Коррозия наступает, Поделитесь опытом. |
6.11.2011, 17:16
Появилась коррозия на замке 5й двери
Кол-во скачиваний: 83И на рамках окон задних дверей.
Кол-во скачиваний: 191Очень отсвечивает, но видно ржавые пятна. Может это и ерунда, но как-то ездить некомильфо. Появились после мойки машины пару дней назад. Что можно сделать самим или надо обращаться в сервис? Я специально посмотрела, если замки у многих такие, то на окнах ни у кого нет, значит это проблема легко устранимая. Помогите девушке советом. Сообщение отредактировал toma - 6.11.2011, 17:17
6.11.2011, 19:34
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 2.8.2009 Из: Нижегородская обл. |
Если гарантия - то к официалам на покраску. Без проблем красят.
6.11.2011, 19:46
А если гарантия закончилась?
Сообщение отредактировал toma - 6.11.2011, 19:46 |
6.11.2011, 19:55
6.11.2011, 19:57
А сколько надо? Хотя бы приблизительно.
Сообщение отредактировал toma - 6.11.2011, 19:57 |
6.11.2011, 20:23
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 1.9.2009 Из: Москва, ВАО, Сокольники |
Ну вообще в сервисах обычно 5000 за одну деталь берут. Под деталью понимается дверь, крыло и тд. И сервисменов не интересует, будет это вся деталь или ее небольшой кусок.
Есть резон посмотреть в магазинах (например экзист новую рамку) - возможно так дешевле выйдет. Замок по хорошему снять и промазать маслом, если еще рабочий, в противном случае под замену. А вообще лучше купить WD-40 и после мойки замки обрабатывать. Выгоняет воду из замка. Сообщение отредактировал XpycT - 6.11.2011, 20:25 |
6.11.2011, 20:36
toma, посмотри по инету фирмы, которые делают локальный ремонт. Но не факт , что будет дешево .
7.11.2011, 8:24
У меня на рамках та же фигня.. на сервисе говорили, что рамки эти не красятся, меняются отдельно и довольно просто.. но, пофиг, на скорость не влияет, катаюсь так
7.11.2011, 11:23
Поеду к своему мастеру на след неделе.
Записалась на пн. Мне все равно надо устранять следы "поцелуя" с жигуленком. Думаю, пока не отвалится ничего. Купила WD-40, побрызгала замки, заодно и себя. Остальное нерентабельно покупать - так мне сказал продавец на авторынке. Там всякие растворители-преобразователи ржавчины. Рычажочек посоветовали потереть растворителем. Я теперь гадаю, шо таке? Растворитель только для масляных красок знаю, тоже воняет типа керосина. Тут наверно какой спец растворитель для машин? Сообщение отредактировал toma - 7.11.2011, 11:27 |
29.11.2011, 11:40
Мастер все сделал, кроме рамок, сказал, что боится их красить, как бы не испортить вид машины (я так поняла, что возни много, а денег мало за это дело). Спросила, а как их можно ли поменять, он сказал, что они скорее приварены к двери и их вряд ли поменяешь.
Я теперь совсем в раздумьях. Может в Хюндаевский центр какой-то съездить, они берут денег за посмотреть? У нас в Первомайке есть какой-то Гермес. Замок он тоже не стал делать, смазал чем-то. Где-то на сайте я читала совет, что можно протереть алюминевые детали мелом или зубной пастой, а потом побрызгать лаком-антикором. Кто-нибудь пробовал, подскажите пожалуйста? |
29.11.2011, 13:24
Цитата Может это и ерунда на второй фотке видно справа, как краска аж вздулась, так что там уже все конкретно под краской не могло так за пару дней вздуться Сообщение отредактировал vonzilla - 29.11.2011, 13:26 |
29.11.2011, 14:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 19.2.2011 Мой город: Балашов |
Такая же ерунда .Правда размер со спичечную головку,вчера обнаружил.Скорябал вздутие,метал зачистил и примазал спецназом чёрным.
29.11.2011, 14:50
А что такое "спецназ черный"?
29.11.2011, 16:39
29.11.2011, 21:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва |
29.11.2011, 21:16
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 15:39 |
