При вращении рулем слышен и ощутим стук |
25.10.2011, 14:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 17.2.2008 Из: Воронеж |
Доброго дня!
У меня Гетц 2005 г.в. 120,000 км. При вращении рулем слышен и даже немного ощутим ощутим стук. при полном вращении руля от края до края стук повторяется периодически - раза 3-4! Кто с таким сталкивался? в чём может быть проблема теоритически? какие тесты проделать машине чтобы выявить дефект? По рулевой не делалось ничего и никогда. Наконечники в норме. |
25.10.2011, 14:42
Посмотри натяжку ремня ГУРа
25.10.2011, 14:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 7.9.2009 Из: г.Королёв |
Доброго дня! У меня Гетц 2005 г.в. 120,000 км. При вращении рулем слышен и даже немного ощутим ощутим стук. при полном вращении руля от края до края стук повторяется периодически - раза 3-4! Кто с таким сталкивался? в чём может быть проблема теоритически? какие тесты проделать машине чтобы выявить дефект? По рулевой не делалось ничего и никогда. Наконечники в норме. Добрый день. такая же фигня, пробег 90т.км.. говорят, рулевая рейка. замена...а можно ездить и так, говорят, не критично... есть сомнения что это рулевая рейка, есть предположение что это где то в рулевом валу...что то в этом типе. |
25.10.2011, 14:57
Blacks, может опорные подшипники передних стоек приказали долго жить?
25.10.2011, 15:10
опоры новые оригинальные.
а при чём здесь ремень ГУРа?! |
4.11.2011, 21:14
Доброго дня! У меня Гетц 2005 г.в. 120,000 км. При вращении рулем слышен и даже немного ощутим ощутим стук. при полном вращении руля от края до края стук повторяется периодически - раза 3-4! Кто с таким сталкивался? в чём может быть проблема теоритически? какие тесты проделать машине чтобы выявить дефект? По рулевой не делалось ничего и никогда. Наконечники в норме. Добрый день. Была такая же фигня. Машина 2004г.в., пробег 90 000км., 1,3л. В большинстве контор говорили что замена рулевой рейки однозначно, но были сомнения.И в одном сервисе который специализируется на ремонте реек сказали, что не так страшно. Поменяли крестовину в нижней части рулевого вала и пришло счастье. Руль стал немного туже( наверное и ещё подтянули ) но совсем немного. Пол дня полёт нормальный. ( 5 т.р., за всё ) |
5.11.2011, 2:06
7.11.2011, 11:44
рейка простая как я понимаю без усилителя раз крестовина вала. потому как если с усилителем то там подшипники идут. Нет рулевая с ГУРом , а подшипники на крестовине идут. аж 4 штуки... мастер показал крестовину а там на концах подшипники ( колпачок такой )говорит что там находятся игольчатые подшипники они, мол и разваливаются. |
7.11.2011, 23:26
ЗоЯ_1969,
а рейку снимали или снимали рулевой вал с рулем и потом меняли крестовину? крестовину как просто поменяли методом подбора или как? |
8.11.2011, 9:19
ЗоЯ_1969, а рейку снимали или снимали рулевой вал с рулем и потом меняли крестовину? крестовину как просто поменяли методом подбора или как? снимали или нет не скажу, не присутствовали при ремонте, про подбор тоже не знаю, скорее всего методом тыка запчасти их были. только руль стал немного кривоват. сказали обязательно сделать сход развал. копались 4 часа. |
10.11.2011, 12:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 1.2.2011 Мой город: Иркутск-сити |
может здесь мне подскажут, при резком вращении рулем из стороны в сторону на заглушенном двигателе слышен стук, но на заведенном его нет. Так и должно быть?
10.11.2011, 14:50
![]() Водитель Гетца ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 27.9.2011 Из: Люберцы Мой город: Люберцы |
может здесь мне подскажут, при резком вращении рулем из стороны в сторону на заглушенном двигателе слышен стук, но на заведенном его нет. Так и должно быть? это рейка!!! я такуюже поменял.... это некретично и можно ездить пока ненадоест))) мне надоело быстро.. так что купил новую а эту на балконе положил.. может кому пригадиться))) |
10.11.2011, 16:30
А с новой рейкой на заглушенном тоже тихо, у меня ведь новая машина 13 тыс пробег
10.11.2011, 20:31
А с новой рейкой на заглушенном тоже тихо, у меня ведь новая машина 13 тыс пробег я непонимаю таких слов " А ведь у меня новая , всего 13 тысячь прошла..." можно и на пятом километре размандярить машину так что неодин сервис востанавливать невазьмётся)) так что словил одну хорошую яму да если ещё и при повёрнутых колёсах считай на бабки попал.. Сообщение отредактировал лётчик - 10.11.2011, 20:32 |
13.11.2011, 5:49
В ямы не попадал, это однозначно. В противном случае при отказе менять по гарантии, как докажут что был удар при попадании в яму?
15.11.2011, 23:22
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Рыбинск |
Добрый вечер, клубни. А почем нынче новые рейки на гетц 1,4 рестайл с ГУРом, кто может подсказать?
Сообщение отредактировал evgesha062 - 15.11.2011, 23:25 |
21.11.2011, 13:35
TRD Getz Project ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
22.11.2011, 14:42
... т.е вердикт такой: "Стучит у меня рулевая рейка но старшного в этом ничего нету!"
илс же это может в дальгейшем вылиться во что-то более плохое? |
22.11.2011, 15:29
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 7.1.2009 Из: Тюмень Мой город: Тюмень |
я непонимаю таких слов " А ведь у меня новая , всего 13 тысячь прошла..." можно и на пятом километре размандярить машину так что неодин сервис востанавливать невазьмётся)) так что словил одну хорошую яму да если ещё и при повёрнутых колёсах считай на бабки попал.. А почему зимой стуки пропадают,если это рейка? |
13.3.2012, 13:06
Кто то менял самостоятельно крестовины рулевого вала? напишите какие подходят из
вазовских например либо аналогов. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 12:41 |
