Проблемы с усилителем, Глюк |
3.11.2011, 6:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 3.6.2008 Из: Москва |
Всем привет. С моим усилителем происходит что-то странное. При включении магнитолы происходит резкий скачок баса, потом еще один и усилитель отключается, загорается лампочка защиты. При повторное включении магнитолы происходит тоже самое. Проверил провода, все как надо. Что за фигня с ним происходит, может кто сталкивался?
4.11.2011, 10:08
Сдох он, срабатывает защита.
К мастеру его а то может постоянкой на выходе все дины пожечь. Как вариант отключи от него всю подключенную акустику (выход) и включи посмотри уйдет в защиту или нет. |
4.11.2011, 10:38
Обычное явление при замыкании.
Twin Peaks +1 |
4.11.2011, 22:42
4.11.2011, 22:47
На выходе и дальше.
4.11.2011, 22:53
5.11.2011, 10:48
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 22:47 |
