Гул - помогите опознать |
7.11.2011, 22:02
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 3.8.2010 Мой город: Tula |
При проезде небольших углублений или в момент съезда с лежачего полицейского появляется кратковременный гул спереди. Гул проявляется в момент когда передок как бы ныряет в углубление. От шин не зависит - проверено. Что это может гудеть? (именно гул а не стук)
Сообщение отредактировал day177 - 7.11.2011, 22:03 |
8.11.2011, 9:05
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=16603&hl
почитайте. там как бы кроме подшиника гудеть то нечему. |
8.11.2011, 11:09
спасибо. Гул не постоянный, происходит в момент сжатия стоек, когда весь передок как бы "приседает"
8.11.2011, 13:10
попробуйте на длинных скоростных поворотах. если гул усилится, то это подшиники.
8.11.2011, 16:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 26.11.2008 Из: Москва |
А попробуйте с заведенным мотором хорошенько покачать передок.
10.11.2011, 10:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 7.9.2011 Из: Вышний Волочек Мой город: Вышний Волочек |
А попробуйте с заведенным мотором хорошенько покачать передок. А что это даст? Я без заведенного мотора очччень сильно качал(насколько сил хватало) ничего не слышно. Звуук появляется при резкой разгрузке подвески с левой стороны. Так, при проезхде через полицейского (резинового, так как он болеее резкий) звук появляется, когда колесе съезжают с полицейского. Если проезжать его очень плавно, то звука нет. Так же с левой стороны появился гул, примероно при 60-70 км/ч появляется. Похож знаете на что....Вот в автобусе старой марки когда едишь, то у него от заднего моста точно сакой же звук... Это подшипник? Сообщение отредактировал samoilovz - 10.11.2011, 10:17 |
10.11.2011, 10:19
Или подшипник, или зимняя резина.
10.11.2011, 10:32
10.11.2011, 11:03
Спасибо)
10.11.2011, 11:30
у меня кратковременный гул, в момент загруки передка, похож на гул от покрышек
11.11.2011, 12:53
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 5.12.2010 Мой город: Королев |
у меня кратковременный гул, в момент загруки передка, похож на гул от покрышек Полагаю, что у тебя КПП- Автомат? Если да, то у меня таже самая фигня, как это лечить не знаю... я забил. Еще очень раздражает на морозе резонансный гул КПП, пока не прогреется, тоже бороться с этим не стал, считая, что гул идет от защиты. Но вот шум при торможении с маленьких скоростей слева спереди, при прогретых тормозах я победить не смог - точил диски, снимал на них кромку, менял колодки, и опять забил... Есть еще проблема - задние тормоза (барабаны) слишком уж сильно зад притормаживают - тоже не нашел ответа как это побороть, або если система с АБС, то колдуна, который распределяет тормозные усилия - там нет. Я пришел к выводу что Гетц - это консервная банка и при ближайшей возможности буду его продавать... |
4.3.2012, 17:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 21.3.2010 |
При скорости свыше 60 км/ч отчетливо начинает слышаться гул из передней части машины и немного уводит вправо. При этом гул слышен как при включенной скорости, так и при езде накатом. Подумал, что это подшипник ступицы. Сделал компьютерную и визуальную диагностику ходовой. Дефектов не найдено. Помыл и отбалансировал колеса, не дало результата. ПОМОГИТЕ кто знает что это может быть???
4.3.2012, 17:14
это подшипник ступицы ))
колесо вывеси и покрути Сообщение отредактировал gremlyn3 - 4.3.2012, 17:15 |
4.3.2012, 17:28
4.3.2012, 17:41
колесо то свободно крутится?
может суппорт клинит у меня кстати проверяли включив 5ю и газу |
4.3.2012, 17:48
4.3.2012, 18:12
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 6.8.2008 Из: Москва |
проверьте направляющюю суппорта с той стороны где гудит, на элке было так
4.3.2012, 18:15
4.3.2012, 18:48
v_a_v_34,
до замены гудело ? если нет = перекосили колодки/суппорт ... если гудело = подшипник ступицы --- гудит под нагрузкой ( вывешивать безполезно ) разгони машину , до 60-90 ... и не тормозя тормозами остановись ( сначала скоростями , ... на 5 км аккуратно ручником до полной остановки ) - ьолько не выкатом ... долго ... выйди и пощупай ступицу - если горячий - подшипник !!! |
5.3.2012, 8:48
v_a_v_34, до замены гудело ? если нет = перекосили колодки/суппорт ... если гудело = подшипник ступицы --- гудит под нагрузкой ( вывешивать безполезно ) разгони машину , до 60-90 ... и не тормозя тормозами остановись ( сначала скоростями , ... на 5 км аккуратно ручником до полной остановки ) - ьолько не выкатом ... долго ... выйди и пощупай ступицу - если горячий - подшипник !!! до замены колодок уже гудело. Ну в общем пришел к выводу, что это подшипник. Попробую поменять. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 14:27 |
