Список болезней Гетца |
22.3.2006, 16:24
Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
А давайте здесь сделаем дайджест того, что у кого выходило из строя, при каком пробеге и было ли это признано гарантийным случаем? Потом можно будет все ответы сгруппировать в один настоящий дайджест.
Формат предлагается такой: деталь краткое описание проблемы пробег гарантия или нет (и где делали) Начну с себя: Правое зеркало (с подогревом) трещина ~1500км гарантия (Рольф-Юг) Левое зеркало (с подогревом) трещина ~2000км гарантия (Рольф-Юг) Радиатор вытек нижний бачок ~20000 гарантия (Автомир) Приёмная труба системы выхлопа разгерметизация, горел Check Engine, был повышенный шум ~30000 гарантия (Автомир) Задние тормозные цилиндры (оба) подтекали 44400 гарантия (Автомир) |
22.3.2006, 16:30
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 5.3.2005 Из: Москва, Митино Мой город: Москва |
задние тормозные цилиндры (оба)
подтекали 14900 гарантия (Автомир-Фили) левое зеркало (с подогревом) трещина 21000 гарантия (Автомир-Фили) |
22.3.2006, 16:31
![]() Старейшина клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1597 Регистрация: 16.12.2004 Из: Москва, м.Дмитровская Мой город: Москва |
Левые лампы: головного и габаритка
перегорели ~12000 не гарантия, на встрече одноклубников Игорь aka Mossat Дверь багажника небольшие пятна ржавчины ~15000 гарантия, перекраска БМ |
22.3.2006, 16:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 25.1.2005 Из: Москва, Перово |
Радиатор
бачёк 50 000 гарантия П Подвеска Втулки стабилизатора 60 000 замена КП сальники 60 000 замена |
22.3.2006, 16:42
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 31.1.2005 Из: не важно |
Глюк сигналки
14000 замена концевика капота гарантия Блок Лампа габарита 16000 не гарантия Лампы ближнего света и второй габарит 20000 не гарантия ЗЫ Лирика: отходит резиновая прокладка на стекле задней правой двери, недавно найденный скол :sad: ну и + подтянутая защита после удара на замаскированной строителями яме :evil: |
22.3.2006, 16:54
![]() Руководитель "Hyundai Getz Club" Сообщений: 457 Регистрация: 27.9.2004 Из: Москва |
Датчик уровня топлива
однажды вдруг стал показывать в обратную сторону. Т.е. вместо того чтобы уйти вправо при полном баке, стрелка ушла в "минус" 17000 Замена по гарантии в Рольфе в день обращения. Перегорела лампа ближнего света 25000 заменена на встрече |
22.3.2006, 16:56
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО |
К лампам замечу:
Левая лампа ближнего/дальнего, и задняя левая лампа (нить стоп-сигнала) 3 раза за 42000 пробега. |
22.3.2006, 16:56
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 23.1.2005 Из: Зеленоград |
Текущий пробег 28500
Левое зеркало (без подогрева) трещина 25000км временно забил Частично отвалился уплотнитель на задней правой двери 27000км подклеил сам |
22.3.2006, 17:05
Лампа ближнего света
заменена по гарантии 18000 Лампа подсветки номера 22000 поменял сам |
22.3.2006, 17:08
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 27.12.2004 Из: Москва, ВАО |
Следы "накипи" на термостате
плохо держал хомут на патрубке 22300 км гарантия - "Корея Мотор" Лампа доп. стоп-сигнала (на 5-й двери) сгорела 24500 км - менял сам Амортизатор левый задний вытек 28895 км не гарантия (больше года) - "Корея Мотор" Периодическое пропадание высших передач АКПП какой-то датчик в АКПП "накрылся" ~31000 км гарантия - "Корея Мотор" Галогенка левая сгорел ближний 33400 км - менял сам Галогенка правая сгорел ближний 36483 км - менял сам |
22.3.2006, 17:15
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 15.12.2005 Из: Бронницы |
28000
рычаг ручника замена,не гарантия 32000 задний левый торм.цилиндр гарантия автомир-фили 45000 необходима замена втулок стабилизатора поменяю перед уст. летней резины проклейка бачка радиатора гарантия рольф-восток |
22.3.2006, 17:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 22.12.2004 Из: Санкт-Петербург |
Цитата(Annabella) ЗЫ Лирика: отходит резиновая прокладка на стекле задней правой двери
Аналогично, все собираюсь подклеить |
22.3.2006, 17:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 26.4.2005 Из: Москва |
OFF : я так смотрю прокладка правой задней двери у многих отваливается. это почему???
У меня тоже.... :???: |
22.3.2006, 17:37
Радиатор
бачёк лопнул по шву 15 000 гарантия |
22.3.2006, 17:39
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 24.8.2005 Из: Москва |
Прием системы выхлопа (гофра глушителя)
Прогорела (горел Check Engine, был повышенный шум) 28000 гарантия (Волна) Уплотнитель на задней правой двери Частично отвалился ~26000 так и езжу пока |
22.3.2006, 17:40
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 29.8.2005 Из: Пермь |
Колесная гайка
Не по резьбе закрутили в СЦ официального дилера 25 000 Поменяли гайку и восстановили резьбу на шпильке Одна левая и одна правая лампа головного света Перегорел ближний, а во втором случае дальний 30 000, 40 000 сам поменял Передняя подвеска, втулки стабилизатора Стук на неровностях 45 000 не гарантия Задняя подвеска, левый амортизатор Стук на неровностях 47 000 не гарантия Сайлентблоки Обнаружено начальное появление трещин 45 000 возможно потребуется замена на ТО-60000 |
22.3.2006, 17:46
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Если вы о этом уплотнителе:
(место показано красной линией), то ничего там не отклеилось. Его просто нужно посадить на место, немного надавив. На посадочной кромке есть специальный выступ для фиксации. После чего протереть резинку чем-нибудь типа силиконовой смазки. Это случается, когда задними дверями пользуются редко и резинки просто прилипают друг к другу (к кузову) и при попытки открытия двери просто слетают с места. Было такое год назад. Теперь ни разу не повторялось. |
22.3.2006, 18:00
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 219 Регистрация: 13.4.2005 Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл. |
Шпилька преднего колеса
свернута в шиномонтаже при попытке открутить после посещения СЦ официального дилера (закручена была не по резьбе) 28500 Лампа подсветки номера 34500 менял сам Передняя подвеска, скорее всего втулки стабилизатора Стук на неровностях 35000 еще не ездил, но не гарантия. Резинка правой задней двери (см. сообщение Damona), на левой все нормально ибо дочка чаще через левую дверь залезает и вылезает из машины. |
22.3.2006, 18:33
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград |
Текущий пробег ~22500.
- отхождение упротнителей на правой и левой задних дверях в первые 10000. Промазал силиконовым герметиком. Больше не повторялось. В настоящее время присутствует постукивание в передней подвеске при проезде неровностей. Пока не понял что это может быть. Возможно втулки стабилизатора (но при таком пробеге...) Пока вроде всё. Damon Цитата Если вы о этом уплотнителе:
то ничего там не отклеилось. Его просто нужно посадить на место, немного надавив. На посадочной кромке есть специальный выступ для фиксации. После чего протереть резинку чем-нибудь типа силиконовой смазки. Во-во! :smile: |
22.3.2006, 18:39
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 20.3.2005 Из: Москва Медведково |
Замена ремня и ролика ГРМ
13671 гарантия Не работала лампочка мин. остатка топлива 14360 гарантия |
22.3.2006, 18:43
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО |
10000 поменял сам |
22.3.2006, 19:07
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 92 Регистрация: 18.4.2005 Из: Татарстан |
Рулевая рейка в сборе
15000 км, но дефект появился гдето на 3000 км. Гарантия поменяли в ТрансТехСервис Дефект задних крыльев, деформация от морозов 30 с чемто тысяч Признали гарантией, пока ничего не делал, езжу так. почти 40000 Стук в передней подвеске, надеюсь на втулки стабилизатора Ну тут явно не гарантия, хотя блин обидно! на переднеприводных ВАЗах не менял ниразу. |
22.3.2006, 20:26
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 15.4.2005 Из: Москва |
Пробег ~ 25 000
Лампа подсветки номера, поменяли во время ТО-7500 (Волна), они же и сказали, сама не обратила внимания Обе (левая и правая) лампы головного света (ближний свет), обе передние габаритки (между 15 000 - 17 000, одна за другой), меняли сами Глюк сигнализации (~5 000): я снаружи, а дверки заблокировались, двигатель работает, ключ, соотвественно, в замке зажигания, на брелок - ноль внимания, фунт презренья, открыла вторым ключом, правда, пришлось за ним сгонять домой. Все это время машинка стояла, работала, внутри лежали все документы, мобильник, ключи от квартиры, кошелек :???: ). На Рольфе-Юг чего-то поправили, денег не взяли. Лапмочка на кнопке включения кондиционера, во время ТО - 15 000 (опять Волна) сказали, что гарантия, закажут, позвонят... Скоро ТО - 30 000, спрошу :cool: Уплотнитель на задней правой двери (~ 10 000), периодически заталкиваю обратно Вроде все! |
22.3.2006, 20:29
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 29.3.2005 Из: Москва, Щукино |
Датчик генератор импульсов АКПП
АКПП дергалась 18000 Замена по гарантии (АМ Фили) Амортизатор задний правый Грохот сзади справа в подвеске 23800 Замена за свой счет (АМ Фили) Течь масла из двигателя http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=7214 24700 НЕ гарантия? (???)... |
22.3.2006, 20:48
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 25.12.2004 Из: М.Р.П.н.М. |
Пробег 18200
Габарит левый перегорел около 10000 перегорел за 2 дня до замены "пострадавшей" блок фары, поэтому заменили все вместе Какой-то из задних тормозных цилиндров подтекал 15400 Замена по гарантии на ТО-1 в Рольф-Химки, пробег 15400 3*тьфу, все |
22.3.2006, 21:12
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 7.2.2005 Из: Москва (м. Университет) |
перегорела лампа ближнего света (точнее нить лампы) и все пока большеничего. пробег 30тас.
23.3.2006, 9:09
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 14.12.2004 |
Текущей пробег 28 000 км.
Лампы подцветки номера - собственноручная замена Лампы габаритного света - собственноручная замена Лампа заднего стоп-сигнала - собственноручная замена Ремонт заднего тормозного цилиндра (запотевание) - гарантия Рольф-Юг ЗЫ: ну а про втулки стабилизаторов я писал в теме "Вопросы к официалам". Каньон говорил одно, Рольф - другое. Поверил Рольфу |
23.3.2006, 9:18
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 23.6.2005 Из: Моск.обл. г. Королёв |
прокладка правой задней двери отваливается и поменял сам лампу габарита одну
пробег 19200 |
23.3.2006, 9:42
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
Ну вот, получается, моя табуретка ломалась больше всех :sad:
12-17000км насос ГУРа - гул в районе бардачка если слушать из салона, пропадает если снять ремень насоса ... Видимо заводской дефект подшипника (дилеры из трёх разных городов сказали - попадаются отдельные дефектные ГУРы), был люфт на валу насоса. замена по гарантии. 12-17000км Правое обогреваемое зеркало - треснуло. Предполагается какбы замена по гарантии (но на складе их нету, либо меня в Сургуте нету :smile: ... купил комплект необогреваемых зеркал и поставил их ... Треснутое лежит на полочке, ждёт "гарантии" :smile: ). 17000км Приводные ремни (кроме ГРМ) - трещины после зимней уличной эксплуатации (особенно ремень кондиционера). Негарантийная замена. 28000км Пыльники приводов (ШРУСов) порвались. самостоятельная замена (всвязи с невозможностью волокти машину в такую даль не своим ходом) 28000км Сальники приводов - стали сопливеть маслом из КПП после морозов ниже -40. самостоятельная замена (заодно с пыльниками). 30000км Втулки стабилизатора поперечной устойчивости (надиагностировали на ТО-30, но на складе этих запчастей нету) - стук спереди при проезде неровностей. поменяю сам (как только запчасти приедут) 30000км Левый передний подкрылок - порвали когда скакали по зимнику и попали в яму. Негарантийная замена на ТО-30 (сами виноваты). 30000км Ремень кондиционера - опять весь в трещинах. Негарантийная замена. 30000км Борода (спойлер) под передним бампером - оторвали нафих на зимнике. поменяю сам (нету на складе). 30000км Ремень ГРМ и натяжной ролик - дилеры проверили, сказали что ремень еще впринципе походит, но ролик "посвистывает", рекомендовали заменить к 40-50тыс (на складе ессно ни того ни другого нету). поменяю сам,как запчасти придут (хочу лично убедиться, в каком там оно состоянии после наших морозов). 31000км Лампочки подсветки заднего номера - сгорела одна, через пру дней вторая. поменяю сам. Вобщем, судя по результатам двух зимних сезонов - получается очень слабоваты у корейцев резинотехнические изделия (к томуже, практика показала, что эти запчасти не всегда есть в наличии на складе) в передней подвеске. Ходимость пыльников и втулок - хуже чем на отечественных ВАЗах :sad: Т.е. к 60-70 тыс.км. при таком раскладе придётся основательно перетряхнуть подвеску - в итоге даже с учётом "гарантии" эксплуатация гетца влетит в копеечку. |
23.3.2006, 9:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 10.6.2005 Из: Москва |
Уплотнитель на задних дверях
5000 сам Лампы в фарах обе перегорели 10000 сам Задние тормозные цилиндры подтекали 45000 Автомир-Фили гарантия |
23.3.2006, 9:57
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва,ВДНХ |
Катушка зажигания, сбои в работе двигателя
Пробег 1800 км. Гарантия в "Корея Мотор" Счас 12000, все ОК. |
23.3.2006, 10:32
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 20.9.2005 Из: Москва-Подольск,Подольск-Москва |
Регулировка фар 1000км-гарантия (Автомир).
Заменил свечи примерно 7000км-не заводилась в морозы. После замены с пол тычка. Пока всё-тьфу три раза. Сейчас пробег 12000км. |
23.3.2006, 10:51
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 19.3.2005 |
Стуки в рулевом. Началось примерно с 2000-3000 т.км. К 15000 два раза меняли ЭУР и один раз рейку. Толку - ноль: гремит и по сей день. :sad:
ИМХО Не излечимо. Посему считаю это настоящей болезнью, а остальное лишь недостатки. :smile: |
23.3.2006, 10:54
Цитата(Weber) Стуки в рулевом. Началось примерно с 2000-3000 т.км. К 15000 два раза меняли ЭУР и один раз рейку. Толку - ноль: гремит и по сей день. :sad:
ИМХО Не излечимо. Посему считаю это настоящей болезнью, а остальное лишь недостатки. :smile: Пардон! Забыл: все работы гарантийные. |
23.3.2006, 23:03
Weber
Цитата Стуки в рулевом. Началось примерно с 2000-3000 т.км. К 15000 два раза меняли ЭУР и один раз рейку. Толку - ноль: гремит и по сей день.
ИМХО Не излечимо. Посему считаю это настоящей болезнью, а остальное лишь недостатки. Я поступил аналогично, и видмо поэтому на рестайлинге ЭУР исчез, очень обидно что Хундай так и не смог внедрить столь полезную и передовую технологию. |
23.3.2006, 23:23
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 19.3.2006 Из: Ukraine |
Стоп, не понял.
А почему тогда в моей комплектации 1.6 АКПП 2006 год черным по белому написано электроусилитель руля. Машина еще не пришла, я ее только заказал, но в договоре это написано. |
24.3.2006, 0:04
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 104 Регистрация: 11.12.2005 Из: Москва, ЮАО |
Рестайл, декабрь 05г, пробег 4600.Глюк сигнализации-при постановке на охрану не срабатывал центральный замок-исправили по гарантии и поломка кнопки жопогрейки(включается, но не выключается :cry: )-кое-как отключил и не пользуюсь, до обращения по гарантии руки пока не доходят.
24.3.2006, 2:06
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 12.1.2006 Из: Санкт-Петербург, Среднеохтинский-Б.Пороховская |
А мне в Дакаре дважды защиту картера криво ставили! Первый раз было так: как раз морозы крещенские были, включаешь обогрев стёкол, весь кузов вибрирует! Трогаешься, вперёд, назад - одна фигня - вибрирует! Приехал в Дакар. Проехал после покупки (а сл-но после установки км 150), они мне говорят, мы вам там подрехтовали защиту (типа я её шваркнул где), платите бабло! Блин!
А второй раз после ТО-0. Трогаешься - скрипеть начинает, сначала на подвеску подумал. Тоже приехал в Дакар. Оказалось резинка на каробке трётся о резинку на защите. Когда трогаешься, коробка проседает и трется. Это быстро сделали, даже сервисную книжку не брали! |
24.3.2006, 8:52
Давайте не обсуждать тут глюки дополнительного оборудования или его кривой установки. Я про сигналки, музыку и защиту картера говорю. Это к машине мало отношения имеет.
24.3.2006, 8:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 10.8.2005 Из: Москва, Бабушкинская |
8 000 км
задний тормозной цилиндр (гарантия Блок Моторс) 13 000 км задняя балка ( гарантия Блок Моторс) замена ламп в фарах ( 2 шт) перегорели (не гарантия) 16 000 прокладка задней правой двери начала слетать ( сам справился ) неделю назад треснуло зеркало правое с подогревом ( в наличии нет жду неделю обещали замену по гарантии) записан на ТО-2 может быть после него еще что-то и добавиться |
24.3.2006, 10:01
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 538 Регистрация: 16.3.2005 Из: Медведково Мой город: москва |
Цитата(Spirit) Давайте не обсуждать тут глюки дополнительного оборудования.
Я думаю и лампочки тоже.. В связи с их копеечной стоимостью и простотой самостоятельной замены. |
24.3.2006, 10:30
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2005 Из: Москва |
1000км
1. При -30 вибрация от двигателя передается на кузов в полном объеме. Итог: устранять не стали, т.к. не удалось продемонстрировать дилеру этот дефект(после 20мин езды вибрация прекращается). 2. Гремит что-то сзади(точно не полочка). Итог: Рольф-ЮГ ничего не нашел, говорят, что всё нормально. 2000 км 1. Скрип педали сцепления (но скрипело с самого начала) Итог: замена выжимного подшипника(по гарантии). 2. Опять обратился с грохотом задка, даже продемонстрировал. Итог: Рольф-ЮГ опять ничего не нашел, и опять говорят, что всё нормально. |
24.3.2006, 10:37
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва |
Интересно как вы делали по гарантии переднюю шпильку. Надо же доказать что это СЦ дилера испортил. Замена шпильки - дорого должно быть.
А у меня 0 км зеленый ресталинг - задний бампер не в цвет машины. обещали перекрасить по гарантии но я смысла не вижу. |
24.3.2006, 10:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 22.2.2005 Из: Екатеринбург |
Ремень кондиционера - трещины
20000 не гарантия, сказали, что у многих после морозов Свечи 16000 не гарантия Уплотнитель задней двери (как на картинке) с самого начала, справился сам на 20000 снова начал отходить |
24.3.2006, 10:50
ИМХО Не излечимо. Посему считаю это настоящей болезнью, а остальное лишь недостатки. Я поступил аналогично, и видмо поэтому на рестайлинге ЭУР исчез, очень обидно что Хундай так и не смог внедрить столь полезную и передовую технологию. В Рольфе сказали, что на рестайле оказывается у 1,6 тоже ЭУР. Так, что можно посочувствовать как нынешним, так и будующим владельцам Гетц 1,6. :cry: |
24.3.2006, 11:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 18.4.2005 Из: Москва, Хорошево-Мневники |
ИМХО Не излечимо. Посему считаю это настоящей болезнью, а остальное лишь недостатки. Я поступил аналогично, и видмо поэтому на рестайлинге ЭУР исчез, очень обидно что Хундай так и не смог внедрить столь полезную и передовую технологию. В Рольфе сказали, что на рестайле оказывается у 1,6 тоже ЭУР. Так, что можно посочувствовать как нынешним, так и будующим владельцам Гетц 1,6. :cry: А мне кажется продавцы сами точно не знают. Своими глазами видел под капотом 1,6-рестайл-трехдверка гидру. |
24.3.2006, 11:31
мне в БМ говорили что сейчас везде гидроусилитель. есть владельцы 1.6 рестайла? подтвердите или опровергните
10.4.2006, 13:35
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 6.4.2006 Из: Санкт-Петербург |
трос капота
выскочил из ручки- замена троса ~20500 не гарантия (Дакар) |
10.4.2006, 13:40
трос капота
10.4.2006, 14:11
Цитата(Bear Gami) трос капота
выскочил из ручки- замена троса ~20500 не гарантия (Дакар) цифры, я надеюсь, пробег обозначают? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 23:21 |
