Электрика конкретно сглючила |
11.11.2011, 12:12
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 23.12.2010 Из: Самара Мой город: Самара |
Getz 2008 года, 1.4 ручка, комплектация с кондиционером (GL помоему), пробег 35 тыс. Стоит сигнализация tomahawk tz-9020 с авто запуском. Ситуация следующая - выхожу на улицу, пытаюсь открыть машину брелком - машина не реагирует. Открываю ключем, пытаюсь завести - машина не дает завести (блокировка стартера), сбросил сигнализацию на заводские настройки, привязал брелок - тоже самое. Снял блок, убрал блокировку стартера - работает, только выясняется что сел аккумулятор. Прикуриваю от соседа, завожу, немного катаюсь, ставлю машину днем на стоянку (часа в 2 дня). Утром выхожу - аккумулятор опять сел. Снова прикуриваю.
Заметил что когда вынимаю ключ из зажигания - на приборной панели горит экран где показывает километраж (он не светится, а просто показывает километраж). Если гаснут даже часы, должно ли показывать километраж, может у меня с электроникой что? |
11.11.2011, 12:27
Похажая ситуация но у меня постоянно горит подсветка часов...
Аккум не садился пока ни разу( тьфу тьфу тьфу ), жду лютой зимы, посмотрим, что будет... Поэтому пока не разбирался, в чем причина... |
11.11.2011, 12:44
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква |
11.11.2011, 12:52
Очевидно, что аккумулятор это одна проблема, сигнализация совсем другая, но есть резонный вопрос - имеет ли место взаимосвязь, так как вылезло все это одновременно. Вопрос в том, может ли нечто явиться причиной выхода из строя сигнализации (может сигнализация сама по себе и работает, а дело в электрике машины) и постоянной разрядки аккумулятора.
С аккумулятором я решил проверить так сниму клемы, если сутра заведется - значит аккумулятор в порядке и дело в цепи, если не заведется - надо менять аккумулятор. Если дело в цепи то поеду в сервис к официалам, пусть диагностируют. |
11.11.2011, 15:48
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 11.1.2009 Из: Москва |
Автономная сирена, не?
11.11.2011, 20:47
kargin,
Чегой-то у тебя всегда странные проблемы: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1290641 Лучше и правда к электрику, пусть на утечку проверит. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 7:29 |
