода. То б... 19.3.2008, 20:01
Ed111 senin
+1.
Полностью поддерживаю. Даже на слух слыш... 20.3.2008, 9:01
Vengeanze подскажите код кислородного датчика 24.4.2010, 19:36
Vengeanze датчик кислорода (B1/S1) - никто код не знает? 26.4.2010, 17:11
Dmitry_488671537 Код датчика 39210-22610 сам сегодня в экзисте зака... 11.5.2010, 22:12
s7core Цитата(Dmitry_488671537 @ 11.5.2010, 22:1... 17.3.2011, 0:46
Kreator Цитата(s7core @ 17.3.2011, 0:46) сегодня ... 17.3.2011, 9:42
s7core дело в том что при горящей ошибке, датчик не меняе... 18.3.2011, 1:18
Непоседа+ У меня чек Р0137 по нижнему Дк. Коды 1ДК и 2ДК раз... 15.10.2011, 20:17
Getzboy Уважаемые гетцоводы!! Этой осенью стал сча... 2.11.2011, 18:59
Бандитский творог Getzboy
точно не из-за сигналки
если с автозапуска... 2.11.2011, 19:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 20:53 |
