Регулировка света фар
Alexra
сообщение 12.11.2011, 15:55
Из: Волжский Волгоградская обл.
Может и есть на форуме, но не нашёл.
Сейчас на машине ездит дочь и глядя со стороны заметил, что левый ближний свет высоко светит - слепит. В мануале есть инструкция по настройке (открываешь капот и отвёрткой можно по горизонтали и вертикали менять направление пучка света), но что крутить надо на реальной машине я не нашёл. Подскажите как опустить пучок света ниже. Машина рестайл, в салоне никаких регулировок нет.
Гость_Fire4_*
сообщение 12.11.2011, 17:00
Открываешь капот, сбоку от фары есть отверстие (довольно глубокое), в него вставляешь отвертку крестовую, крупную желательно, у меня мелкая прокручивает, и крутишь, в какую сторону ниже или выше поймешь уже при регулировке.
сообщение 12.11.2011, 18:10
На фото левая фара. Где палец - верхниз, с другой стороны крышки праволево. Или наоборот.)))
Сообщение отредактировал Александр23 - 12.11.2011, 18:10
escherichia.coli
сообщение 1.12.2011, 15:49
Мой город: Челябинск
Ставите фару и сверху отвёрткой регулируете.
Прикрепленный файл  Без_названия.jpg ( 42.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 451
сообщение 1.12.2011, 19:59
escherichia.coli, Куда ставите?
escherichia.coli
сообщение 2.12.2011, 8:14
Я, извиняюсь, не правильно выразился. Крепите к кузову - имел ввиду. Я выделил красным регулировочные болты. Сверху (перпендикулярно их резьбе) вставляете крестовую отвёртку и крутите. Те что крайние - вверх-вниз, те что ближе к решётке радиатора - вправо-влево.
driyga
сообщение 7.12.2011, 21:38
Мой город: Саров
Спасибо. Наконец-то понятно стало. Скоро побробую на практике.
Моргают со "встречки", надо опустить фары - уважить людей.
сообщение 8.12.2011, 7:08
escherichia.coli,
Теперь понял. Тогда дам ссылку на всю тему, а не только фото.)))
Цитата(Александр23 @ 19.1.2009, 21:03) *
Для особо ленивых. Эта фара снята. Фара левая. Около большого пальца регулятор. Доступ отверткой сверху, попадаете в колодец. Фото для примера. У Вас в машине моего пальца не будет. Машину разбирать не надо. Сверьтесь с инструкцией. Стр. 6-32, рисунок вверху средней колонки.
Сообщение отредактировал Александр23 - 8.12.2011, 7:09
NX1001
сообщение 2.5.2012, 14:52
Мой город: Смоленск
а чтобы фару на рестайле снять, бампер тоже снимать надо?
сообщение 2.5.2012, 15:01
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
для регулировки фару с машины снимать не надо...
Alexus
сообщение 2.5.2012, 15:06
Нет, снимается спокойно.
NX1001
сообщение 3.5.2012, 7:39
Мой город: Смоленск
регулировать её не надо мне, просто она сидит как-то криво, щель большая между бампером и фарой. На сервисе сказали надо бампер снимать, чтобы снять её
сообщение 3.5.2012, 13:01
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Во-первых - офтоп.
Во-вторых - тема "как снять фару" есть на форуме. И да, бампер снимать не надо.
dinamik
сообщение 3.5.2012, 15:10
Из: Vologda
Ладонью слегка ударяешь по ней,и она спокойно встает на защелку,т.е.на место,и ни чего не нужно снимать и крутить.
NX1001
сообщение 4.5.2012, 8:17
Мой город: Смоленск
Цитата(•JuveliR• @ 3.5.2012, 14:01) *
Во-первых - офтоп.
разлепите мне веки, курил поиск-не нашел эту тему
Ситуация прояснилась, фара стоит ровно, это бампер чуть провис) Но снимать её всё равно надо, так как не работает винт регулировки, да и потеет она
FreeSpirit
сообщение 12.11.2014, 21:07
Из: Муром
Мой город: Муром
Регулировка по высоте работает. Регулировка по горизонтали не вижу эффекта. Отверкой кручу а эффекта ноль
сообщение 13.11.2014, 9:49
фара крепится на 2 болтах ( один сверху около крыла , второй под декоративной накладкой радиатора - открыть капот , отвернуть 3 горизонтальных болта спереди ) и 1 шип-паз соединении ( внизу , около крыла ... просто вставляется )
сообщение 13.11.2014, 12:26
Вот тут описано куда чего крутить
https://www.драйв2.ru/l/61250/ (англ буквами)
FreeSpirit
сообщение 13.11.2014, 14:15
Из: Муром
Мой город: Муром
Крутить я понял что . По вертикали все гуд. По горизонтали крутится легко,и безрезультатно.
сообщение 13.11.2014, 15:12
Мой город: Msk
попробуй крутить больше..
у меня была тема, что фара одна регулировалась малым перемещением рег.винта, а вторую надо было крутить-крутить-крутить-крутить...
сообщение 13.11.2014, 16:31
бывает что крутилка лопается-обламывается внутри от прошлых регулировок. там либо сплав хрупкий либо вообще пластмасса.. тогда только замена фары. либо вскрывать фару и колхозить-подбирать нормальный болт регулировки
Сообщение отредактировал Brodilis - 13.11.2014, 16:32
FreeSpirit
сообщение 13.11.2014, 18:16
Из: Муром
Мой город: Муром
А когда крутиш спереди фары можно увидеть перемещение. Завтра буду лампы менять на +100 которые, заодно хочу выставить нормально все
сообщение 13.11.2014, 19:01
FreeSpirit,
по мощности потребления не переборщи ! - могут поплавится подрулевой и контакты замка зажигания
FreeSpirit
сообщение 13.11.2014, 19:07
Из: Муром
Мой город: Муром
Цитата(WADIE @ 13.11.2014, 19:05) *
FreeSpirit,
а какая должна быть мощность?
сообщение 13.11.2014, 19:08
у ламп ближнего/дальнего света 55/60 Ватт !!! не надо ставить мощнее !
Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 19:09
FreeSpirit
сообщение 13.11.2014, 19:16
Из: Муром
Мой город: Муром
спасибо
FreeSpirit
сообщение 20.11.2014, 23:15
Из: Муром
Мой город: Муром
Цитата(FreeSpirit @ 13.11.2014, 19:20) *
спасибо
Купил лампочки който. Отрегулировал фары. Не жалко потраченных полутора тысяч. Всем советую!
Сообщение отредактировал FreeSpirit - 20.11.2014, 23:16
Eddy_Em
сообщение 21.11.2014, 0:00
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
Вот, кстати, непорядок, что нельзя регулировать противотуманки: я хотел их раздвинуть так, чтобы они освещали левую и правую обочину (очень неудобно по серпантину ночью ехать: когда поворачиваешь, вообще не видно, куда едешь). Когда рихтовал гнутое крыло, решил заодно и подрегулировать противотуманки. А там - фигвам! "Регулировка" - одно название, только чуть-чуть вверх-вниз, но не влево-вправо. Пришлось пассатижами крепеж гнуть, чтобы хоть маленько отвести противотуманку в сторону. Ну и левую отвел еще вниз, чтобы в глаза встречке не светила. Надо свои крепежи изготавливать...
сообщение 21.11.2014, 1:23
Eddy_Em,
штатные противотуманки все равно слабенькие даже если и регулировать-раздвигать то в горах толку от этого мало будет. а так если хочешь регулировать,то делать крепеж надо
соответствующий
galileo
сообщение 21.11.2014, 7:40
Мой город: moscow
Цитата(Brodilis @ 21.11.2014, 2:27) *
Eddy_Em,
соответствующий
+1 Со штатными мутить нет смысла, они реально помогают только в сильный туман или метель на скорости до 30-40 км/ч. Быстрее ехать не хватает видимости. При нормальной скорости толку от них нет. Для таких задач надо бы доп фары ставить мощные.
petrps
сообщение 21.11.2014, 14:56
Мой город: Владимир
Спасибо за совет! Уменя как раз такая история случилась!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 17:47
