2 страниц V  < 1 2
Непонятный стук .
MICMAC
сообщение 5.11.2011, 19:24
Сообщение #51
Мой город: Питер
Если после прогрева пропадает это значит гидрокомпенсаторы стучат. Это у всех так.
Андрей13
сообщение 5.11.2011, 21:09
Сообщение #52
Мой город: Балашов
Так я и думал,опять бабки. Их все менять придётся?
MICMAC
сообщение 6.11.2011, 0:30
Сообщение #53
Мой город: Питер
Не надо менять, можно сказать это нормально. У меня тоже, пока не прогреется, стучать гидрики (примерно 3 минуты).
Андрей13
сообщение 7.11.2011, 7:39
Сообщение #54
Мой город: Балашов
Да точно,примерно минуты три ,потом проходит. А последствия (ну там износ чего либо связаный с такой работой двигателя)?
сообщение 7.11.2011, 9:07
Сообщение #55
на холодную не страшно. какая вязкость залитого масла?
MICMAC
сообщение 7.11.2011, 12:55
Сообщение #56
Мой город: Питер
Гидрокомпенсатор служит для "заполнения" зазора между распредвалом и коромыслом ГРМ.
В зависимости от прогрева и износа ГРМ этот зазор изменяется и как раз гидрокомпенсатор это компенсирует. Работает он от давления масла поэтому когда движок только заведён давление масла ещё не стабилизировалось... и он стучит. Вот как то так, если на пальцах объяснить.
Ничего особо страшного в этом нет. В некоторых движках клапана звенят постоянно, у нас гидрики в момент прогрева. Если будут постоянно стучать тогда надо чинить... Зато мы лишены такого гемороя как "регулировка зазоров" - гидрики сами всё регулируют в реалтайме. Viannen_loungelizard.gif
Андрей13
сообщение 7.11.2011, 13:11
Сообщение #57
Мой город: Балашов
Спасибо большое за разъяснение. Буду думать про ремонт. Не хочется слушать это бряканье.
Agip Sint 2000 10W-40 вот такое залил.
Сообщение отредактировал Андрей13 - 7.11.2011, 13:17
Алексей_С
сообщение 9.11.2011, 11:13
Сообщение #58
Из: Украина Донецк
Вот вы странные, гидрики в принципе то нужны, чтобы компенсировать тепловой зазор во время прогрева. После прогрева никакого зазора уже нет. А такое густое масло на прогреве просто до гидриков не может добраться.
Клапана тарабанят по пустым гидрикам и все.
Смените масло на 5w30, класс по ACEA - A5 и все придет в норму.
сообщение 9.11.2011, 11:35
Сообщение #59
+1. а еще лучше на 0w-40 все будет окей. и промывку масляной системы сделать тоже.
MICMAC
сообщение 9.11.2011, 13:05
Сообщение #60
Мой город: Питер
У меня пожизни 0W40. И всё равно стучат минуты три на холодную. Я не обращаю на это внимание ибо так и нада. Viannen_loungelizard.gif
Андрей13
сообщение 11.11.2011, 16:46
Сообщение #61
Мой город: Балашов
izoxorik69
сообщение 17.2.2012, 20:52
Сообщение #62
Из: Тверь
Мой город: Тверь
бывалые гетцеводы, подскажите новичку! появился непонятный звук в районе правой двери или где -то с правой стороны торпеды! звук похож на то, как будто вывинтился болт или гайка и дребезжит по пластмассе, или что-то подобное, проявляется на небольшой скорости на неровностях при разгоне с второй до третьей передачи
Jericos
сообщение 1.11.2013, 15:46
Сообщение #63
Мой город: Тамбов
Чем выше обороты тем быстрее стук.
Машина Гетз 1.3 2005 пробег 60т.На холодной машине неслышно.Но после прогрева начинается появляться стук и он плавает в зависимости от оборотов.Чем выше обороты тем быстрее стук.Что это может быть?Стук и на скорости и на холостых ведет себя одинаково.
Сообщение отредактировал AlexJP - 1.11.2013, 16:25
lilPrince
сообщение 29.4.2015, 5:56
Сообщение #64
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Стуки в движке
Добрый день, товарищи!
Проблемы начались с того, что масло начало убегать, было залито 5w40 Shell 7.
Гидрики начали сутчать, посмотрели течи и масло и масляный фильтр заменили.
Сперва гидрики утихли, но потом начали петь все сильнее и сильнее.
Видео
Масло, как оказалось позже, выкидывало в патрубок воздушного фильтра, но потом уровень масла уменьшаться перестал (как только я слил все масло из патрубка и почистил там).
Сейчас масло на максимуме.
Что делать?
Обращался в несколько сервисов, кто говорит просто масло смени на более вязкое, кто продавай ее нафиг, а кто беретя гидрики поменять да маслосъемные.
Не очень понятные у нас сервисы в Перми. Хоть к оф дилеру едь, но там дорого
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.3.2017, 9:45
сообщение 29.4.2015, 9:57
Сообщение #65
- довольно сильный стук = очень похоже на насос ГУР-а ( жидкость в бачке ГУР-а проверяли ??? )
- если масло начинает кидать в вентиляцию ...
1. снимите и промойте оба шланга вентиляции ( до и после дросс заслонки ) и клапан рециркуляции картерных газов ...
2. снимите клапанную крышку , осмотрите на предмет гудроно-асфальтных отложений
и обязательно разберите и промойте жестянку масло-отделителя внутри клапанной крышки , и переливные трубочки-загогулины из нее !!!
3. проверяйте компрессию в цилиндрах !!!
- на сухую
- и с добавлением 2-3 см3 масла в каждый цилиндр
= должно быть отличие : на 3-7 единиц выше , когда с маслом
( если отличий нет - масло в цилиндрах = поршневые кольца или залегли=закоксовались или стерлись или облом межколечных поршневых перегородок )
если компрессия меньше 7-8 единиц по суху
для начала попробуте раскоксовку поршневых колец ...
Сообщение отредактировал WADIE - 29.4.2015, 9:58
lilPrince
сообщение 29.4.2015, 16:33
Сообщение #66
Из: Пермь
Мой город: Пермь
WADIE,
кстати жидкости в бачке мало, не знаю что там было залито до меня, надо будет все сливать наверное и заливать заново.
спасибо за советы, в праздники с механиком займусь машиной!
lilPrince
сообщение 1.5.2015, 13:02
Сообщение #67
Из: Пермь
Мой город: Пермь
WADIE,
Сегодня снимали все ремни и слушали.
Гудит ролик кондера, ну и ремень с износом.
Стучат форсунки, с ними решили не заморачиваться.
Форсунки все 4 меняются?
сообщение 1.5.2015, 20:29
Сообщение #68
lilPrince,
форсунки можно и одну менять ...
но снимать всю топливную рампу
не забудьте скинуть давление бензина !!! ( выньте предохранитель топливного насоса на заведенном двигателе , и дождитесь , когда заглохнет )
( заодно оцените состояние уплотнительных колец в фильтре бензонасоса - чем дольше работает , тем лучше )
byzi
сообщение 1.6.2015, 21:38
Сообщение #69
Мой город: москва
Уважаемые гетцоводы подскажите что за стук может быть? Геша 2007 года 1.4 16кл g4ee пробег 100000 механика. Сцепление прошло 18т/км грм 15т/км свечи и провода 5т/км. Чего не горит, диагностика ошибок не показала. При температуре от +10 до-25 полёт нормальный. При температуре +15 до +30 при холодном пуске ДВС с 1100 до 800 об/м начинает что то стучать, при нажатие и удерживание газа в диапазоне 1200об/м стук пропадает, при сбрасывание газа стук заново появляется и исчезает с прогревом двс. Также заметил что на 2й и 3й передаче при плавном движение в пробке машину начинает дергать также появились провалы и вялый разгон. В гбц, блоке и в поддоне стука не слышно, а в нижней части катализатора отчётливо слышан. Сам склоняюсь к гидрикам и цепи но вот отчетливый стук в каталике наводит на сомнения scratch_one-s_head.gif вот видео стука
видео стука https://youtu.be/IQVyoKAnXjw
непоседа
сообщение 10.2.2017, 10:43
Сообщение #70
Мой город: Тольятти
Стук при запуске
Здравствуйте все! Какое-то время назад появился странный стук (1-2 легких ударчика) по кузову при запуске двигателя. Ну ездил, ездил. Вроде ни на что нигде это не влияло. Но достало наконец. Сын заводил мотор, а сам смотрел снизу. Сначала не нашел. Потом мотнировкой зажал большой салент нижней опоры мотора и стук пропал. Решил заменить большой сайлент . Подобрал по размеру, заменил, хотя родной и был мягче, но не рваный. Запускаю мотор-стук чуть глуше, но не пропал. Откручиваю болт малого сайлента от мотора- стука нет. Обратил внимание,что болт диам.10, отверстие в кронштейне коробки-12мм, а диам. внутри саилента 14мм., хотя зажимается все жестко. Уже думал, что при замене цепи ГРМ выставил неточно шестерни , но претензий к работе мотора никаких нет. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??? АКПП пробег 70т.км., 1,4 Спасибо
Сообщение отредактировал AlexJP - 17.2.2017, 10:08
volf43
сообщение 10.2.2017, 13:44
Сообщение #71
Мой город: Новороссийск
Здравствуйте. Нижнюю опору двигателя смотрели?
непоседа
сообщение 10.2.2017, 13:49
Сообщение #72
Мой город: Тольятти
Так я про нижнюю опору все и написал. Еще при отсоединенной нижней опоре шатал мотор-никаких стуков. Ну а если предположить, что я все-таки сместил хотя бы на 1 зуб 1 вал ГРМ, что бы случилось? Как бы работал мотор? Может все-таки попробовать купить болт на 14 и рассверлить отв.на 14, но раньше-то все работало тихо.
Сообщение отредактировал непоседа - 10.2.2017, 13:52
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 18:40
