Сигнализация Шерхан/Scher-Khan/Sherkhan. От А-Я
Кэт
сообщение 30.3.2005, 16:00
Сообщение #301
Подскажите, хочу поставить сигнализацию на Гетц 1,3 АКПП, но недорогую.
Менеджер в салоне посоветовал Шерхан-Мейджик Кар -3 за 10300 руб. с установкой. Плюс установка подкрылок 2790 руб. и защита картера 2130 руб. На мой вопрос о сигнализациях Мангус, сказал,что они хуже. Кто-нибудь устанавил акую сигнализацию? И нужны ли подкрылки и защита картера??? :?:
- Кэт   Сигнализация Шерхан/Scher-Khan/Sherkhan. От А-Я   30.3.2005, 16:00
- - Александр23   irishenka, Тип коробки еще бы знать. И попробуй пе...   31.10.2011, 13:42
- - Александр23   Тогда на тормоз не дави. Это то же самое, что ручн...   31.10.2011, 15:18
|- - irishenka   Цитата(Александр23 @ 31.10.2011, 16:18) Т...   31.10.2011, 15:20
|- - irishenka   Цитата(Александр23 @ 31.10.2011, 15:18) Т...   31.10.2011, 18:09
- - alexlex   irishenka, для резервирования автозапуска: 1. по о...   31.10.2011, 18:27
|- - irishenka   Цитата(alexlex @ 31.10.2011, 18:27) irish...   31.10.2011, 18:30
- - alexlex   irishenka, сигналика видит, что двери, капот/ бага...   31.10.2011, 18:32
|- - irishenka   Цитата(alexlex @ 31.10.2011, 19:32) irish...   4.11.2011, 11:52
|- - Glom   Цитата(irishenka @ 4.11.2011, 12:52) Что ...   4.11.2011, 13:36
- - Александр23   Генератор не видит, похоже. Как вариант, автозапус...   31.10.2011, 18:34
- - Александр23   Glom, Вроде нет. Только по генератору контроль по...   4.11.2011, 14:41
- - Glom   По умолчанию, по генератору, не спорю. Ну все рав...   4.11.2011, 14:53
- - Дядя Шнюк   Друзья. Проблемка с Шерханом 5. Включаю аварийку, ...   14.11.2011, 8:04
- - Александр23   Дядя Шнюк, Брелок что показывает? Дверь, капот ил...   14.11.2011, 8:28
- - Дядя Шнюк   Датчик удара (молоточек по стеклу).... может щёлка...   14.11.2011, 8:43
- - Александр23   Похоже. Сними разъем или убери чувствительность.   14.11.2011, 8:47
- - alexlex   Дядя Шнюк, можно отключить датчик удара с брелока ...   14.11.2011, 8:50
|- - Дядя Шнюк   Цитата(alexlex @ 14.11.2011, 9:50) Дядя Ш...   14.11.2011, 8:59
|- - Александр23   Цитата(Дядя Шнюк @ 14.11.2011, 9:59) Скор...   14.11.2011, 10:09
- - Капрал   Люди добрые, подскажите. Стоит Шерхан 5. Автозапус...   14.11.2011, 10:27
- - alexlex   Капрал, про какие режимы идёт речь? речь идёт про ...   14.11.2011, 10:38
|- - Капрал   Цитата(alexlex @ 14.11.2011, 12:38) Капра...   14.11.2011, 12:13
- - bpa2004   Ребят, какой комбинацией отключить на Шерхане А ре...   14.11.2011, 11:19
- - alexlex   bpa2004, при режиме турбо на дисплее брелока свети...   14.11.2011, 12:07
- - alexlex   Капрал, наверно всё таки функция 1-16? если речь в...   14.11.2011, 12:20
|- - Капрал   Цитата(alexlex @ 14.11.2011, 14:20) Капра...   14.11.2011, 12:48
- - DrGRI   для всех на будущее, у кого стоит шер-хан... Един...   14.11.2011, 15:35
|- - Капрал   Цитата(DrGRI @ 14.11.2011, 17:35) для все...   15.11.2011, 10:47
- - Ratmir   сем привет! встретился первый раз с такой ока...   20.11.2011, 22:34
|- - Александр23   Цитата(Ratmir @ 20.11.2011, 23:34) встрет...   21.11.2011, 6:05
- - alexlex   Ratmir, вот темка есть, почитай: Сигналка и ЦЗ - г...   21.11.2011, 0:59
- - alexlex   Ratmir, и ещё: вероятнее всего причина в актуаторе...   21.11.2011, 1:20
- - Капрал   Не работает нормально режим резервирования ни в од...   21.11.2011, 6:44
|- - alexlex   Цитата(Капрал @ 21.11.2011, 7:44) Не рабо...   21.11.2011, 12:37
- - смерш   Добрый день ! Вопрос такой, стоит шерхан 5, и...   21.11.2011, 6:47
|- - Капрал   Цитата(смерш @ 21.11.2011, 8:47) Добрый д...   21.11.2011, 7:15
|- - alexlex   Цитата(смерш @ 21.11.2011, 7:47) Добрый д...   21.11.2011, 12:47
- - Александр23   Капрал, Я полностью согласен с мнением alexlexа, ...   21.11.2011, 21:09
- - Капрал   alexlex, Концевика капота нет... там обрубок... п...   22.11.2011, 10:00
- - Ratmir   alexlex, спасибо! проблемка устранена в родн...   22.11.2011, 20:36
- - Александр23   Ratmir, Ну и? Так не пойдет! Что было?   23.11.2011, 20:09
- - Капрал   И так, я так и не понял в чем дело, вот то что нав...   24.11.2011, 7:41
- - Александр23   Капрал, Это остатки концевика капота. Проводочек ...   24.11.2011, 7:46
|- - Капрал   Цитата(Александр23 @ 24.11.2011, 9:46) Ка...   24.11.2011, 8:55
- - Manga   а я не могу понять как активировать функцию, чтоб ...   20.12.2011, 13:05
- - Александр23   Manga, Это очень просто: http://getz-club.ru/foru...   20.12.2011, 21:56
- - rizeepalevo   А какие предохранители отвечают за сирену и датчик...   12.1.2012, 17:37
|- - Glom   Цитата(rizeepalevo @ 12.1.2012, 18:37) А ...   12.1.2012, 18:13
- - Александр23   Надо снять с вольта. Синий индикатор постоянно гор...   12.1.2012, 19:39
- - Anais_   Проблема с Шерханом в мороз. С автозапуска не заво...   12.2.2012, 6:51
- - Александр23   Попробуй автозапустить с ключем в замке зажигания.   12.2.2012, 8:02
- - alexlex   Anais_, проблема в том, что стартер крутит не долг...   12.2.2012, 15:29
- - DmitriyZu   Добрый день! Подскажите, пожалуйста - проблема...   2.3.2012, 9:41
- - Александр23   Так как насчет чтения инструкции в плане свободных...   2.3.2012, 19:22
|- - DmitriyZu   Цитата(Александр23 @ 2.3.2012, 21:22) Так...   2.3.2012, 19:44
- - Rompis   Может концевик двери неисправен? На дисплее брелка...   2.3.2012, 20:19
- - Александр23   Надо начать с откл. свободных рук. И никогда их бо...   2.3.2012, 20:45
- - Дядя Шнюк   Друзья, появилась проблемка с шерханом 5. При пост...   3.10.2012, 7:31
|- - Glom   Цитата(Дядя Шнюк @ 3.10.2012, 8:31) Друзь...   3.10.2012, 8:29
|- - Дядя Шнюк   Цитата(Glom @ 3.10.2012, 9:29) Посмотри п...   3.10.2012, 8:55
|- - Glom   Цитата(Дядя Шнюк @ 3.10.2012, 9:55) Эхх.....   3.10.2012, 8:57
|- - Дядя Шнюк   Цитата(Glom @ 3.10.2012, 9:57) Ну да, пре...   3.10.2012, 9:00
|- - Glom   Цитата(Дядя Шнюк @ 3.10.2012, 10:00) Ага....   3.10.2012, 9:06
- - Александр23   Это Glom не угадал, у Шерханов только один пред на...   3.10.2012, 22:43
|- - Дядя Шнюк   Цитата(Александр23 @ 3.10.2012, 23:43) Эт...   4.10.2012, 6:24
- - Glom   Тогда извиняйте. Я почему то думал (по памяти), чт...   3.10.2012, 22:50
- - Дядя Шнюк   Уф... ща в обед слазил под руль, всё нашёл, посмот...   4.10.2012, 10:57
- - Александр23   Опыт не пропьешь)))   4.10.2012, 22:13
|- - Glom   Цитата(Александр23 @ 4.10.2012, 23:13) Оп...   5.10.2012, 9:20
- - Александр23   Тоник в УФ.)))   5.10.2012, 22:22
- - Voronin   Вопрос по автозапуску sher-khan 8, крутит стартер,...   15.8.2013, 14:17
|- - Glom   Цитата(Voronin @ 15.8.2013, 15:17) Вопрос...   15.8.2013, 14:47
- - alexlex   Voronin, на "sher-khan 8" нет функции ав...   15.8.2013, 15:04
- - alexlex   Voronin, точно подключение по тахометру? вот описа...   15.8.2013, 16:33
|- - Voronin   Автозапуск есть и всегда был на восьмерке, я же вы...   28.8.2013, 9:13
- - REAlex   Люди, прошу не пинать, тему про сигналку PHARAON V...   14.10.2013, 10:57
- - Мартышка   А у меня с шерханом угнали рио за пкру секунд ....   26.10.2013, 11:46
- - Sanchous   С любой другой эффект будет тот же,все зависит от ...   26.10.2013, 14:14
- - Ali_sa   Сигналка Шерхан Магикар В. Сегодня перестал работа...   7.2.2014, 12:18
- - Ali_sa   На брелке с экраном уже сто лет не показывается ин...   7.2.2014, 12:57
- - Glom   Цитата(Ali_sa @ 7.2.2014, 13:18) Сигналка...   7.2.2014, 13:03
- - Ali_sa   Попробовала. Ничего не меняется. Звонила в тех . п...   7.2.2014, 13:40
|- - Glom   Цитата(Ali_sa @ 7.2.2014, 14:40) Попробов...   7.2.2014, 16:49
- - Ali_sa   Glom, один вот такой - Второй такой -   7.2.2014, 17:17
- - Glom   Посмотрю в выходные   7.2.2014, 17:18
- - Ali_sa   Glom, спасибки!   7.2.2014, 17:25
- - Ali_sa   Было совершено пять-шесть попыток программирования...   15.2.2014, 20:41
|- - Ir-M81   Цитата(Ali_sa @ 15.2.2014, 21:41) Было со...   14.3.2014, 17:47
|- - Ali_sa   Цитата(Ir-M81 @ 14.3.2014, 18:47) Сн...   14.3.2014, 17:59
- - Всадник_   Ali_sa, у Шерхана мощная тех . поддержка. Очень мн...   8.3.2014, 17:04
|- - Ali_sa   Цитата(Всадник_ @ 8.3.2014, 18:04) Ali_sa...   8.3.2014, 18:39
|- - Всадник_   Цитата(Ali_sa @ 8.3.2014, 19:39) Да, по т...   8.3.2014, 20:27
|- - Ali_sa   Цитата(Всадник_ @ 8.3.2014, 21:27) Между ...   8.3.2014, 20:36
|- - Всадник_   Цитата(Ali_sa @ 8.3.2014, 21:36) Брелок п...   8.3.2014, 20:49
- - Sanchous   Очевидно 2 вещи. Кривые руки Ваши или установщиков...   14.3.2014, 19:38
- - Ali_sa   Цитата(Sanchous @ 14.3.2014, 20:38) Очеви...   14.3.2014, 19:53
|- - Sanchous   Цитата(Ali_sa @ 14.3.2014, 20:53) Если та...   15.3.2014, 11:08
|- - Всадник_   Цитата(Sanchous @ 15.3.2014, 12:08) Мы во...   15.3.2014, 12:12
- - Александр23   Цитата(Sanchous @ 14.3.2014, 20:38) Очеви...   15.3.2014, 10:08
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 15:16
