Кат. номер сцепления на рестайл 1,4, диаметр сцепления |
27.5.2010, 8:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 13.11.2007 Из: Питер |
Всем день добрый,
Срочно нужно узнать номер сцепления на рестайл 1,4. По форуму не нашел. Ночу брать валео. В кореане что-то лепят мол надо снять а там видно будет, не верю ;) Заранее спасибо. |
27.5.2010, 13:17
27.5.2010, 13:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 11.9.2009 Из: Ульяновск |
Valeo HDK-153
28.5.2010, 8:24
28.5.2010, 8:36
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда |
а на 1,6 так же?
28.5.2010, 12:50
7.6.2010, 15:54
17.11.2010, 13:50
![]() старослужащий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
Valeo HDK-153 Спасибо, но уже нашел. На этот комплект номера сборочных деталей КОРЗИНА-4130022710 ДИСК-4110022750 ПОДШИПНИК-4142123010 ПОДШИПНИК-4142123010 - это номер подшипника на дизельный гетц!!! http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=43700004 1,4 выдаёт 41421-28000 Сообщение отредактировал Алеф - 17.11.2010, 13:52 |
1.12.2010, 5:29
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 24.9.2010 Мой город: rus 161 |
Valeo HDK-153 Спасибо, но уже нашел. На этот комплект номера сборочных деталей КОРЗИНА-4130022710 ДИСК-4110022750 ПОДШИПНИК-4142123010 ПОДШИПНИК-4142123010 - это номер подшипника на дизельный гетц!!! http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=43700004 1,4 выдаёт 41421-28000 поставил себе выжимной на 1,4 с акцента SECO 414212 28810, стоял валео |
12.1.2011, 7:59
Кто мне скажет, в чём различия деталей с разными цифрами? Кроме цены естессно.
26.9.2011, 21:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 29.7.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
Всем добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, какой диаметр сцепления для Getz 1.3 2005 года 200 или 215 мм? И возможны ли проблемы, если вместо 215 мм установить корзину и диск 200 мм? |
27.9.2011, 18:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 6.10.2010 Из: Набережные Челны Мой город: Набережные Челны |
Брал комплект на 200мм - не подошел, родное сцепление оказалось большим.
Ставить туда меньший диаметр даже не пытались. По виду, родная корзина и диск еще не криминал. Выжимной дохлый, хотя и не шумел. В итоге заменил только выжимной, через пару-тройку лет буду менять все сразу. |
27.9.2011, 21:49
Брал комплект на 200мм - не подошел, родное сцепление оказалось большим. Ставить туда меньший диаметр даже не пытались. По виду, родная корзина и диск еще не криминал. Выжимной дохлый, хотя и не шумел. В итоге заменил только выжимной, через пару-тройку лет буду менять все сразу. Platunov, спасибо за ответ. Но что значит не подошел? Если в сборе меняется же и корзина и диск, имеется ввиду, что диаметр не согласуется с маховиком? |
27.9.2011, 21:53
![]() Мексиканский Негодяй ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 665 Регистрация: 12.9.2007 Из: Москва, Северное Измайлово |
Soaron, а ты по какому "партнамберу" заказывал комплект ?
27.9.2011, 22:05
Soaron, а ты по какому "партнамберу" заказывал комплект ? Диск 41100-22740 Корзина 41300-22710 Это насколько я понимаю 215мм, начали ставить с 18.10.2004, до этого ставили 200 мм Диск 41100-26695 Корзина 41300-22700 Проблема в том, что пришел в магазин при сервисе дал им верхние номера, меня долго уговаривали взять Valeo мотивируя, что это 100% тоже самое, только без клейма HMC, уговорили. Пришел на сервис, там был комплект единый в коробке, поменяли вроде все нормально. Но в квитанции отдельные детали и написано, что 200 мм. Вот я и думаю не могли мне снять 215, а поставить 200? И насколько это плохо для маховика? |
27.9.2011, 22:28
Soaron, по ВИНу мне в экзисте тоже верхние номера подобрали
27.9.2011, 22:50
27.9.2011, 23:27
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.10.2006 Из: Калужская обл. |
недавно меняли сцепление на 1.6 2006года. Захватил с собой старое отслужившее сцепление. Сначала по ВИН коду продавец вытащил тоже меньшего диаметра (я не измерял), сравнили, потом нашел такой как у меня. На всякий случай переписал коды:
подшипник выжимной 41421-22810 корзина сцепления 41300-28050 диск сцепления 41100-28050 Вопрос: у меня подозрение на скорую смерть сцепления еще на одной машине - 1.4 2007 года, у них такое же сцепление или меньшим диаметром? |
11.10.2011, 19:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 23.7.2010 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
![]() из каталога 2009г Сообщение отредактировал r0bottt - 11.10.2011, 19:49 |
20.10.2011, 18:36
Пришло мне сцепление:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() По знакомству подфартило и обошлось в 2,500р - сцепа и 368р - вилка |
4.11.2011, 10:45
Как же вовремя я приехал менять сцепление... Ещё чуть чуть и выжимной бы накрылся медным тазом! Приеду домой - выложу несколько фоток )
4.11.2011, 12:04
4.11.2011, 20:22
Sanych, А я решил менять так сразу всё )))
30.1.2012, 11:47
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 11.1.2009 Из: Москва |
Подскажите каталожный номер вилки сцепления на 1.1 рестайл... Что то не могу по каталогам найти.... 1.4, 1.6 - пожалуйста, а 1.1 - нифига...
30.1.2012, 13:42
5.2.2012, 19:25
Подскажите каталожный номер вилки сцепления на 1.1 рестайл... Что то не могу по каталогам найти.... 1.4, 1.6 - пожалуйста, а 1.1 - нифига... В общем правильно что не нашел, там не вилка, а две хрени на оси под номером 41431-22700, да и не понадобилось... Кстати сцепление в сборе брал valeo 826 414 HDK-098 за 2500р в экзисте. Все подошло. Повторюсь - getz 1.1, рестайл |
3.5.2012, 16:38
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 2.5.2011 Мой город: Москва |
Подскажите пожалуйста коды на комплект сцепления и вилку на ДОрестайл с 1.6. Очень странная машина, по ВИНу 2005 года, консультант в экзисте так и не смог ничего подобрать..
3.6.2012, 17:38
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 20.5.2012 Мой город: москва |
дв.1,4 рестайл вчера менял сцепление
поставили "валео"826788" очень мягкое и плавное пока доволен оно кажется на 1,6 идет |
8.7.2012, 0:35
TRD Getz Project ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
Кто-нибудь сможет ответить на вопрос, есть ли все-таки альтернатива нашему родному выжимному подшипнику для двигателя 1.4? Seco или Exedy?
12.7.2013, 10:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 16.7.2011 Мой город: Москва |
Кстати, новый комплект 826742, если слегка погуглить, можно купить за 2600р, вместо 3300р в Экзисте - неплохая разница.
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 8:41 |
