Непонятный стук .
Анатолий.И
сообщение 8.6.2009, 18:04
Из: москва
Всем привет. подскажите в чем может быть дело.Заправился 95 на БиПи.Поехал загород и и краем уха услышал как на скорости примерно 110 кмч и выше и при оборотах от 3000-4000 появился иногда странный стук. как будто стучит распред вал или что то подобное. на холостых и небольших скоростях стука неслышно. Погрешил на бензин и разбавил 92 с лукойла .и всеравно переодически этот стук всплывает. что можете сказать??
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.3.2017, 9:45
- Анатолий.И   Непонятный стук .   8.6.2009, 18:04
- - Шадов   Мотор какой? Трансмиссия какая? Пробег какой?   8.6.2009, 18:14
- - Анатолий.И   мотор 1.4 ручная коробка . пробег 20.000 т. км   8.6.2009, 18:16
- - Шадов   Свечи какие стоят?   8.6.2009, 18:21
- - Анатолий.И   до то 15 стояли нжк а после то в Волне честно непо...   8.6.2009, 18:25
- - Шадов   Звенит или стучит?   8.6.2009, 18:44
- - casha12345   Анатолий.И Цитатапросто до заправки на БиПи я его ...   8.6.2009, 18:51
- - Шадов   casha12345 Чтобы ВР так откровенно бодяжил? Не слы...   8.6.2009, 19:13
- - Jarlacks   Цитатапереодически этот стук всплываетЦитатаоборот...   8.6.2009, 21:17
- - dinamik   Информации почти ни какой. Что можно по ней опреде...   8.6.2009, 21:29
- - Анатолий.И   Щас приехал домой и послушал на холостых оборотах ...   8.6.2009, 21:33
- - Jarlacks   ЦитатаУ меня закрадываеться мысль что может это ра...   8.6.2009, 21:38
- - Шадов   ЦитатаУ меня закрадываеться мысль что может это ра...   8.6.2009, 21:40
- - Jarlacks   ЦитатаЗвук как у пласмассовых колес Кстати да,похо...   8.6.2009, 21:42
- - Анатолий.И   завтра буду крутить слушать смотреть. если непойму...   8.6.2009, 21:49
- - Шадов   Мож шкивок какой не затянут - болтается/бренчит......   8.6.2009, 21:53
- - dinamik   Сейчас вспомнился случай. У меня тоже был звук,пох...   8.6.2009, 21:57
- - Big-shaman   Это точно не цепь. В движке цепи нет. Какой-нть п...   8.6.2009, 22:01
- - dinamik   Big-shaman Подшипник шумит,свистит,но чтоб стучал....   8.6.2009, 22:08
- - Анатолий.И   Вот то то и оно. Немох же он за пару дней прийти в...   8.6.2009, 22:18
- - Jarlacks   Big-shaman ЦитатаВ движке цепи нет. А чо 2й распре...   8.6.2009, 22:57
- - dinamik   Да! Еще погремушку вспомнил. Может резонировать ко...   8.6.2009, 23:05
- - НеПридумал   Какой то стук...   27.6.2009, 12:20
- - mr.Kocha   если есть защита картера, возможно она задевает дв...   27.6.2009, 13:16
- - НеПридумал   есть защита, каким боком двигатель может цеплять з...   27.6.2009, 13:41
- - topvic   Цитата(НеПридумал)есть защита, каким боком двигате...   29.6.2009, 14:32
- - bumblebee_   У меня как-то возник подобный звук (все аналогично...   29.6.2009, 14:53
- - dinamik   Мне кажется,что это не защита. Для проверки попроб...   29.6.2009, 17:41
- - q_w_e_r_t_y   в данном случае врядли это трубки кондея))   29.6.2009, 17:57
- - dinamik   q_w_e_r_t_y Не нужно придираться к словам. Пусть к...   29.6.2009, 20:22
- - q_w_e_r_t_y   Цитата(dinamik)Не нужно придираться к словам. и не...   29.6.2009, 21:39
- - Jarlacks   Re: Какой то стук...   29.6.2009, 22:14
- - dinamik   Jarlacks Согласился бы безоговорочно,но...на таком...   29.6.2009, 22:32
- - dinamik   Jarlacks Согласился бы безоговорочно,но...на таком...   29.6.2009, 22:33
- - С***ру   Вчера были в СибКаре из-за стука в двигателе. Мы д...   25.4.2010, 10:58
- - ГётцОднако   он может хлопать по пластиковому кожуху (если натя...   26.4.2010, 6:16
- - Шурик71   ГРМ в принципе стучать не может. форсунки тем боле...   26.4.2010, 9:09
- - Цтег   Прочитал всевозможные темы с форума, но так и не н...   22.7.2010, 11:24
|- - Damon   Цитата(Цтег @ 22.7.2010, 12:24) Прочитал ...   22.7.2010, 15:45
- - Цтег   Забыл добавить. Первым делом грешил на некачествен...   22.7.2010, 15:37
- - Цтег   ЦитатаНа резонанс не похоже? На что? То что какая-...   22.7.2010, 15:59
|- - Damon   Цитата(Цтег @ 22.7.2010, 16:59) На что? Т...   22.7.2010, 16:00
- - Цтег   ЦитатаИменно. А почему? Ну звук, как я писал выше ...   22.7.2010, 16:09
- - denchi   Непонятный звон Добрый день одноклубники! Под...   20.7.2011, 10:45
- - Андрей13   Постукивает., Нужна консультация. Помощь знатоков...   3.11.2011, 15:38
- - Андрей13   http://youtu.be/WgWpiGHj7Z4 вот с закрытым капотом...   4.11.2011, 22:40
- - Brodilis   Андрей13, масло недавно менял?   4.11.2011, 22:59
- - Андрей13   Масло поменял две недели назад,надеялся пройдёт.Не...   5.11.2011, 0:35
- - Brodilis   Андрей13, ну вот и ответ.гидрачи у тебя стучат п...   5.11.2011, 1:58
- - Андрей13   Дело в том ,что звук этот был и до смены масла. То...   5.11.2011, 18:45
- - MICMAC   Если после прогрева пропадает это значит гидрокомп...   5.11.2011, 19:24
- - Андрей13   Так я и думал,опять бабки. Их все менять придётся?   5.11.2011, 21:09
- - MICMAC   Не надо менять, можно сказать это нормально. У мен...   6.11.2011, 0:30
- - Андрей13   Да точно,примерно минуты три ,потом проходит. А по...   7.11.2011, 7:39
|- - Brodilis   Цитата(Андрей13 @ 7.11.2011, 9:39) Да точ...   7.11.2011, 9:07
- - MICMAC   Гидрокомпенсатор служит для "заполнения...   7.11.2011, 12:55
- - Андрей13   Спасибо большое за разъяснение. Буду думать про ре...   7.11.2011, 13:11
|- - Алексей_С   Вот вы странные, гидрики в принципе то нужны, чтоб...   9.11.2011, 11:13
|- - Brodilis   Цитата(Алексей_С @ 9.11.2011, 13:13) Клап...   9.11.2011, 11:35
- - MICMAC   У меня пожизни 0W40. И всё равно стучат минуты три...   9.11.2011, 13:05
- - Андрей13   Спасибо ребята. Я кажется успокаиваюсь по этому по...   11.11.2011, 16:46
- - izoxorik69   бывалые гетцеводы, подскажите новичку! появилс...   17.2.2012, 20:52
- - Jericos   Чем выше обороты тем быстрее стук. Машина Гетз 1....   1.11.2013, 15:46
- - lilPrince   Стуки в движке Добрый день, товарищи! Пробле...   29.4.2015, 5:56
- - WADIE   - довольно сильный стук = очень похоже на насос ГУ...   29.4.2015, 9:57
- - lilPrince   WADIE, кстати жидкости в бачке мало, не знаю что ...   29.4.2015, 16:33
- - lilPrince   WADIE, Сегодня снимали все ремни и слушали. Гудит...   1.5.2015, 13:02
- - WADIE   lilPrince, форсунки можно и одну менять ... но с...   1.5.2015, 20:29
- - byzi   Уважаемые гетцоводы подскажите что за стук может б...   1.6.2015, 21:38
- - непоседа   Стук при запуске Здравствуйте все! Какое-то в...   10.2.2017, 10:43
- - volf43   Цитата(непоседа @ 10.2.2017, 10:43) Здрав...   10.2.2017, 13:44
- - непоседа   Цитата(volf43 @ 10.2.2017, 13:44) Здравст...   10.2.2017, 13:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 17:31
