Что за датчик??? |
Что за датчик??? |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 30.12.2009 Из: Екатеринбург ![]() |
Кто знает, что это за датчик?
Двигатель 1,4 выпуск 2007 года, бензин, МКПП. В жуткие Уральские морозы загорелся утеплитель. Восстанавливал сам: заменил генератор, вентилятор радиатора. На паре жгутов оплавилась оплетка, изоляция проводов целая. После замены всё работает нормально, но вот не могу найти, что за датчик расположен рядом с катушкой зажигания ближе к катализатору? (Фото есть, но не смог вставить - подскажите как?) [img][/img] |
Скинь мне на почту: anov23@rambler.ru
Номер скажи
Похоже на С06, а от куда рисунок?
Рядом скатушками стоит датчик фаз
CONDENSOR
Цитата(Александр23) CONDENSOR - типа конденсатор?- для чего, и каталожного номера нет?
Цитата(German1950) Цитата(Александр23) CONDENSOR - типа конденсатор?- для чего, и каталожного номера нет?Так и спрашивать в магазинах?- по внешнему виду никто не узнаёт- обьехал пол города :sad: |
Я не моторист. Но по схеме - конденсатор, подключенный на плюсовые выводы катушек.
Цитата(Александр23) Я не моторист. Но по схеме - конденсатор, подключенный на плюсовые выводы катушек.
-Большое спасибо! а схему на 1,4 где можно увидеть, у нас продают книги только на 1.1 и 1.5 дорейсталлинговые :roll: |
ААА- нашел и в старых схемах- это для подавления помех радиоприёму конденсатор, можно пока и без него, и в магазинах тоже любой наверно можно подобрать!!!- Спасибо! Александр23!
German1950
Что именно? |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород ![]() |
нужен такой же "condensor" подскажите пожалуйста где достать?
AntoNN,
- в автомагазинах ... от ВАЗ-ов калин ... |
Спасибо большущее =)
ААА- нашел и в старых схемах- это для подавления помех радиоприёму конденсатор, можно пока и без него, и в магазинах тоже любой наверно можно подобрать!!!- Спасибо! Александр23! А что за радиоприем? оО Для чего? Для обычного радио что бы помех не было? Скажите плиз как по русски объяснить в магазине про этот датчик) |
конденсатор помехоподавляющий ваз-1118/2170, Артикул 1117-3745010
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 22:13 |
