Машина плохо заводится при 0 градусов., Проблеммы с заводкой машины при 0 градусов
Niki_1
сообщение 5.11.2011, 15:39
Из: Иваново
Ребята проблемма с заводкой авто. ; дня назад пытался заводить, не завел, полностью сел аккумулятор (причем, он новый), прикурили завел. Сегодня послу 2-суток стояния, пытаюсь завести, стартер крутит,схватывает и глохнет. Завожу еще кое-как заводится, но машину начинает трясти (вибрация), выключаю, завожу снова, заводится более менее и уже так не трясет. В чем может быть дело, стоит ли ехать к официалам пробег 54000 км, машине уже больше трех лет?
сообщение 5.11.2011, 15:45
Мексиканский Негодяй
Niki_1, http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=41032 читал ?
на машинах 2008 года были проблемы с кольцами бензонасоса.
Niki_1
сообщение 5.11.2011, 15:59
Из: Иваново
А по гарантии поменяют? И почему когда завелась, её колбасило?
сообщение 5.11.2011, 16:02
Niki_1, вроде меняют по гарантии.
диагностика не помешает .
Niki_1
сообщение 5.11.2011, 16:41
Из: Иваново
Диагностика чего?
сообщение 5.11.2011, 16:45
Niki_1, давления в топливной системе и утечек тока .
Niki_1
сообщение 5.11.2011, 16:50
Из: Иваново
Это дорого?
сообщение 5.11.2011, 16:53
Niki_1, не знаю, позвони в сервис .
Niki_1
Из: Иваново
А что бывает диагностьика на утечку тока?
сообщение 5.11.2011, 17:08
бывает.
если есть мультитестер или миллиамперметр , то можешь сам сделать .
Niki_1
сообщение 5.11.2011, 17:22
Из: Иваново
То есть даже если все отключено, все равно ток может утекать?
сообщение 5.11.2011, 17:32
Niki_1, ага, сигналка например .
почитай раздел "электрика", там много интересного )
Бандитский творо...
сообщение 5.11.2011, 17:49
Мой город: Казань
Niki_1
дружище, просто купи колечки и поменяй их на всякий случай (30р стоят десяточные)
gremlyn3
сообщение 6.11.2011, 14:38
Мой город: Нижний Новгород
привет, скажите нормально это или аккум менять надо,
на улице -15, заводил с автозапуска, так при первой попытке он крутнул пару раз и успокойлся, с 2 попытки крутил долго, но завел, сига показывала заряд 12,5в
Viktor22
сообщение 6.11.2011, 14:43
Скорее его надо подзарядить в помещении. Процедура рекомендуется всем перед холодами.
gremlyn3
сообщение 6.11.2011, 17:06
масло кстати 5w40 норм для зимы?
сообщение 6.11.2011, 17:12
gremlyn3, норм.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...810&start=0
Сообщение отредактировал Union_Jack - 6.11.2011, 17:12
Sanchous
сообщение 6.11.2011, 17:36
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
Свечи проверь.
outspeed
сообщение 7.11.2011, 18:57
Вряд ли у вас проблема с кольцами, т.к. машине 3 года и на ней ездили зимой, то она бы и теплая плохо заводилась (всмысле прогретая в холодную погоду) и на холодную. Когда поворачиваете ключ в 1 положение и послушайте гудит ли у вас бензонасос, если гудит то не кольца это. Поворачиваете начинаете заводить машину, когда старер крутанет раз, два педаль газа в пол до упора машина заведется. Поменяйте свечи их лучше менять каждые 10тыскм. И поменяйте топливо на 95. Такое ощущение, что у вас пропуски в зажигании (это мое мнение). Вообще мне сказали лучше бы отрегулировать дросельную заслонку и заменить датчик положения дросельной заслонки. Еще провеьте датчик охлаждающей жидкости. Давно ли вы чистили инжектор и проверьте фильтр грубой очистки топлива, может там лед? Диагностика стоит 2200-3000 у официалов.
Niki_1
сообщение 7.11.2011, 21:21
Из: Иваново
Так я инжектор не разу не чистил, а что пора?
сообщение 7.11.2011, 21:54
Niki_1, с 2005 года почистил только разок дроссель. если сподвигнусь "на доехать до екзиста" за прокладкой, то почищу датчик холостого хода. Всё только как превентивная мера ))
valera257
сообщение 17.1.2012, 20:05
Мой город: brest
у жены гетц 1.4 акпп на холодную сейчас заводиться с 3 раза до этого схватывает но глохнет
Sanchous
сообщение 17.1.2012, 20:12
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
Кольца меняйте и буит щастье,у меня тоже заводилась,глохла. Храдусов -15 и ниже ваще вилы.
Pantey
сообщение 21.5.2012, 21:00
Из: С-Петербург
Ага, поменял я эти кольца, на рыжие, от десятки.
Ну по началу вроде и расход топлива снизился....
А в этом году решил перебрать и поменять опять все колечки....и офигел!
Одно кольцо было просто деформировано, второе лопнуло, а третье развалилось на кусочки, так что еле выковорил...
в этом году опять купил, но на этот раз они как в графитке и пачкаются...
может это не те кольца? хотя по размеру похожи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 13:25
