36 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)
Kivalk
сообщение 22.7.2011, 20:26
Сообщение #251
Из: Ставрополь
Цитата(Kivalk @ 21.7.2011, 23:13) *
Подскажите
Стоит доводчик стекол мангуст, с весны (2 года аккуму) перестали закрываться окна, только переднее пассажирское (1ое закрывающееся нормально работает), остальные когда как.
В то же время при закрытии заведенной машины такой проблемы нет
пора менять аккумулятор?
неа не в аккуме, при включенном зажигании все норм
AntoNN
сообщение 26.8.2011, 0:46
Сообщение #252
Из: подвыперверта оО
Мой город: Нижний Новгород
Цитата(_michael_ @ 26.2.2011, 21:14) *
при установке на место, заодно сделал так
получилось очень даже ничего )))
встал как родной, в 2-х милиметрах от блока предохранителей, ни куда он не спрыгнет)))
зы: перед установкой дозаряжал.
И как полностью заряжает? Завтра покупаю новый, выбор АКБ из двух моделей бош 54 и 63... Подскажите плиз что взять! В машине планию ставить усилитель для динов DLS RM 6.2 Сорри за флуд, в дальнейшем сообщение переделаю как надо )
миня
сообщение 26.8.2011, 5:46
Сообщение #253
Из: Ёбург
63
Twin Peaks
сообщение 26.8.2011, 15:37
Сообщение #254
Из: г. Вологда
AntoNN бери 63, подпилишь корзину под аккум.
Заодно и усилишь массу, под площадкой (ниже справа) есть несколько отверстий с резьбой и рядом ничего мешающего нет.
AntoNN
сообщение 27.8.2011, 19:18
Сообщение #255
Хорошо, спасибо, взял его!
Взял в АКБ центре за 3800, кому нать контакты пишите в лс или тут написать если никто против не будет?!
Сообщение отредактировал AntoNN - 27.8.2011, 19:21
AntoNN
сообщение 27.8.2011, 19:26
Сообщение #256
Вот думаю взять большую площадку под него или так пойдет? Машинка "не на руках" что к чему понять пока что не могу
spezmass
сообщение 8.9.2011, 15:26
Сообщение #257
Всем привет!Машина выпуска конца 2008 года, купленная в апреле 2010года.Акумулятор родной, ездить начал с момента покупки, проездил значит 1.5 года.Проблем с ним никогда не было.Поездки короткие и нечастые в основном.Позавчера заехал в гараж .Сутки машина простояла.Сегодня все глухо, даже лампочки на панели не горят.1)Сам АКБ накрылся?2) Накрывшийся акумулятор зарядится может и как его проверить?3)Срочно на станцию и пускай ищут на гарантийной машине источник разрядки?
сообщение 8.9.2011, 20:16
Сообщение #258
Из: Испания
Мой город: Малага
Если все глухо - в морг.
Свет в салоне наверное оставили?
сообщение 8.9.2011, 21:51
Сообщение #259
spezmass,
Не забудьте захватить панель от магнитолы на диагностику.
spezmass
Сообщение #260
В том то и дело, что свет не оставлял.Та даже если бы и оставил вряд ли акумулятор был бы разряжен за сутки так, что ни одна лампочка не горела.
сообщение 8.9.2011, 21:55
Сообщение #261
Капот не закрыл.
spezmass,
Думаю, проблема в этом:
У меня машина выпуска конца 2008 года, на Украину была ввезена в конце 2009, а я покупал ее по акции в начале 2010.
АКБ должна работать, а не 2 года стоять.
DIM3250
сообщение 9.9.2011, 0:52
Сообщение #262
Мой город: СПБ
Александр прав. У меня авто окт 2009, а сделано в декабре 2008г. Акб зимой 09-10, постоянно парил мне мозг. То разряжался, то просто замерзал. Купил летом 10 года варту с30 и горя не знаю тьфу тьфу тьфу. Зимой 10-11 заводился нормально.
ДМА
сообщение 10.9.2011, 17:39
Сообщение #263
Из: DS
Мой город: DS
Производитель АКБ: VARTA
Модель АКБ: 552 401 052 316 2 (C6)
Емкость АКБ: 52Ah
Где покупали (город, адрес, название магазина): г. Таганрог, ул. Джержинского 154/4, Покрышкино
Цена: 3126
бОльшей ёмкости брать не стал (типа варты с30), до этого стояла веста 50 Ач, пока не умерла полностью устраивала, эта даже лучше.
Сообщение отредактировал ДМА - 10.9.2011, 17:42
СивыйМерин
сообщение 15.9.2011, 21:03
Сообщение #264
У меня авто 2006 года АКБ родной стоит мне вот интересно долго он еще проживёт???)
Шеf
сообщение 15.9.2011, 21:17
Сообщение #265
По идее еще не много to_pick_ones_nose_eat.gif Как правило акб на 5 лет рассчитан .
Сообщение отредактировал Шеf - 15.9.2011, 21:18
Twin Peaks
сообщение 15.9.2011, 21:22
Сообщение #266
Из: г. Вологда
Мой сдох за 2 года (родной Делькор).
Шадов
сообщение 16.9.2011, 0:07
Сообщение #267
зимой может подвести(
vonzilla
сообщение 16.9.2011, 10:22
Сообщение #268
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
вы посмотрите, сколько эти Делкоры стоят!
за ним ухаживать надо, как за не знаю кем
купить хотя бы интеллектуальную зарядку за 900-1000 р. (читайте ветку про то, как зарядить аккум), которая в несколько ступеней заряжает акб до упора, и ваш Делкор вам будет исправно служить даже не пять и не шесть лет
Aleksey1111
сообщение 25.9.2011, 16:58
Сообщение #269
подскажите, а пусковой в 540А не навредит? вроде рекомендуют не выше 530???
сообщение 25.9.2011, 17:25
Сообщение #270
Aleksey1111, - пусковой ток - это максимальный ток, кот. может выдать АКБ при просадке напряжения не ниже 8 Вольт ... - а потребитель возьмет столько , сколько надо ...
- в вашей домашней розетке ток - ограничен 10-15-25- Амперами ... а телевизор потребляет всего 0,5 Ампера = и не повреждатся !
сообщение 2.10.2011, 18:06
Сообщение #271
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Ну вот и я созрел
Bosch Silver Plus S5 002 54Ач (554 400 053 S5 002)
Cерия аккумулятора: S5
Напряжение [В]: 12
Емкость батареи [Ач]: 54
Ток холодной прокрутки EN (в А): 530
Длина [мм]: 207
Ширина (мм): 175
Высота [мм]: 190
Вес [кг]: 13,4
Модель:
554 400 053 S5 002
Гарантийный срок:
24 месяца
Цена - 2,800 р
В посадочные гнёзда встал как родной. Ни чего не пилилось. Все крепления подошли.
"Родной" аккум отходил 4 года 4 месяца и 95.000 км.
МаргоРита
сообщение 4.10.2011, 11:04
Сообщение #272
Из: Гражданка
поставила такой же (предыдущий пост)
в Питере,в магазине Катод,на Лесном 37 он стоит 3 250 руб
за 300 руб мне его поставили)))
еще и старый забрали)))
родной отбегал ок.четырех лет и всего лишь 24 тыс.км.
Роман89
сообщение 7.10.2011, 15:38
Сообщение #273
Мой город: М.О г.Королёв
Алеф где ты нашёл за такие деньги?
olga1977
сообщение 10.10.2011, 20:52
Сообщение #274
Мой город: Великий Новгород
Производитель АКБ: ВOSCH
Модель АКБ: 0 092 S40 050
Емкость АКБ: 540(ЕN)60Ah
Серия: S5
Где покупали (город, адрес, название магазина):Великий Новгород. сеть "Лента" ул.Дмитриевская.
гарантия: 2 года
Цена:2780 руб.
После удаления левого бортика площадки ( именно со стороны "+",а не "-",как описано выше ) встал ИДЕАЛЬНО. Пилка по металлу-то,что надо. Хотя там и пилки для ногтей достаточно,при наличии энтузиазма. Фото сделать не вышло,т.к телефон не позволил сделать снимок вечером в полной темноте. Надеюсь при пусковом токе 540A и емкости 60Ah не должен подвести.
Magic Stick
сообщение 14.10.2011, 7:18
Сообщение #275
Из: Сургут
штатный мой делькор служит мне уже 3-й год... пинаю зарядкой очень часто.... регулярно проверяю вольтаж... на подмогу делькору докинул оптиму синюю в багажник 4.2..... проблем незнаю:)
Artal
сообщение 14.10.2011, 7:27
Сообщение #276
Из: Симбирск
Magic Stick
И почем сие чудо? Мне желтый попался за 14 тыс. руб!
сообщение 14.10.2011, 9:21
Сообщение #277
старослужащий
Мой город: Одинцово
ответил в личку
avaz
сообщение 20.10.2011, 18:28
Сообщение #278
Из: Кузбасс
Вчера купил: CENE 26R-550, пр. Корея
Размер один в один как Делкор, и полярность все как положено.
За 4200 руб.
Le_Di
сообщение 20.10.2011, 22:39
Сообщение #279
Из: Липецк
А мне какой покупать, если двигатель 1.1. Родной пока живой, но две зимы подряд после -20 С не заводит машину, а в прошлую после зарядки из теплого помещения при -23-25 С вообще еле прокручивал. На эту зиму решила вооружится. Не знаю какой у меня генератор и сколько он выдерживает ампер но зимой он должен завести машину ну или что там заводит её. Но чем посоветуйте. И обязательно ли акб в мороз тоскать домой каждый раз, или это только с родными такая забота нужна?
сообщение 20.10.2011, 22:51
Сообщение #280
Из: Испания
Мой город: Малага
Le_Di
Себе взял BOSCH Silver 52а/ч, гена у нас всетаки слабенький, 70А всего (90А на всех остальных гетцах, кроме дизеля), так что 63 не стоит имхо.
vonzilla
сообщение 20.10.2011, 22:53
Сообщение #281
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
Le_Di, ты бы сначала озвучила ассортимент в твоих краях, потом уже можно будет что-то советовать
таскать все время не надо (если ты не в отдельном доме живешь), надо просто следить за батарейкой
будешь покупать, обязательно бери как можно более свежую батарейку, должны при тебе проверить нагрузочной вилкой и записать данные в чек (диапазон требуемых показаний сейчас не скажу, почитай форум, где-то уже было)
просто, если попадаешь на "нужно тащить домой и заряжать", машина остается без сигналки, что не есть хорошо
я бы купил хорошую зарядку и новый аккум (который, кстати, очень рекомендуется тоже зарядить после покупки), а старый зарядил бы и хранил при t 0...10 градусов, перебросить недолго
avaz
сообщение 23.10.2011, 12:02
Сообщение #282
Из: Кузбасс
Беда в том, что плотность в банках расчитана на европу и азию. У нас в -40-45с замерзают напрочь, сутки в ванной отходят.
В бывалые времена тюменские АКБ, где плотность по сезону, хватало подфарники включить на минутку и заводи. Плохо, что сейчас покупаем не обслуживаемые, а то поменял плотность, а там на солько хватит, так без проблем было бы.
Le_Di
сообщение 24.10.2011, 21:10
Сообщение #283
Из: Липецк
Ой ассортимент в моём крае огромный, там их больше сотни стоит и на полках и на полу, мне бы по простому сказали купи столько ват или ампер там, потому что у тебя генератор в 1.1 слабенький, а аккумулятор с амперами побольше порвет твой генератор к чертям и ты попадаешь в копеечку. Живу я в частном доме, гараж во дворе, если это имеет значение. А за батарейкой следить не умею потому что там нет лампочки, и вообще он запечатан наглухо, как за ним следить понятия не имею.
alexlex
сообщение 24.10.2011, 23:45
Сообщение #284
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
подойдёт аккумулятор ёмкостью 50-55Ач, большей ёмкости брать не стоит, и меньшей тоже (моё мнение),
вот неплохой аккумулятор: "Bosch Silver Plus S5 002 54Ач (кат. номер: 554 400 053 S5 002)" (так же моё мнение),
а обслуживание современных батарей, практически, сводиться только к периодической подзарядке раз в три-четыре месяца (мнение не мой, рекомендации такие есть, ну и личный опыт),
можно ещё почитать три-четыре предыдущие странички этой темы, это может помочь в выборе.
сообщение 27.10.2011, 20:42
Сообщение #285
Расшифровка производственных кодов аккумуляторных батарей Varta и Bosch.
http://www.accumulatory.ru/data.htm
Добавил в головной пост.
demitra
сообщение 27.10.2011, 20:55
Сообщение #286
Из: Казань
Мой город: Казань
В конце сентября уезжал на недельку в тёплые страны. Машина стояла в гараже. По приезду машина отказалась заводиться вообще... После чего был выявлен сдохший вытекший заводской аккумулятор(3года). Плюсовая клемма была вся окислена а корпус аккума был мокрый.
Недолго думая пошёл и купил новый...
Модель:
554 400 053 S5 002
Гарантийный срок:
24 месяца
Цена - 4000 руб
Кстати родной аккум начал хандрить ещё в середине прошлой зимы. А добил я его похоже уже летом громкой музыкой...
Бош радует. Всем рекомендую!
Le_Di
сообщение 27.10.2011, 23:56
Сообщение #287
Из: Липецк
Вот спасибо теперь я знаю что покупать это - Bosch Silver Plus S5 002 54Ач.
vonzilla
сообщение 28.10.2011, 11:48
Сообщение #288
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
для справки
АКБ "Медалист" - тоже делкоровские
я бы взял вот такой (у медалистов две серии: одна делается в Сербии, другая в Корее)
главное - чтобы встал на место родного ;)
Роман89
сообщение 6.11.2011, 17:29
Сообщение #289
Купил себе аккумулятор Bosch Silver Plus S5 002 54Ач по акции всего за 2600. Оч рад.
Надеюсь зимой не будет проблем с запуском.
gremlyn3
сообщение 6.11.2011, 17:37
Сообщение #290
а как вам такие? http://1ak-nn.ru/catalogues/35/40
Герасим
сообщение 8.11.2011, 0:06
Сообщение #291
Из: Воронеж
Купил Форс, соблазнился током пуска 600 ампер, или как их так?
Вот думаю, что пилить, или наплывы аккумулятора, или площадку...мож кто подскажет?
Artal
сообщение 8.11.2011, 7:43
Сообщение #292
Из: Симбирск
Герасим
Думаю, лучше площадку, т.к. на АКБ, наверняка, есть гарантия... Если спилите наплывы, то АКБ снимается с гарантии.
vonzilla
сообщение 8.11.2011, 10:30
Сообщение #293
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
это EXIDE Techologies S.A.
по информации с форумов, где я копался, хорошие батарейки
gremlyn3
сообщение 8.11.2011, 10:42
Сообщение #294
взял я Centra FUTURA 53а/ч 540А
burbuhai63
сообщение 9.11.2011, 12:11
Сообщение #295
Мой город: Кир.обл.г.Вятские Поляны
Андрей Петрович, Я покупал Топла уже третий,езжу без проблем
smitt
сообщение 11.11.2011, 19:14
Сообщение #296
Из: Набережные Челны
взял бош сильвер s 3 56а\ч=2100
ks73
сообщение 11.11.2011, 20:27
Сообщение #297
Из: пенза
Производитель АКБ: Bosch
Модель АКБ:Bosch S5 Silver Plus
Емкость АКБ:63Ач
Где покупали Пенза,Чаадаева 60,Формула
Цена:3370р .P.S.пусковой ток-610А;пришлось удалить правый буртик на площадке.встал вплотную к блоку предохранителей.прижималка родная-отлично подходит.P.P.S.перед подключением,почистил мелкой шкуркой клеммы(и аккум,и провода);смазал "литолом".
Kalyambra
сообщение 11.11.2011, 21:05
Сообщение #298
Из: Купчино
Мой город: 812-е мы ;)
Емкость АКБ:63Ач
Емкость АКБ:63Ач - не многовато? у нас генератор 70-амперный, если ездить не каждый день, да еще зимой - потеряем емкость, как пить дать.
Twin Peaks
сообщение 11.11.2011, 21:24
Сообщение #299
Из: г. Вологда
На 1.4 и 1.6 генератор 90 ампер.
Пчелко
сообщение 20.11.2011, 20:25
Сообщение #300
Из: Самара
Мой город: Самара
Всем привет!
купила сегодня новый аккумулятор
Bosch BOSCH Silver Plus 52 Ah
Ёмкость: 52
Пусковой ток: 520
еще не ставила..
у меня есть пара вопросов по АКБ, сорри, если оффтоп..
1) чем лучше/хуже BOSCH Silver Plus 54 Ah ???
У него больше емкость на 2Ah и чуть выше пусковой ток, 530..но лучше это или хуже и почему ? может кто то знает...
и 2) при съеме старого аккумулятора столкнулись с проблемой:
сняли с плюсовой клеммы пластиковую накидушку, затем открутили гайку, и там идет металлическая насадка на клемме, и вот ее мы не можем снять, намертво засела. И отверткой поддевали, и пытались раскачать, и покрутить вдоль оси...и еще под этой насадкой виден какой то синий налет....
может быть кто то сталкивался, или знает как ее снять?? буду признательна...
а то такое ощущения что она сидит там и срывается только вместе с клеммой...
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 22:57
