вентилятор салона работет только в положении 4
Айратка
сообщение 16.1.2010, 14:47
Из: Казань
Мой город: Казань
Сегодня завёл машину и обнаружил, что печка не работает. В положении 1,2,3 не работает. Только в положении 4 она заработала. Так и ездил с шумной печкой на максимум. В чём м.б. дело? На других сайтах и других машинах одна из причин в реле вентилятора салона. где она?
сообщение 16.1.2010, 15:19
Айратка
А нету. Только выключатель и блок резисторов. С него бы и начал.
сообщение 16.1.2010, 15:25
Вот одна из причин
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...&highlight=
Сообщение отредактировал Александр23 - 25.7.2011, 10:50
L.S.P.
сообщение 16.1.2010, 15:34
Мой город: Соловьиный край
Как всегда пока тыкал в клавиатуру Александр23 уже дал исчерпывающий ответ. :shock:
Полагаю дело должно быть в дополнительном сопротивлении. Оно либо перегорело, либо на нем пропал контакт.
В 4 положении переключателя оборотов печки на её моторчик вентилятора подается +12В минуя резистор, а 1,2,3 положения подают питание через самое большое, среднее и маленькое сопротивление дополнительного резистора, что ведет к падению оборотов до маленьких, средних, больших и совсем соответственно. :smile:
сообщение 16.1.2010, 15:36
А вот и он. Который синий :
Айратка
сообщение 16.1.2010, 16:34
Из: Казань
Мой город: Казань
Спасибо всем! Всё дело было в том, что отпаялась пружинка - контакт на том самом синем резисторе. Сейчас спаял и пошёл ставить обратно
сообщение 16.1.2010, 16:38
Айратка
Это ненадолго. Закажи, не должно быть дорого.
Айратка
сообщение 16.1.2010, 17:14
Из: Казань
Мой город: Казань
Всё работает!!!
Да, Александр23,
на резисторе не помню точно, но примерно написано "please change new resistor after contact disconnected".
на сайте exist такой резистр стоит примерно 2000 рублей
сообщение 16.1.2010, 18:06
Айратка
Про эту цену не скажу "недорого". Просто меняли недавно подобный на Элантре - 120 р.
L.S.P.
сообщение 16.1.2010, 19:54
Думаю деталь-то не хитрая и за 2000р. можно и что-то от 09 семейства прикрутить. Заодно и отечественного производителя можно поддержать :!:
Иван Таранов
сообщение 1.12.2010, 12:04
Из: Тюмень
Не надо мудрить.
У меня только что отпаялась эта пружинка - видимо ночью было за -25 и вентилятор печки подзаклинил (на 1 скорости оставил) вот и сработала система его защиты.
Мое мнение - запаять можно.
Только не добавляйте другой припой.
Тот корейский - легкоплавкий и рассчитан на свою температуру плавления.
Если не менять состав, то ничего и не должно случиться.
В общем запаял сам и поставил - и все гут.
А такие надписи пишут для перестраховки или для тупых янок.
В инструкции к микроволновке тоже написано - не разогревать в ней домашних животных rofl.gif .
Сообщение отредактировал Иван Таранов - 1.12.2010, 12:05
sv11111
сообщение 5.11.2011, 21:13
Из: Санкт - Петербург
Подскажите пожалуйста, что это может быть: когда печку включаешь - она свистит как кузнечик, так же и на всех скоростях толь просто тише. Казалось сначала что лист попал - продули на 4 скорости вроде затихла, а недавно снова будто, что то там мешается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 17:39
