Странные звуки крышки бензобака (при рабочем дв.), Авто прошло 60тыщ, в нем меняли только масло. |
16.11.2011, 21:24
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 12.10.2011 Мой город: Екатеринбург |
Привет всем)
столкнулся я еще с одной проблемой, крышка бензобака начала издавать странные звуки. Как бы бензобака пытается через нее всасывать воздух. Видео с проблемой: (http://www.youtube.com/watch?v=qfSPQTsiThg) Помогите, кто чем может? P.S. в сервисе говорят так и должно быть, но такого раньше небыло.. Заранее спасибо за внимание. |
16.11.2011, 21:31
Похолодало. Ты пластиковую бутылку на мороз из дома вынеси, попробуй. http://www.youtube.com/watch?v=oUCXJd8yv24 Сообщение отредактировал Александр23 - 16.11.2011, 21:31 |
16.11.2011, 21:33
Да как бы это и летом тоже было... просто руки сейчас до этой проблемы дошли..
16.11.2011, 21:38
Похолодало. Ты пластиковую бутылку на мороз из дома вынеси, попробуй. http://www.youtube.com/watch?v=oUCXJd8yv24 саундтрек забавный )) |
16.11.2011, 22:08
в крышке бензобака - встроенный клапан -- в баке поддерживается давление от и до ...
летом сыпит на выпуск ... зимой на всасывание и резонирует в горловене бака и в самом баке ... шипение летом не так слышно ... === не парься ! - будь счастлив ! |
17.11.2011, 4:33
в крышке бензобака - встроенный клапан -- в баке поддерживается давление от и до ... летом сыпит на выпуск ... зимой на всасывание и резонирует в горловене бака и в самом баке ... шипение летом не так слышно ... === не парься ! - будь счастлив ! Летом шипение ничем не отличается от зимнего, менял крышку бензобака на новую, остается все также... тут не в крышке дело... |
17.11.2011, 6:05
Мне кажется, крышка на всос, на выхлоп - адсорбер.
17.11.2011, 15:36
Мне кажется, крышка на всос, на выхлоп - адсорбер. вариант... но мне кажется что адсорбер работает на всос и на выхлоп... и звуки такие начались из-за того что, адсорбер забился и не может это сделать и теперь через крышку пытается сдеалать... может и бред, но блин.. |
17.11.2011, 18:10
Если крышка- то надо свисток вставить, однозначно
17.11.2011, 18:24
17.11.2011, 18:49
- адсорбер на высос во впускной коллектор из бензобака ... - через клапан продувки адсорбера ... = может он закис ...
а крышка на всос в бензобак с улицы ... наливал бенз под самую горловину ??? Сообщение отредактировал WADIE - 17.11.2011, 18:51 |
18.11.2011, 11:53
- адсорбер на высос во впускной коллектор из бензобака ... - через клапан продувки адсорбера ... = может он закис ... а крышка на всос в бензобак с улицы ... наливал бенз под самую горловину ??? Да вот если честно не знаю... на авто отец ездил, возможно он и наливал под самую горловину... в таких случаях нужно адсорбер прочитстить? либо купить новый?.. |
18.11.2011, 15:12
может забиться-клапан продувки ... и на холоде вода замерзнуть ... клапан продувки находится под впускным ресивером - между движком и салонной перегородкой ... - абсорбер - это железная баночка заполнена активированным углем , находится над бензобаком ... ------------------- если дорого - то можно снять , отогреть , продуть сжатым воздухом , и поставить обратно ... |
18.11.2011, 16:03
может забиться-клапан продувки ... и на холоде вода замерзнуть ... клапан продувки находится под впускным ресивером - между движком и салонной перегородкой ... - абсорбер - это железная баночка заполнена активированным углем , находится над бензобаком ... ------------------- если дорого - то можно снять , отогреть , продуть сжатым воздухом , и поставить обратно ... Скорее всего он и забился, только не льдом, а грязью... Спасибо за совет) на выходных попробую что нить сделать) может это и не в нем дело... |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 14:44 |
