35 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Не заводится двигатель
alexlex
сообщение 27.10.2011, 11:52
Сообщение #601
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(uRRY @ 27.10.2011, 11:59) *
А может быть, тогда было достаточно завестись от прикуривателя и проехать 90-100 км. до Мега-Икеи и обратно для нормальной зарядки.
завестись от прикуривателя, если получится, и найти возможность зарядить батарею автоматическим зарядным устройством, так будет лучше для аккумулятора,
от генератора авто он может не получить хорошей полной зарядки.
сообщение 29.10.2011, 7:09
Сообщение #602
- и вообще ! - аккумулятор надо периодически снимать и заряжать ... - дольше служит !
- а эпизодические поездки на короткие расстояния ( постоянный недозаряд АКБ ) - приводят к ускоренной замене АКБ ...
uRRY
сообщение 3.11.2011, 16:52
Сообщение #603
Из Чуйской долины
Из: Чуйская долина
Мой город: с.Чуй, Чуйский р-н,Чуйская обл
Бандитский творог
alexlex
din
Уважаемые клубни,
Хочу выразить свою искренную признательность и благодарность за помощь в оживлении Гоши. Зарядили аккумулятор, завелся с пол-вжика. Где тут можно плюсики товарищам проставить? huh.gif
Manga
сообщение 16.11.2011, 16:46
Сообщение #604
Из: г. Москва
у меня такая проблема была, сменили в Рольф-Юге колечки не помню какие именно, но что то связанно с безнонасосом, стал заводиться (это было той зимой, в том году), а в этом опять капризничал, но правда на нейтралку ставила с ручником и с газком заводился, а так аккумулятор садится из-за сигналки двухсторонней у меня ШК 5... один раз отнесла "душу" (аккумулятор) моего Гоши домой зарядила от устройства зарядного- друг дал, теперь тьфу-тьфу всё гуд и с первого раза заводится, но все равно голову ломаю как отключить двухсторонку, уж больно много она кушает заряда, особенно если не ездить, брелок дома валяется с дисплеем, езжу с таблеткой запасной, которая в комплекте давалась, но я думаю это не спасет если что...
@lf
сообщение 17.11.2011, 0:45
Сообщение #605
Из: Самара
Мой город: Самара
Читайте инструкцию к сигналке, на моей сигналке есть режим БРЕЛОКА - это когда обратная связь отключена для уменьшения траты заряда, и то это относиться к батарейке в брелоке.
Кстати исправная сигналка вряд ли будет есть много заряда, скорее всего где то идёт утечка тока, магнитола неправильно подключена или какая нибудь релюшка залипла.
Но это у же другая тема к разделу ДВИГАТЕЛЬ не относящаяся.
aleksinnn
сообщение 25.11.2011, 14:32
Сообщение #606
Мой город: Нижний Нивгород
Добрый день. Нужна граммотная консультация
Мучаемся с гетцом 4й день. Машина заехала (у неё были перебои в работе, пропадала тяга не троила) скинули клеммы, когда одели пропало питание на бензонасос. питание восстановили через подключение к компу. Но заводится она отказалась. Искра есть, машина заводится когда принудительно подаешь питание в дроссель, обороты она видит датчик колен вала исправен. Сигналку обвели- смыла не дало. Почему то нет импульса с блока на форсунки. Выдается разрыв соединения с форсунками. Из-за чего может быть? На панели имо показывает что работает исправно. Но ощущение что именно он и ипет мозги либо прошивка слетела- но с чего бы это!?
Timongi
сообщение 30.11.2011, 15:50
Сообщение #607
Мой город: Екатеринбург
Нужна помощь, двигатель не заводиться, Помогите найти причину
Добрый вечер друзья. Машина getz gls 1.4 2007 год.
Живем в Екатеринбурге, на улице -9.
Днем звонит любимая - не могу завести машину (до этого я вечером ездил все было гуд)
Приехал, машина даже не крутит. Выдернул соседа (у него всегда акк запасной есть с проводами)
Короче не заводиться.
Открутили свечи, они чистые -сухие. Впрыснули бензинчика шприцом - ноль эмоция. А потом просто попробовали искру посмотреть - и искры нет вообще.
Вот сижу горюю.....кто то может сталкивался?
Сообщение отредактировал AlexJP - 30.11.2011, 16:18
NkAml
сообщение 1.12.2011, 1:29
Сообщение #608
...потом просто попробовали искру посмотреть - и искры нет вообще.
А значек иммобилайзера горит?
SoDimon
сообщение 1.12.2011, 10:02
Сообщение #609
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Timongi,первым делом выяснить,подаётся ли топливо?Если после долгой прокрутки свечи сухие,то есть вероятность,что нет подачи топлива.Дальше про искру.Там две катушки стоят,из каждой по два провода выходят.Если одна катушка не рабочая,то на 2-х цилиндрах не заведётся.Ну и иммобилайзер это уже первым делом не трудно посмотреть.Гореть и мигать не должен,должен погаснуть.(символ на панеле приборов слева).
сообщение 1.12.2011, 19:58
Сообщение #610
Цитата(SoDimon @ 1.12.2011, 11:02) *
Гореть и мигать не должен,должен погаснуть..
Должен гореть, именно гореть. Гаснет только после пуска.
SoDimon
сообщение 2.12.2011, 9:09
Сообщение #611
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Точно не всматривался,но по-моему гаснет уже при включении стартера.Так должно быть.А горит при вкл.зажигания.
Comrade-dub
сообщение 12.1.2012, 21:15
Сообщение #612
Мой город: Владимир
Проблема заводкой., Перестала заводится.
Всем доброго суток!Вот первая моя тема и сразу проблемная,к сожалению.Хотя форум просто отличный,не нарадуюсь!
Вобщем ,к делу.Машина 2008 года,брал в салоне новую.Пробег 32000 почти.В 30000 с небольшим проходил ТО,а конкретнее,29 декабря 2011 года.В начале декабря утром стал заводить машину,вставил ключ,повернул,загорелась панель приборов.Повернул ключ,что бы завести и ничего.Просто ничего.Я перепугался.Попробывал еще раз-завелась.
Так было несколько раз,может 2-3.При прохождении ТО сказал и написал что есть проблемы с заводом машины,при мне померили неким прибором "Mitsubishi" для тестирования аккумуляторов при проведении тестов было на дисплее все "ок".
А сегодня после работы сел,завел машину,поехал.Заехал в магазин в километрах 3 от работы и все.Вставил ключ,повернул,загорелась приборная панель,но потом стал прислушиваться и топливный насос не питается.Тоесть обычно слышно как топливо подается,а тут тишина."Дрюкал" дрюкал своего гешу и решил попробывать с толкача завести,при помощи друга,завел.Доехал до официалов,но так как они не работали уже оставил машину и жду утра чтоб всем им кон...ек навешать!При чем я на протяжении всего ТО находился около автомобиля,добился того чтоб меня пустили в тех зону к своей машине посмотреть что там ,вообще делают.В целом,вот проблема,подскажите может было у кого что нить подобное и на что мне расчитывать,быстрый ремонт или нет?
Спасибо за помощь,братья и сестры))!
Сообщение отредактировал AlexJP - 13.1.2012, 9:09
TatianKO
сообщение 12.1.2012, 21:23
Сообщение #613
Мой город: МО (Видное)
возможно кольца бензонасоса... на форуме большая тема по этому поводу
Сообщение #614
Comrade-dub,
Во сколько приехал? И что ты мне собираешься навешать, не разобрал.)))
Коробка автомат?
сообщение 12.1.2012, 21:28
Сообщение #615
- мало данных ...
- неконтакт в контактной группе замка зажигания
- неконтакт во втягивающем
- неконтакт в антенне иммобилайзера
- испортилась релюшка бензонасоса
- неконтакт в разъеме бензонасоса
- проблема в сигналке
- даи вообще неконтакт - где угодно ...
Сообщение отредактировал WADIE - 12.1.2012, 21:29
сообщение 12.1.2012, 21:32
Сообщение #616
По практике - закисла гайка (+) на стартере.
И переназовите кто-нибудь тему - водку после 23 не продают.
Сообщение отредактировал Александр23 - 12.1.2012, 21:30
Comrade-dub
сообщение 12.1.2012, 21:36
Сообщение #617
Мой город: Владимир
До "+" гайки на стартере можно самому добраться?
Comrade-dub
сообщение 12.1.2012, 21:40
Сообщение #618
Мой город: Владимир
Цитата(WADIE @ 12.1.2012, 22:28) *
- мало данных ...
Ну сам все предохранители осмотрел повытаскивал,видимых повреждений не было.Тестера не было что бы прозвонить.
Сигнализация работает ЦЗ закрывает/открывает,сигналка срабатывает.
Comrade-dub
сообщение 12.1.2012, 21:43
Сообщение #619
Мой город: Владимир
Цитата(Александр23 @ 12.1.2012, 22:23) *
Comrade-dub,
Коробка автомат?
Коробка механика.Приехал около 20.00 завтра в 8 утра буду на ресепшене.Навешать хочу всяких сладостей и побольше)).На самом деле,хочу как можно быстрее устранить проблему и вернуть машину в хорошее рабочее состояние!Главное исправное,ведь морозы еще впереди.
Comrade-dub
сообщение 12.1.2012, 21:50
Сообщение #620
Мой город: Владимир
Я так понимаю,Александр,вы работаете в Гранде по ремонту Хюндаев?Отлично)Есть надежда на быстрый ремонт??Хотя надежда всегда есть)))
сообщение 12.1.2012, 22:07
Сообщение #621
- стартер крутит ???
если проблема в бензонасосе --- с толкача не заведешь ... - бензина в цилиндрах нетю и гореть нечему !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 12.1.2012, 22:11
сообщение 12.1.2012, 22:08
Сообщение #622
Comrade-dub,
Завтра - выходной. Добраться до гайки - только с ямы. Но это только предположение.
29-го работал. Проблемы такой не помню.
Comrade-dub
сообщение 12.1.2012, 22:16
Сообщение #623
Мой город: Владимир
Цитата(Александр23 @ 12.1.2012, 23:08) *
Comrade-dub,
Ну я описывал проблему с зажиганием,диагностировать что это гайка на стартере не мог))))в итоге ребята по моему настоянию решили проверить хотя бы аккумулятор.Красный гетц,делал Михаил,утром в 8.30.
Заодно попрошу пусть посмотрят амортизаторы,а то в последнее время каджую мельчайшую кочку\ямку чувствую((((((((((((((,не могу больше так ездить.
нет,стартер не крутит.
ключ поварачиваю и нечего не происходит,хотя на все остально напряжение подается.и свет и сигналка,приборы,салонное освещение,все.кроме движка или стартера.
Сообщение отредактировал Comrade-dub - 12.1.2012, 22:17
сообщение 12.1.2012, 22:18
Сообщение #624
Если стартер не крутит, до проблем с зажиганием дело не доходит.)))
Comrade-dub
сообщение 12.1.2012, 22:22
Сообщение #625
Мой город: Владимир
Согласен,ну вы же специалист))Я только пользователь.Когда будет опыт,будут и знания))
Значит завтра ребятам так и скажу что пусть стартер посмотрят.Хотя думаю они все сами увидят)
Сообщение отредактировал Comrade-dub - 12.1.2012, 22:23
сообщение 12.1.2012, 22:23
Сообщение #626
На форуме все специалисты.)))
Comrade-dub
сообщение 12.1.2012, 22:26
Сообщение #627
Мой город: Владимир
Я пока зеленый))Да и машина на гарантии,самому лезть себе дороже потом выйдет,сами же знаете))
сообщение 12.1.2012, 22:27
Сообщение #628
Пока ждешь утра, почитай тута:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showforum=127
Comrade-dub
сообщение 12.1.2012, 22:32
Сообщение #629
Мой город: Владимир
ок,спасибо!)
Денис.
сообщение 13.1.2012, 19:05
Сообщение #630
Из: Пермский край.
Утром приехал на работу...машина простояла в течении рабочей смены...вечером не смог запустить двигатель. Стартер крутит,как бешенный...с пяти попыток ни одной вспышки! ...кнопку аварийной отсечки топлива нажимал...предохранители смотрел...клемму "минус" снимал. Взяли на буксир...протащили некоторое расстояние (при этом пытался два раза завести на передаче)...не помогло. Остановились...повернул ключ "на стартер"...мотор ожил. Не могу найти обьяснения! Что это?
gremlyn3
сообщение 13.1.2012, 19:11
Сообщение #631
Мой город: Нижний Новгород
антенна иммобилайзера например
Денис.
сообщение 13.1.2012, 19:13
Сообщение #632
Из: Пермский край.
...как внешне это проявляется? ...значок "ключ" на панели приборов горел.
сообщение 13.1.2012, 19:27
Сообщение #633
- могли просесть колечки бензонасоса ... - не хватает давления ...- форсунки льют ... холодный в холоде не заведешь ...
Денис.
сообщение 13.1.2012, 19:32
Сообщение #634
Из: Пермский край.
...машина 2005-го года...дорест...у них вроде как такой проблемы нет. Лично я эксплуатирую данный аппарат уже вторую зиму, до сегодняшнего дня особых сложностей с заводкой при отрицательных температурах не было. ...позже двигатель всё же завёлся! ...как ни в чём не бывало...
Сообщение отредактировал Денис. - 13.1.2012, 19:33
сообщение 13.1.2012, 19:40
Сообщение #635
- если дальше проблем с холодной заводкой не будет --- значит глюк ...
а колечки ... - если меняли фильтр бензонасоса - кто знает какие колечки поставили ???
Сообщение отредактировал WADIE - 13.1.2012, 19:41
Денис.
сообщение 13.1.2012, 19:46
Сообщение #636
Из: Пермский край.
...сегодня вечером на холодную уже запускал...как новая!
...менял фильтр сам в 60 000...колечки остались прежние.
visp
сообщение 17.1.2012, 15:37
Сообщение #637
Из: Саратов
Мой город: Саратов
седня пошел заводить машину включаю зажигание жду пока насос качнет, поворачиваю ключ и никаких схватываний только визг или треск не знаю это лучше назвать, полагаю что чтото замерзло потому что вчера проехал по луже глубокой около дома ну и поставил машину. че делать не знаю(
сообщение 17.1.2012, 15:48
Сообщение #638
visp,
проверить напряжение на акб тем более как вроде морозы к нам пожаловали наконец то
visp
сообщение 17.1.2012, 16:05
Сообщение #639
Из: Саратов
Мой город: Саратов
на улице всего 4 мороза, таких проблем вообще не было раньше. после лужи этой столько воды текло и бампер снизу весь во льду
сообщение 17.1.2012, 16:16
Сообщение #640
visp,
открыть капот посмотреть визуально что там. включить кратковременно фары. проверить напряжение на акб
мулитиметром.
visp
сообщение 17.1.2012, 16:20
Сообщение #641
Из: Саратов
Мой город: Саратов
пойду погляжу
visp
сообщение 17.1.2012, 16:27
Сообщение #642
Из: Саратов
Мой город: Саратов
вся защитка и рычаги покрыты льдом причем не слабо. надо ее наверно каким нить образом загнать в гараж и чтоб она оттаяла
visp
сообщение 18.1.2012, 10:38
Сообщение #643
Из: Саратов
Мой город: Саратов
завел yahoo.gif вышел с горячей водой лил везде куда можно и она завелась) видимо стартер замерз просто
kolima
сообщение 22.1.2012, 11:53
Сообщение #644
Здраствуйте!У меня гетц 2005 года, пробег 175000. Машина не заводиться, стартер крутиться, в чем может быть причина????
ozya_67
сообщение 24.1.2012, 13:10
Сообщение #645
Из: Россия
Завел машину,поехал в гости,-побыв в гостях около 5 часов, собрался ехать домой.вставляю ключ в замок зажигания,вкл.положение"Старт"слышен щелчок и тишина,стартер не крутит,опять положение"Старт"-щелчок.Так и пришлось заводиться с толкача,доехав домой заглушил машину,завожу- все нормально,что это может быть?Да,мороз был градусов15
сообщение 24.1.2012, 13:17
Сообщение #646
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
аккум сдох
ozya_67
сообщение 24.1.2012, 13:27
Сообщение #647
Из: Россия
Аккумулятор новый,напруга 13V
сообщение 24.1.2012, 13:31
Сообщение #648
старослужащий
Мой город: Одинцово
Ну тогда похоже втягивающее залипло. А потом отлипло.
ozya_67
сообщение 24.1.2012, 13:34
Сообщение #649
Из: Россия
От конденсата может быть залипание?
сообщение 24.1.2012, 13:35
Сообщение #650
Провод не стартере закис, скорее.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 23:01
