Пробуксовка колес
wbir
сообщение 2.11.2011, 21:46
Здравствуйте.
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. При резком старте колеса начинают пробуксовывать, но не как обычно, а рывками? Когда в первый раз это заметил, подумал что дело в том что колеса попадают на дорожную разметку, пробуксовывают, и дальше едут нормально. Позже понял что разметка тут не причем.
anton_K_83
сообщение 3.11.2011, 6:39
Из: самара
а ты попробуй без пробуксовок трогаться и будет тебе счастье!
SergeyR
сообщение 3.11.2011, 7:18
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Обычное явление. Происходит когда дорога или покрышки имеют разнородный коэффициент трения (грязь /влажность). Лучше такого режима избегать, т.к. сопровождается неслабыми рывками в трансмиссии и двигателе...
миня
сообщение 3.11.2011, 7:30
Из: Ёбург
Цитата(wbir @ 3.11.2011, 0:46) *
Здравствуйте.
стартуешь на мокром/заснеженном/грязном асфальте, буксуешь во время этого асфальт в месте контакта подсыхает и сцепление появляется, едешь, но как только съезжаешь с места где асфальт сухой, опять буксуешь и т.д. скорее всего после первого второго букса сбрасываешь газ и далее сцепление нормальное... наверно как то так.
ну и
Сообщение отредактировал миня - 3.11.2011, 7:30
MICMAC
сообщение 3.11.2011, 8:55
Мой город: Питер
Лечиться троганием без подгазовок, только выжимом сцепления.
wbir
сообщение 3.11.2011, 9:12
rolleyes.gif Ну конечно я делаю это не специально. просто иногда, когда где то нужно быстро выскочить, такое случается
Мне тоже так сначала казалось, просто странно что на участке в два метра сцепление с асфальтом меняется несколько раз. Т.е. по ощущениям колесо пробуксовывает один раз. потом цепляется на доли секунды и опять пробуксовывает. Газ после букса не сбрасываю, потому как задача быстрей выехать. А в общем наверное не стоит заморачиватся, просто думал что может это тревожный звонок. Раньше такого просто не замечал.
Сообщение отредактировал wbir - 3.11.2011, 9:15
JOYJOY
сообщение 4.11.2011, 9:04
Из: Москва,м.Кузьминки
Мой город: Mocsow
Обычное явление,не чего страшного , если тебе Гешика не жалко,то катай так дальше ))
а я своего люблю ,он у меня милый ))
Avto_Lady_Ural
сообщение 4.11.2011, 9:16
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Бывает тож такое, но только если резко трогаться. Ничего страшного думаю, бывает на всех машинах..
Алексий
сообщение 4.11.2011, 10:18
Из: Три Шурупа
Тоже замечал такое. Не заморачивался.
Синий
сообщение 4.11.2011, 11:19
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Межколёсный дифференциал у Гешки свободный, поочерёдно у Вас буксует то одно, то другое колесо (в зависимости от сцепления резины с покрытием), вот вы и слышите, то букс, то небукс... Плюс стойки передние проверьте, возможно подпрыгивание ведущего колеса из-за распускания передней подвески (аммо не держит усилие пружины) .
С самоблоком такого не будет, там уж или шлифует или тракторит.
Ну а "просто где нибудь быстро иногда выскочить..." так люди годами нарабатывают навык трогания на ЛЮБОМ типе покрытия на пределе пробуксовки и сцепных свойств с покрытием.
Сообщение отредактировал Синий - 4.11.2011, 11:21
wbir
сообщение 4.11.2011, 12:53
Получается что явление это нормальное. Больше не замарачиваюсь. Спасибо :)
mifiys
сообщение 5.11.2011, 19:41
Мой город: Магнитогорск
Я тоже сначала думал чето нето, потому что на 9-ке такого небыло - там если шлифовало то ровно, а тут вот незадача как будто колесо прыгает при резком разгоне... стараюсь канешь так не делать.
п.с. машинка новая 9 тыс пробег. Кстати первая что пришло в голову что стойке кранты :) а походу особенность подвески не больше.
zukos
сообщение 30.6.2013, 22:52
Мой город: Moscow
Аналогичная ситуация. Заметил плюс еще , что рывками шлифует только когда сила трения большая между шинами и асфальтом.
А на гравии, грязи, снегу, иногда на мокром асфальте - вроде ровно.
Не пойму, почему это не может быть из-за дисков сцепления? Может при больших нагрузках срываются ? отсюда и рывки
Извините если вопрос дилетантский , просто не хочется впустую тратить деньги за замену сцепления.
1.4 механика 60 тыс пробег
сообщение 30.6.2013, 23:45
а причем тут сцепление и пробуксовка колес ???
при пробусовке сцепления машина в гору на 3-или 4 не едет скорость падает , хотя обороты растут ... вот тогда надо диск сцепы менять и выжимной заодно ( или еще и корзину и диск ) ...
в пробуксовку можно сорвать колеса и на асфальте ( если сильно газовать и очень плавно отпускать сцепление )
Сообщение отредактировал WADIE - 30.6.2013, 23:54
zukos
сообщение 2.7.2013, 1:40
Мой город: Moscow
WADIE, тогда в чем причина? Почему пробуксовывает рывками ?
Раньше ведь не было так.
mifiys
сообщение 3.7.2013, 8:05
У меня с нова так и было. На 9-ке все ровно шлифовало, а тут рывками, я смирился стараюсь резко не трогаться. И кстати рывками шлифует только при вывернутых колесах, когда прямо все ок. Скорее всего это особенность подвески геца...
Tosser
сообщение 3.7.2013, 8:21
Из: Москва, Новокосино
Рывки замечал только на мокром асфальте, после дождя или как поливалка проедет!
на сухом, на песке а так же на снегу и льду все в порядке ...
Levsha621
сообщение 10.7.2013, 11:21
Из: Новомосковск
Мой город: Новомосковск
Wheel hop - это неприятное явление, при котором ведущие колеса автомобиля бешено скачут, издавая
характерный звук, при попытке резко ускориться. Создается ощущение, как-будто автомобиль падает с сервисного подъемника с
периодичностью три раза в секунду. Wheel hop не только доставляет водителю неприятные ощущения, но и оказывает негативное воздействие на автомобиль. По
причинам, которые будут приведены ниже, Wheel hop может привести к поломке трансмиссии, включая полуоси, задний
дифференциал на заднеприводных машинах, а также приводы и трансмиссию на переднеприводных авто. Если Ваш
автомобиль страдает Wheel hop - это небходимо исправить.
Какие причины вызывают Wheel hop?
Многие люди не понимают причины, по которым происходит Wheel hop, что часто приводит к замене не тех деталей в
попытке решить проблему. К счастью, понимание Wheel hop (и устранение) не так сложно. Вот что происходит. В
момент, когда автомобиль ускоряется: представьте силу, приложенную через поверхность дорожного полотна,которая
толкает ведущие колеса автомобиля вперед, автомобиль, соответственно, также ускоряется. Однако, колеса не абсолютно
жестко прикреплены к кузову, таким образом, когда когда поверхность дорожного полотна толкает их вперед, они
немного смещаются вперед относительно кузова автомобиля. Обычно при плавном ускорении автомобиля, этот сдвиг
практически отсутствует. Однако при интенсивном разгоне, особенно при резком старте с места, ведущие колеса
немного смещаются вперед относительно колесной арки. При смещении колес, происходит значительное изменение угла
схождения. Шина может обеспечить максимальное сцепление, когда она расположена перпендикулярно дорожному полотну,
направлена параллельно вектору ускорения и имеет давление, обеспечивающее оптимальное пятно контакта. Согласно
описанным выше условиям, если угол схождения ведущих колес при ускорении автомобиля изменился, сцепление шины с
дорожным полотном тоже должно измениться. Wheel hop - и есть результат этого изменения сцепления. Вот
последовательность происходящих процессов:
1) Интенсивное ускорение начинается при 100% сцеплении шины с дорожным полотном
2) Ведущие колеса смещаются вперед относительно кузова автомобиля, угол схождения изменяется, сцепление шин с
асфальтом падает. Происходит пробуксовка.
3) Во время пробуксовки, ускорение значительно уменьшается. Ведущие колеса возвращаются в исходное положение
относительно кузова автомобиля, шины на ведущей оси вновь обретают сцепление с асфальтом.
4) Опять начинается ускорение, и весь процесс снова повторяется.
Это быстрое чередование между ускорением при хорошем зацепе и пробуксовкой называется Wheel hop. Описанные мною
выше процессы кажутся обыденными, но амплитуда и сила, с которыми происходит чередование пробуксовки и зацепа,
таковы, что делают Wheel hop настолько бурно проистекающим явлением. Использование гоночных шин может
предотвратить Wheel hop т.к. они имеют больший коэффициент сцепления (следовательно не будут проскальзывать при
изменении угла схождения). С другой стороны, если Wheel hop все же произойдет на автомобиле, обутом в слики, то
отрицательный эффект будет выглядеть еще сильнее.
Как устранить Wheel hop?
Избавиться от этого неприятного явления, на самом деле, не так сложно. Если вы сможете ограничить смещение ведущих
колес относительно кузова автомобиля, так, чтобы изменение угла схождения колес на ведущей оси стало минимальным,
шины на ведущей оси не будут внезапно терять сцепление с асфальтом. При этом, если на стадии интенсивного разгона ведущая ось все же сорвется в букс (обычно это может
произойти на мощных автомобилях), не последует резкого восстановления сцепления ведущих колес из-за возврата их в исходное положение
относительно кузова. Как можно предотвратить смещение ведущих колес относительно шасси? Предположим, что рычаги подвески вашего
автомобиля имеют достаточную жесткость, следовательно вы должны обратить свое внимание на втулки подвески. Колесо может смещаться
относительно шасси из-за эластичности стандартных резиновых втулок (особенно изношенных).
Иногда все что требуется - это заменить изношенные втулки на стандартные новые. Однако, в автомобилях, подвергшихся тюнингу двигателя, обладающих повышенной мощностью, относительно стандартных показателей, возможно понадобится использование более жестких полиуретановых втулок. Кардинальное
решение проблемы - использование шарнирных соединений (ШС) вместо втулок во всей подвеске, но это целесообразно только в том случае,
если ваш автомобиль больше не будет ездить по дорогам общего пользования. В любом случае, при использовании полиуретановых втулок, они
менее эластичны, чем резиновые, следовательно при разгоне смещение ведущих колес в продольном направлении относительно шасси
уменьшится, угол схождения колес ведущей оси не будет существенно изменяться, шины на ведущей оси не будут резко терять сцепление с
асфальтом. Проблема Wheel hop окажется решена.
Что не помогает при решении проблемы Wheel hop?
Как было упомянуто ранее, многие люди ошибочно меняют не те детали в автомобиле, в надежде побороть Wheel hop. Первое: как правило, пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости не могут содействовать или препятствовать проявлению Wheel hop. Кроме того, изменение регулировок сход/развал, не помогает решить проблему, т.к. угол схождения ведущих колес при эффекте Wheel hop изменяется динамически. Шины не являются причиной Wheel hop, хотя, уровень сцепления шины с асфальтом определяет начальный момент и интенсивность Wheel hop. Например, гоночные слики имеют больший коэффициент сцепления с асфальтом, чем обыкновенные дорожные шины. Потеря сцепления сликов с асфальтом будет происходить при более интенсивном ускорении, чем у гражданской резины. Некоторые люди полагают, что при помощи спортивной резины им удается решить проблему Wheel hop, но на самом деле они просто увеличивают пороговое значение ускорения, после которого начнется Wheel hop. Если они впоследствии решат увеличить мощность мотора, максимальное значение ускорения автомобиля увеличится и вновь перешагнет этот предел. Проблема Wheel hop появится опять.
Дифференциал LSD (Limited-slip differentials) тоже не решает проблему. Он может увеличить порог ускорения, при котором начнется Wheel hop (будет эффект, аналогичный использованию сликов), но опять-же при повышении мощности двигателя проблема вернется вновь.
Проверьте амортизаторы. Если они исправны, значит необходимо увеличить жесткость втулок подвески."
Источник: http://www.mc2racing.com/tech/20061012a/index.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 18:07
