Интересные звуки при переключении передач АКПП
Cugopka
сообщение 28.10.2011, 8:03
Из: Новогиреево
Всем привет. Не знаю создавалась ли такая тема, но позволю себе спросить. Ситуация такова: после завода двигателя, при начале езды в режиме D, момент переключения с первой на вторую сопровождается небольшими щелчками и каким то звуком, очень напоминающий звук маленького моторчика... Слышится все это слевой стороны (со стороны водителя), в подкапотном пространстве. Щелчки почему то слышутся где то в центре машины тоже слева... Проявляется это ТОЛЬКО после завода машины... Не важно холодная она или прогретая. Если передвигаться не глушив машину, такого не наблюдается. Щелчки и звук моторчика не громкие, но я их отчетливо слышу. Не то чтобы меня это сильно смущает, просто любопытно, что это такое. Двигатель 1.4, АКПП, пробег 16 тыс. (реальный), 2007 год. Масло в коробке в порядке, уровень, цвет, запах, вкус ))))
Botsman81
сообщение 3.11.2011, 9:47
Этот звук происходит не при переключении с 1 на 2, а при наборе определенной скорости, то ли 15 то ли 20 км/ч. Не стоит переживать это тестируется АВS.
tom114
сообщение 16.5.2013, 17:55
Из: Балашиха
Мой город: Балащиха
Та же история год выпуска 2006 пробег 135000 . Но все таки это происходит при переключении с первой на вторую. Чаще слышу это зимой. Летом как то через раз. Точно ли это ABS или стоит все таки перестраховаться?:)
Fess
сообщение 16.5.2013, 22:42
Из: МО, г. Юбилейный
но такой ведь звук не у всех, чтобы прямо точно говорить про тест ABS...
SimpleGO
сообщение 22.7.2013, 7:10
Из: Тула
Во, точно! Тоже начал слышать это звук! Именно при переключении с 1 на 2 и только после завода двигателя, неважно час машина стояла, день или 3 минуты. Моей машине без малого 6 лет и пробег 93 тысячи. Масло в автомате менял на 75 - цвет хороший. Недавно менял передние колодки, и буквально вчера лазил туда смотреть, думал может там найду причину звука, не нашел. А вот если это АБС, то почему раньше не слушал? Может еще куда залезть посмотреть?
Nellyk
сообщение 22.7.2013, 12:05
По поводу звука не знаю (музыка играет обычно, надо послушать), но вот то,что четко чувствует какой-то толчок даже. При переключении с 1 на 2ю. Вот тоже раздумываю...нормально ли это? 2008 год, 100 000 пробега.
SimpleGO
сообщение 22.7.2013, 12:18
Из: Тула
Легкий толчок - это нормально. Сейчас, на обеде, проделал эксперимент, проехался на принудительно зажатой первой передаче - звук присутсвует! А поскольку автомат никуда с первой передачи не уходил... наверное не в нем дело.
Алексей23регион
сообщение 22.7.2013, 12:44
Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская
легкий толчёк - нормально! это ж не вариатор!
Дождекот
сообщение 23.7.2013, 8:26
Из: г. Владикавказ
Мой город: Владикавказ
а я заметил, что толчок бывает при низких оборотах (и скорости). А, если довольно-таки резво разгоняться, то переключение с первой на вторую проходят почти незаметно.
А жужжание раньше тоже было при переходе с первой на вторую (только после завода двигателя). Потом прошло.
Nellyk
сообщение 26.7.2013, 15:38
Вот спасибо! Тогда не буду переживать)))
Не знаю, в тему или нет. Но может еще меня успокоите? После того,как машина постояла долго: ночь или раб.день, если после того,как тронусь не получается прогнать ее на скорости ( не знаю,как по другому выразиться, а точный смысл тут переводит смешно антиругательная фишка форумная)))) ), а наоборот становлюсь в пробку, то когда нажата педаль газа чувствуется,что трясет машину, даже на руле ощутимые вибрации. После того,как уже на скорости чуть проедем, все тихо и спокойно. Волноваться надо????
Сообщение отредактировал Nellyk - 26.7.2013, 15:39
сообщение 26.7.2013, 16:48
Nellyk,
вполне может быть обычный конденсат в топливопроводе за ночь образовывается,поэтому первые несколько минут посл естоянки машину может подергивать слегка.должно уходить после первых хороших перегазовок.
ris-ka
сообщение 26.7.2013, 17:48
Мой город: МОСКВА
как показывает практика , лучше лишний раз сьездить в сервис чем потом желеть о упущенном времени
Fortuna-Getz
сообщение 5.9.2013, 13:48
Из: Алексеевская-ВДНХ
У меня недавно такая же проблемка случилась, делала ТО 90, масло в АКПП меняла, все в норме было, а вот спустя пару тысяч пробега появился звук (толчок) когда ставить D и переключаешься с 1-ой на 2-ю. В целом работа коробки нормальная, не считая толчков. Очень настораживает это все с коробкой.
Orsen
сообщение 4.9.2014, 7:05
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Доброго дня!
Нашёл таки подходящую тему :) поиск работает
Никто не определил за прошедшие три года с момента топик-старта что же это за звуки? именно после завода, при движении на D на низкой скорости при переключении с 1ой на 2ую. Звук похожий на работу моторчика.
Orsen
сообщение 5.9.2014, 13:59
Из: Уфа
Мой город: Уфа
За два дня поисков по данному вопросу нарыл ещё одну тему здесь же Звук при переключении, на другом ресурсе Проблема с началом движения, а так же такой же вопрос поднимался на тематическом форуме ЦРВшников Странный звук
Масло я конечно поменяю, уже заказано. Но только всёж никто дословно так и не понял причину
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 18:48
