Регулировка света фар
Alexra
сообщение 12.11.2011, 15:55
Из: Волжский Волгоградская обл.
Может и есть на форуме, но не нашёл.
Сейчас на машине ездит дочь и глядя со стороны заметил, что левый ближний свет высоко светит - слепит. В мануале есть инструкция по настройке (открываешь капот и отвёрткой можно по горизонтали и вертикали менять направление пучка света), но что крутить надо на реальной машине я не нашёл. Подскажите как опустить пучок света ниже. Машина рестайл, в салоне никаких регулировок нет.
- Alexra   Регулировка света фар   12.11.2011, 15:55
- - Fire4   Открываешь капот, сбоку от фары есть отверстие (до...   12.11.2011, 17:00
- - Александр23   На фото левая фара. Где палец - верхниз, с другой ...   12.11.2011, 18:10
- - escherichia.coli   Ставите фару и сверху отвёрткой регулируете.   1.12.2011, 15:49
- - Александр23   escherichia.coli, Куда ставите?   1.12.2011, 19:59
- - escherichia.coli   Я, извиняюсь, не правильно выразился. Крепите к ку...   2.12.2011, 8:14
- - driyga   Спасибо. Наконец-то понятно стало. Скоро побробую ...   7.12.2011, 21:38
- - Александр23   escherichia.coli, Теперь понял. Тогда дам ссылку ...   8.12.2011, 7:08
- - NX1001   а чтобы фару на рестайле снять, бампер тоже снимат...   2.5.2012, 14:52
|- - DarkElf   Цитата(NX1001 @ 2.5.2012, 15:52) а чтобы ...   2.5.2012, 15:01
|- - Alexus   Цитата(NX1001 @ 2.5.2012, 16:52) а чтобы ...   2.5.2012, 15:06
- - NX1001   регулировать её не надо мне, просто она сидит как-...   3.5.2012, 7:39
- - •JuveliR•   Во-первых - офтоп. Во-вторых - тема "как снят...   3.5.2012, 13:01
|- - NX1001   Цитата(•JuveliR• @ 3.5.2012, 14:01) Во-пе...   4.5.2012, 8:17
|- - FreeSpirit   Регулировка по высоте работает. Регулировка по гор...   12.11.2014, 21:07
|- - Вовка   Цитата(FreeSpirit @ 12.11.2014, 21:11) Ре...   13.11.2014, 12:26
|- - FreeSpirit   Цитата(Вовка @ 13.11.2014, 12:30) Вот тут...   13.11.2014, 14:15
|- - DarkElf   Цитата(FreeSpirit @ 13.11.2014, 14:19) Кр...   13.11.2014, 15:12
||- - FreeSpirit   Цитата(DarkElf @ 13.11.2014, 15:16) попро...   13.11.2014, 18:16
|- - Brodilis   Цитата(FreeSpirit @ 13.11.2014, 15:19) Кр...   13.11.2014, 16:31
- - dinamik   Ладонью слегка ударяешь по ней,и она спокойно вста...   3.5.2012, 15:10
|- - petrps   Цитата(dinamik @ 3.5.2012, 15:14) Ладонью...   21.11.2014, 14:56
- - WADIE   фара крепится на 2 болтах ( один сверху около крыл...   13.11.2014, 9:49
- - WADIE   FreeSpirit, по мощности потребления не переборщи ...   13.11.2014, 19:01
|- - FreeSpirit   Цитата(WADIE @ 13.11.2014, 19:05) FreeSpi...   13.11.2014, 19:07
- - WADIE   у ламп ближнего/дальнего света 55/60 Ватт !...   13.11.2014, 19:08
|- - FreeSpirit   Цитата(WADIE @ 13.11.2014, 19:12) у ламп ...   13.11.2014, 19:16
|- - FreeSpirit   Цитата(FreeSpirit @ 13.11.2014, 19:20) сп...   20.11.2014, 23:15
- - Eddy_Em   Вот, кстати, непорядок, что нельзя регулировать пр...   21.11.2014, 0:00
- - Brodilis   Eddy_Em, штатные противотуманки все равно слабен...   21.11.2014, 1:23
- - galileo   Цитата(Brodilis @ 21.11.2014, 2:27) Eddy_...   21.11.2014, 7:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 23:17
