Опрос: проблемы авто 2008-2009го года выпуска против авто 20 |
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 606 Регистрация: 7.10.2009 Из: уже не помню ![]() |
В связи с массовыми претензиями к расходу топлива,плохому запуску при низких температурах,плавающим оборотам при запуске при высоких температурах,хотелось бы выяснить связь этих явлений с годом выпуска авто. Прошу участвовать в голосовании. Комментарии приветствуются.
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тверь Мой город: Тверь - Пущино ![]() |
авто декабрь 2008 г, 1.4 АКПП. Из всего перечисленного было одно - очень тяжело завелась при -27 (со второго раза но при втором обороте стартера). При -10 ...- 20 заводится без проблем (при -20 оборотов пять правда крутит стартер). Предварительно включаю вентилятор и дальний свет на 30 сек. Потом все на "0" и кручу-верчу. Остальных проблем не наблюдалось. Бензин 92 всегда на "Роснефти". По городу 10 л/100, а по трассе 6-6,5 л/100 км (по баку/одометр) - но у меня автомат правда. Ответил - самый нижний вариант.
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 20.2.2005 Из: Казань ![]() |
Авто 2005-го года. Ни одна из данных проблем не наблюдалась!
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 21.3.2009 Из: мурманск ![]() |
2007 г.в. Ниже -25, со второй зимы, без прикура не заводится.
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 16.7.2008 Из: Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Май 2008,механика.Для меня высокий расход топлива!При ооооочень спокойной езде летом расход составил почти 9 литров по городу!! :evil: В пробках почти не стоял!А что будет,если давить на газ?Литров 12-13?!!! :shock: Бортового компа нет,мерил по заправкам и пробегу.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва ![]() |
2008, АКП. купил пару месяцев назад. первый раз столкнулся с тем, что машина не завелась при температуре на градуснике в -20 в конце декабря. второй раз сегодня (-14). про высокий/низкий расход топлива пока ничего сказать не могу - машина на обкатке.
2007. без проблем
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 18.4.2008 Из: Мутищи ![]() |
Сентябрь 2008:
1. После ночи трескучих морозов (ниже -30) гешка погребенный в сугробе нехотя на завелся с первого раза. Стандартный танец с бубном обязателен: фары вкл, три раза ключ зажигания туда сюда. Больше проблем в морозы не встречал. 2. Недоволен запуском в нагретом состоянии (и зимой и летом) - бывает приходится крутить стартером значительно. 3. Расход топлива имхо убийственный для такого малыша: 1.4 автомат по городу до 12 литров выдает, в среднем 10-11 при спокойном перемещении (да собсна сильно шустрить напряжно и жалко машинку). По трассе более менее устраивает: 6,5-8 в зависимости от скоростного режима (до 150) и кондея. К сравнению: мой фокус на механике хавает по глухим пробкам теже 12 литров, в рабочем режиме от 8.5 до 9.5 - манера езды агресивная, по трассе 7-8 скорости до 170 И второй пример: шеви эпика 6 горшков 2 литра автомат - город 10-12 литров при спокойной езде, агрессивнее до 14 может зашкалить, но сия машина не располагает рыскать между машинами. По трассе -рекорд 6.5 литров при 100 км/ч. В среднем 7-8. В общем есть третий пример: цитрон С3, механика 1.4 75 лошадей -расход по городу до 15 литров 95ого. Так что за расход - имха это интимное дело каждого водителя. В основе своей гетцем доволен. Последний вариант. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 20.4.2008 Из: РК, Ухта ![]() |
март 2008 не заводится, если температура ниже -24. ну а если стоит на прогревах, то при движении в температуру -30 -40 бешеный расход, бортовика нет но по ощущениям около 14-16 литров, стрелка на глазах падает, буд-то под капотом 6ти литровый.
я даже картонки перед радиатором воткнул (в салоне становится прохладно), но на скорости выше 60 разницы нет. а еще хваленые лампочки филипс с надписью лонг лайф 200% на морозе перегорели на ближний свет, зато родные филипсы пашут как ни в чем не бывало. и еще одно после 2х недельной езды при температуре в -40 -43 и последующем потеплении, походу сдох задний правый амортизатор, стало греметь с того края как в жестяной коробке, да и остальные амортизаторы все хихикают (звук похож на хи - хи) |
Авто 2005 г. Нет проблем
![]() зы: один раз не завелась с первого раза в -35, не стал мучить ![]() |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 5.12.2006 Из: Москва, Медведково ![]() |
У меня был Гетц дорестайлинг 2005 года. В морозы не заводился вообще (крах для пуска был -12 градусов)! По поводу расхода, думаю, что около 9 литров по городу.
Был Гетц дорестайл 1.3 МКПП 2004 г.в. Уличное хранение. Заводился в любой мороз (до -31°С в 2006 году). Средний расход за почти 90000 км составил 8,3л/100км. АКБ не менялась. Масло (в основном) Castrol 5W30. Все ТО проходил у ОД.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 2.1.2010 Из: Кемерово ![]() |
2008г выпука, куплен в августе 2009.С первых морозов завелся всего один роз при -18, после полный ноль, не заводится даже при -8 выше не поднималась.Ткак что по мере возможности пробую завестись. но всё без полезно, а до салона 50км.
1.4МКПП |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 11.9.2009 Из: Ульяновск ![]() |
Авто 2006 г.в. механика 1.4. Ниже -25 плохо заводится, но это из-за старого аккумулятора. Думаю, при хорошем бензине, новом аккуме, прочистке форсунок, замене свечей и топливного фильтра будет заводиться без проблем до -35.
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 28.1.2009 Из: Казань ![]() |
Авто 2008, 1,6 АТ ниже -15 запуск двигателя не гарантирован!!! Было перепробовано многое, в том числе зарядка аккумулятора и замена свечей, масло шелл 5w40.
Сегодня с утра(-20) завелась с педалью газа, катался 1,5 ч (не глуша двигатель), затем 2 часа машина постояла около дома (уверен масло остыть не успело) пробовал завести,- стартер крутит как летом, а вспышек нет :sad: Пробовал и с газом и без - газа-ноль :cry: :cry: :cry: С 10-й попытки (секунд эдак по 10) завелась, вобщем полная Ж... |
Сегодня -32, незавёлся даже с прикура, пока дёргали утащили от дома, обратно еле доехал, даже руль с трудом поворачивал, окоченел, как суслик... Родная АКБ - полный отстой! Заказал сигналку с автозапуском, задрало вокруг машины на морозе плясать!!!
Цитата(kalevamobil) Авто 2008, 1,6 АТ ниже -15 запуск двигателя не гарантирован!!! Было перепробовано многое, в том числе зарядка аккумулятора и замена свечей, масло шелл 5w40.
Сегодня с утра(-20) завелась с педалью газа, катался 1,5 ч (не глуша двигатель), затем 2 часа машина постояла около дома (уверен масло остыть не успело) пробовал завести,- стартер крутит как летом, а вспышек нет :sad: Пробовал и с газом и без - газа-ноль :cry: :cry: :cry: С 10-й попытки (секунд эдак по 10) завелась, вобщем полная Ж... У тебя хоть на 10 попыток хватает, у меня в мороз ниже -25 и стоянке более суток, нормальная только первая попытка (15-20сек), а потом уже еле крутит... |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 4.10.2008 Из: Столица Мой город: Москва ![]() |
Машина конца 2008г. Заводится всегда. Плавающие обороты пропали после прошивки "Паулюса", как впрочем и расход стал поменьше. Сел, завел и поехал.
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 15.1.2010 Из: Москва Мой город: Москва, СВАО ![]() |
Купил прошлой осенью, проблем никаких нет. Заводится отлично (заливаю бензин только на двух проверенных годами заправках).
В общем, доволен. |
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. ![]() |
1.4 акпп.2008 г.в.пока на обкатке но тьфу-тьфу пока вроде ничего.заводится с первого раза даже в мороз и обороты не плавают.расход конечно в среднем не меньше 10л.но зима как никак.
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 17.1.2010 Из: Н.Тагил ![]() |
На машине 2006 г 1,4 при запуске были плавющие обороты, но там явно движок "троил" Одна свеча барахлила. Движок при запуске обороты оборты добавлет, потом сбрасывает. Слышно начинаются пропуски в одном цилиндре, движок сам опять обороты набирает и так пока все цилиндры не заработают нормально. Потом само все прошло. Думаю, что в свечке между электродами что-то попадало.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 14.1.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
2007. без проблем
Но в опросе такого пункта нет. |
Sheyman
Аналично. Был Гетц 2004 года. Ни плавающих оборотов, ни высокого расхода, ни проблем с запуском до -31°С не было! |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань ![]() |
Выпуск июль 2008 - никаких проблем!
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 5.10.2009 Из: Мурманская область ![]() |
сентябрь 2008 г. 1,4 МТ GL.
С заводкой авто проблем нет вплоть до -30. Один раз не завелся после суток простоя при t -32-36. Сильно аккумулятор сажать не стал, снял поставил на зарядку в тепло примерно на 4 часа, завелся, правда гдето с десятой попытки и с педалью газа. В дальнейшем проблем с заводкой нет. Плавающие обороты появились этой осенью (появлялись только в сырую погоду), после ТО-30 тыс проблема исчезла. На ТО залили масло 0W40 шелл хеликс ультра, аккумулятор родной |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 22.1.2009 Из: Волгоград ![]() |
август 2008 ужасно заводится при температурах -10 и ниже. (автомобиль эксплуатируется ежедневное)
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 7.1.2010 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Getz 2008г.
в ежедневной эксплуатации - 1,5 месяца: - Заводился стабильно в разные морозы (до -25). Не с первого раза, но заводился - Но сегодня, при -21 отказался заводиться напрочь. АКБ почти посадил за 10 минут попыток завестись. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 10.1.2009 Из: г. Ухта, Республика Коми Мой город: Ухта ![]() |
Цитата(HETZ-2008) Май 2008,механика.Для меня высокий расход топлива!При ооооочень спокойной езде летом расход составил почти 9 литров по городу!! :evil: В пробках почти не стоял!А что будет,если давить на газ?Литров 12-13?!!! :shock: Бортового компа нет,мерил по заправкам и пробегу.
Та же фигня. |
1,4 механика вып. 2008 г. Расход 13-14 л. Просто ужас :shock:
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 23.8.2009 Из: Саранск ![]() |
Куплен новым в мае 2008 г. Ежедневная эксплуатация - сел и поехал. В любой мороз (было даже -36). Вывод - следить нужно за авто: бензин, масло, фильтры и т.д все вовремя или чуть раньше. И воздастся вам
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 22.2.2009 Из: Москва ![]() |
Август 2006, 1,4 МКПП. 70000 пробег. Тысячах на трёх появились плавающие обороты при запуске. Замена свечей вылечила. С тех пор НИЧЕГО. В Смоленской области, в деревне Семлёво, при -33 по бортовому компу завёлся со второго раза, чем удивил соседа на Ниссан Теана. Порадовался за себя и правильный выбор авто и поехал в Москву.
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 653 Регистрация: 30.4.2008 Из: Котельники МО ![]() |
Май 2008 (выпуск февраль). Претензии только к расходу, сравнивая с автомобилями других марок и двигателем 1.4. Например у нас много служебных фабий 1.4, так на них даже по жутчайшим пробкам больше 8л/100км не бывает.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 30.10.2008 Из: Волгоград ![]() |
2008г. 1.4 механика, претензий нет. Расход 8 литров. Плавующих оборотов небыло.
Grinderman
1,4 механика вып. 2007 г. Расход 7-8 л. |
1.4 акпп вып. 2008г. Расход 10-12
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 266 Регистрация: 14.4.2008 Из: Владимир ![]() |
2008 год 1,4 ручка. пробег 39000. Проблем с запуском нет, плавающих оборотов нет. Расход 7-8. По гарантии замена задних стоек. Но замена известную проблему стуков не решила. А так к автомобилю претензий нет никаких.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 12.2.2009 Из: Архангельская область ![]() |
июль 2008 выпуск,плавающие бывали почему то осенью и весной могу только предположить влажность воздуха.-38 перед поездкой за 300 км уносил домой и заряжал АКБ завелась с 3 раза,правда сначала казалось что в самолете АН-2 сидишь без внутреннй обшивки,пол часа погрел и все в норме
bravo
а как удалось добиться от дилера замены по гарантии? письмо собственноручно написали или есть не известный мне документ о гарантийности такой замены? |
Пока только 1й пункт. Насчет высокого расхода не уверен,а проблемы с гуляющими оборотами пока не наблюдалось ни при какой погоде.
Цитата(Олег?Олег!) Куплен новым в мае 2008 г. Ежедневная эксплуатация - сел и поехал. В любой мороз (было даже -36). Вывод - следить нужно за авто: бензин, масло, фильтры и т.д все вовремя или чуть раньше. И воздастся вам
![]() Ваши слова да Богу в уши. Выходит 99% здесь присутствующих за авто не следят. :???: |
Цитата(Grinderman) Ваши слова да Богу в уши. Выходит 99% здесь присутствующих за авто не следят. :???:
Так и есть. У 99% позиция такая: я купил новый авто а значит я должен знать только куда незамерзайку и бензин заливать. И в чем-то они правы... |
Grinderman
Что, удается с Давпоном бороться? Я фигею с их сервиса... А без гаража тяжко машиной самому заниматься. |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 10.9.2008 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
не было проблем..надеюсь и не будет :cool:
Цитата(-pm-) Цитата(Grinderman) Ваши слова да Богу в уши. Выходит 99% здесь присутствующих за авто не следят. :???: Так и есть. У 99% позиция такая: я купил новый авто а значит я должен знать только куда незамерзайку и бензин заливать. И в чем-то они правы... к сожалению оставшийся процент знающих умников,сомостоятельно зачастую наделывают таких глупостей,которые потом приходится устронять за большие деньги.. поэтому лучше знать необходимый минимум,а не лезть в дебри.. :???: |
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 5.10.2009 ![]() |
Выпуск 2008г. 1,6 автомат
На морозе не заводится. В январе заводилась и при -25, сейчас не заводится и при -10. Более проблемного авто у меня еще не было. Машине меньше года эксплуатации, пробег 9000 и проблемы с запуском! Летом были проблемы с датчиком движения, меняли по гарантии. |
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 9.2.2010 Из: Йошкар-Ола ![]() |
2008 год 1,4 ручка. пробег 39000. Проблем с запуском нет, плавающих оборотов нет. Расход 7-8. По гарантии замена задних стоек. Но замена известную проблему стуков не решила. А так к автомобилю претензий нет никаких. У жены Гетц 2007 1.4 АТ Все время жаловалась на стуки сзади. Я достал знакомого автослесаря этими стуками, он уже не знал как от меня отвязаться..... Но все-же нашли что стучит сзади справа.!!! 1.Менял амортизаторы эффект 0 2. Сняли бампер и разобрали весь багажник тоже 0 3. Вся засада кроется в колодках РУЧНИКА (это они брякают), там стоят дисковые тормоза, а у ручника колодки стоят в барабане. Короче снял он этот барабан и развел колодки регулировочным винтом. И о УРА все тихо. До этого все разборки-сборки обошлись в 5 т.р. ВСЕМ УДАЧИ! Про расход: летом 9-11, зимой 11-14 расход просто дикий!!! У меня Хонда CRV 2.0 AT летом 11-14 зима 13-16 Расход по городу. |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2009 Из: Архангельск ![]() |
А подскажите пожалуйста,что такое Паулюс? У меня тоже проблемы с заводом машины после -20, сейчас в сервисе меняют всю топливную систему, говорят,что нужное давление в баке не держится из-за этого не заводится:((, машина декабрь 2008 года
Паулюс-это человек,который перепрограмирует ЭБУ под российские реалии. Благодаря этому мотор работает качественнее и эффективнее.
При плохом запуске в морозы,меняют только уплотнительные кольца бензонасоса,а не всю топливную систему. Но об этом уже в другой,огромной теме. |
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2009 Из: Кемерово Мой город: Кемерово ![]() |
Гетц 2008 г.в. 1,4 МКПП, ниже -20 заводится плохо или никак. Расход явно выше заявленного. Аналогичные проблемы у брата, брали авто одной модели практически одновременно.
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 9:43 |
