Непонятный стук . |
Непонятный стук . |
8.6.2009, 18:04
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 17.6.2008 Из: москва |
Всем привет. подскажите в чем может быть дело.Заправился 95 на БиПи.Поехал загород и и краем уха услышал как на скорости примерно 110 кмч и выше и при оборотах от 3000-4000 появился иногда странный стук. как будто стучит распред вал или что то подобное. на холостых и небольших скоростях стука неслышно. Погрешил на бензин и разбавил 92 с лукойла .и всеравно переодически этот стук всплывает. что можете сказать??
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.3.2017, 9:45 |
8.6.2009, 18:14
Мотор какой? Трансмиссия какая? Пробег какой?
8.6.2009, 18:16
мотор 1.4 ручная коробка . пробег 20.000 т. км
8.6.2009, 18:21
Свечи какие стоят?
8.6.2009, 18:25
до то 15 стояли нжк а после то в Волне честно непомню какие. А что разве стук может появляться из за свечей? просто до заправки на БиПи я его неслышал.
8.6.2009, 18:44
Звенит или стучит?
8.6.2009, 18:51
Анатолий.И
Цитата просто до заправки на БиПи я его неслышал.
Если плохой бензин то клапона выхлопные, на высоких оборотах прогорят. |
8.6.2009, 19:13
casha12345
Чтобы ВР так откровенно бодяжил? Не слышал ни разу... Я понимаю, если бы звенело от меньшего ОЧ. Но от 95-го???? На оборотах выше среднего??? Для калильного зажигания - оборотов мало, для детонации - ОЧ 95 - выше предписанного 92... Чего-то не сходится. Предположить, что ВР залили вообще не бензин?? Слабо верится, хотя все могет быть((( |
8.6.2009, 21:17
Цитата переодически этот стук всплывает Цитата оборотах от 3000-4000 появился иногда странный стук. как будто стучит распред вал или Чет как то бенз здесь не вяжется. Я так полагаю что стук возникает при определенных нагрузках. Может цепь? Вроде были случаи брака. Были бы клапана-тарахтело бы постоянно. Может какой то из валов в "постели" гуляет по оси. Надо скинуть крышку и проверить. Если это действительно стук и действительно сверху. Что либо стучащее в головке- стучит со звуком в два раза медленнее чем работа остальной части двигателя.
8.6.2009, 21:29
Информации почти ни какой. Что можно по ней определить? Каков характер звука,на что похож,периодичность,примерно в каком районе,есть ли стоя на месте или только в движении?
8.6.2009, 21:33
Щас приехал домой и послушал на холостых оборотах открыв капот.Звук как у пласмассовых колес которые дополнительно ставят на на велосипед дружок. негромкий но есть. гремит со стороны шкифов с ремнями . с другой стороны тихо. У меня закрадываеться мысль что может это рассыпался подшибник на одном из роликов??
8.6.2009, 21:38
Цитата У меня закрадываеться мысль что может это рассыпался подшибник на одном из роликов?? Тогда остается скидывая поочередно ремни с навесных вычислять методом исключения.
8.6.2009, 21:40
Или открутилось чо(( Возьми деревяшку - послушай все через нее. Если не поймешь, то снимай ремни навесного, качай/крути ролики/шкивы (( Про помпу не забудь. --------------- Подшипники роликов под гарантию не попадают((( |
8.6.2009, 21:42
Цитата Звук как у пласмассовых колес Кстати да,похоже на помпу. Новсе таки 20тыщ пробег,может просто грязь?
8.6.2009, 21:49
завтра буду крутить слушать смотреть. если непойму поеду в сервис на диагностику. Как только будет известно отпишусь обязательно сюда.
8.6.2009, 21:53
Мож шкивок какой не затянут - болтается/бренчит...
Или крепеж гидроусилителя... ============== Мне встречался не затянутый маховик... :shock:, так что все может быть(( |
8.6.2009, 21:57
Сейчас вспомнился случай. У меня тоже был звук,похожий на рокот,в районе шкивов. Тоже грешил на подшипник,пока не коснулся рукой трубки ГУРа. Оказалось,она касалась кузова и барабанила по нему. Особенно в районе 2тыс оборотов. Поправил немного резинку-амортизатор и ... тишина. Проверь,не касаются ли трубки кузова и друг друга. Может болезнь мнимая?
8.6.2009, 22:01
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 10.6.2006 Из: Moskva |
Это точно не цепь.
В движке цепи нет. Какой-нть подшипник навесного шумит. |
8.6.2009, 22:08
Big-shaman
Подшипник шумит,свистит,но чтоб стучал... До какой же степени его нужно довести? |
8.6.2009, 22:18
Вот то то и оно. Немох же он за пару дней прийти в полную негодность!!
8.6.2009, 22:57
Big-shaman
Цитата В движке цепи нет. А чо 2й распред крутит? :grin:
Анатолий.И Версию Динамика прежде всего проверь! Скорее всего что то резонирует от вибрации. От защиты,до всяких трубок. Как самому в голову не пришло? :shock: (Эт я про себя! ;-) ) |
8.6.2009, 23:05
Да! Еще погремушку вспомнил. Может резонировать кожух катализатора. Были на моей практике такие случаи именно на Гетцах. Только осторожнее,оченя ма горячим бывает.
27.6.2009, 12:20
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 20.5.2008 |
гетз 1.1 , год эксплуатации, пробег 18000км
Проблема такая , запускаю двигатель, двигатель нормально работает , как часы, обороты 900. При нажатии на педаль газ резко, до 3000 оборотов , возникает какой то стук , не понятно от куда , открывал копот шум в верхней области, в районе тросика сцепления, при отпускании педали газа, обороты возвращаются в норму 900об. стука ни какого, и все тоже самое при езде , при переключении с передачи на передачу вначале возникает этот стук, и при набирании оборотов до 3-4т. Кто может что сказать по этому поводу ? что смотреть ? проверять! |
27.6.2009, 13:16
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 3.10.2008 Из: Киров |
если есть защита картера, возможно она задевает движок, у меня такая ерунда есть. правится по Русски с помощью лома.
27.6.2009, 13:41
есть защита, каким боком двигатель может цеплять защиту? не пойму...
29.6.2009, 14:32
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 27.10.2008 Из: от туда |
Цитата(НеПридумал) есть защита, каким боком двигатель может цеплять защиту? не пойму...
Очень просто, согнул защиту, и теперь она гремит. Я кстати не был бы так уверен что это именно защита, но под машиной все равно бы послушал... |
29.6.2009, 14:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 3.6.2008 Из: SPb Мой город: Санкт-Петербург |
У меня как-то возник подобный звук (все аналогично твоим приметам). Завел машину, попросил чтоб на педали ногу подержали, а сам снизу слушал, потом руками оттянул защиту вниз - стук пропал, гнуть не стал, нашел в гараже две резинки (вроде как от задних амортизаторов "классики"), как шайбы их под передние болты поставил - звук пропал... Залезьляг послушай - надеюсь что защита...
29.6.2009, 17:41
Мне кажется,что это не защита. Для проверки попробуй тронуться с места в приличную горку(не с ручника). Если стук будет,значит я не прав.
В первую очередь посмотри,не касаются ли и не проходят ли очень близко к кузову трубки кондея,ГУРа... Они на определенных оборотах могут вступать в резонанс и барабанить по кузову. У меня так было на 2000-2500. Устранил-тишина. |
29.6.2009, 17:57
в данном случае врядли это трубки кондея))
29.6.2009, 20:22
q_w_e_r_t_y
Не нужно придираться к словам. Пусть кондея нет. Имелись ввиду любые трубки. Может быть все,что может вибрировать. |
29.6.2009, 21:39
Цитата(dinamik) Не нужно придираться к словам.
и не собирался придираться.. это так - констатация факта.. без обид но лечить стуки/грюки дистанционно - гадание на кофейной гуще!.. нужно слушать!! |
29.6.2009, 22:14
Цитата(НеПридумал) гетз 1.1 , год эксплуатации, пробег 18000км
Проблема такая , запускаю двигатель, двигатель нормально работает , как часы, обороты 900. При нажатии на педаль газ резко, до 3000 оборотов , возникает какой то стук , не понятно от куда , открывал копот шум в верхней области, в районе тросика сцепления, при отпускании педали газа, обороты возвращаются в норму 900об. стука ни какого, и все тоже самое при езде , при переключении с передачи на передачу вначале возникает этот стук, и при набирании оборотов до 3-4т. Кто может что сказать по этому поводу ? что смотреть ? проверять! На точность не претендую,но я бы обратил внимание на опоры двигателя и КПП. |
29.6.2009, 22:32
Согласился бы безоговорочно,но...на таком пробеге?.. q_w_e_r_t_y Да,уж... Когда говорят,что что-то,где-то,как-то стучит,угадать очень сложно,поэтому и предлагаются все возможные варианты,но это всёравно,что тыкать пальцем в небо,хотя,случайно можно и попасть. |
29.6.2009, 22:33
25.4.2010, 10:58
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 2.11.2009 Из: Сургут Мой город: Сургут |
Вчера были в СибКаре из-за стука в двигателе. Мы думали, что стучат гидрокомпенсаторы. Хотели поменять по гарантии, но там сказали что гидрики стучат только на холодную, a у нас, возможно, стучат фарсунки. Мы заехали на обычное СТО чтобы поменять пыльники и заодно спросили что может стучать, нам сказали что точно не форсунки, а гидриков у нас вообще нет, двигатель 1.1. Вот мы и запутались что делать. Может ли стучать ремень ГРМ? Он у нас потрескался.
Предупреждение за нарушение п.п. 2.4. Создание тем "клонов", дублирующих уже существующие темы. В случае нарушения данного пункта правил, тема удаляется или объединяется с существующей темой, на усмотрение модератора/администрации. Автор темы получает Предупреждение. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели. Создание темы «Какой-то непонятный стук» при наличии темы "Непонятный стук" в форуме «Двигатель». Тема соединена. Сообщение отредактировал AlexJP - 26.4.2010, 9:02 |
26.4.2010, 6:16
он может хлопать по пластиковому кожуху (если натяжение ремня ослабло). При этом потёртости на наружной стороне ремня появляются.
В любом случае трещины = ремень под замену |
26.4.2010, 9:09
ГРМ в принципе стучать не может. форсунки тем более. как они вообще могут стучать - они на месте стоят
клапана могут стучать. ГРМ потрескавшийся надо менят. а точно это ГРМ? он под кожухом стоит, его не видно. |
22.7.2010, 11:24
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: С-Пб |
Прочитал всевозможные темы с форума, но так и не нашёл ответа. Появилась такая проблема: во время движения, при достижении 2000 оборотов появился посторонний звук, стрекотание, как гремучая змея. Появляется он не резко, а скорее по нарастающей и через секунды 3 плавно пропадает. Или пропадает практически сразу, если сбросить обороты. Даже не знаю, что это может быть.
Думаю обратиться по этой проблеме к официалам, но хочется сначала разобраться что это может быть. А то они мне будут ездить по ушам, т.к. в устройстве двигателя я-лох. Да и вообще, каталась машинка себе без проблем весь год, а как прошёл ТО15 начались какие-то неприятности. До этого писал про посторонний лязгающий звук, слышный при движении на небольшой скорости, связанный с трением колодок о диск. Обращался к официалам, получил ответ, что это особенности конструкции тормозной системы. Не знаю, вряд ли, но может это как-то всё связано? P.S. Пробег 12 000 км. |
22.7.2010, 15:37
Забыл добавить. Первым делом грешил на некачественный бензин. Сменил заправку, залил на Shell 95-го-не помогло.
22.7.2010, 15:45
Прочитал всевозможные темы с форума, но так и не нашёл ответа. Появилась такая проблема: во время движения, при достижении 2000 оборотов появился посторонний звук, стрекотание, как гремучая змея. Появляется он не резко, а скорее по нарастающей и через секунды 3 плавно пропадает. Или пропадает практически сразу, если сбросить обороты. Даже не знаю, что это может быть. Думаю обратиться по этой проблеме к официалам, но хочется сначала разобраться что это может быть. А то они мне будут ездить по ушам, т.к. в устройстве двигателя я-лох. Да и вообще, каталась машинка себе без проблем весь год, а как прошёл ТО15 начались какие-то неприятности. До этого писал про посторонний лязгающий звук, слышный при движении на небольшой скорости, связанный с трением колодок о диск. Обращался к официалам, получил ответ, что это особенности конструкции тормозной системы. Не знаю, вряд ли, но может это как-то всё связано? P.S. Пробег 12 000 км. На резонанс не похоже? |
22.7.2010, 15:59
Цитата На резонанс не похоже? На что? То что какая-то деталь в резонанс входит на определённых оборотах? Если да, то не похоже. |
22.7.2010, 16:00
22.7.2010, 16:09
Цитата Именно. А почему? Ну звук, как я писал выше стрекочущий, единственное с чем могу сравнить, только с гремучей змеёй или как перкусия Rain Stick (вот примерно как тут). На резонансный звук вроде не похоже. |
20.7.2011, 10:45
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 25.1.2010 Мой город: Москва |
Непонятный звон
Добрый день одноклубники! Подскажите, что такое может быть. Появился металлический стук в р-не двигателя, проявляется на прогретом, на холодном нет! Звук похож на работу дизеля! 2 мастера, смотревшие машину, сказали ВОЗМОЖНО цепь. Если стоять лицом стоять к капоту, то звук этот слышен в районе ремней, а не справа где цепь. Хотелось бы узнать поточнее, возможно кто-то уже встречался с таким. За замену цепи просят 4000, дороговато, поэтому хочется знать наверняка. Если это цепь может можно просто заменить успокоитель и поставить верхний? Это будет дешевле.... Ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=ta3lAiJoxsk И такой вопросик ещё: едешь на второй передаче, чуть тормозишь примерно до 1200-1500 об, после чего не спеша ускоряюсь, в этот момент в движке слышен звон пока машина не ускорится, раньше такого не было... Сообщение отредактировал AlexJP - 20.7.2011, 11:32 |
3.11.2011, 15:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 19.2.2011 Мой город: Балашов |
Постукивает., Нужна консультация.
Помощь знатоков.Что такое? После прогрева пропадает.Заранее всем спасибо за ответ. http://youtu.be/Ru5Pw-PQkmc Двиг 1.4 2006г. Сообщение отредактировал AlexJP - 24.11.2011, 9:00 |
4.11.2011, 22:40
http://youtu.be/WgWpiGHj7Z4 вот с закрытым капотом. слышаться щелчки.
Что, ни кто не поможет? Где знающие люди? Нужна ваша помощь. Сообщение отредактировал Андрей13 - 4.11.2011, 22:43 |
4.11.2011, 22:59
Андрей13,
масло недавно менял? |
5.11.2011, 0:35
Масло поменял две недели назад,надеялся пройдёт.Не прошло.
5.11.2011, 1:58
Андрей13,
ну вот и ответ.гидрачи у тебя стучат причем почти на всех клапанах.залил видимо гадость приличную. менять опять теперь видимо надо и с промывкой и побыстрее. |
5.11.2011, 18:45
Дело в том ,что звук этот был и до смены масла. То есть это гидрикам конец?
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 14:31 |
