Остается свист ремня после замены насоса ГУР, Проблемы с ГУР, ремень, регулировка
bpa2004
сообщение 11.11.2011, 16:33
Из: Питер, Москва
Никто не сталкивался с такой проблемой...Когда едешь резко начинается звук, как будто прокручивается ремень где-то под капотом, потом звук пропадает (длится по-разному от 5 до 20 сек.). Все агрегаты в порядке, ГРМ в порядке, проверяли. Очень похоже на то, что это перетирается ремень ГУРа. Планирую визит в сервис, пробег 78 000.
Буду благодарен за ответы!
- bpa2004   Остается свист ремня после замены насоса ГУР   11.11.2011, 16:33
- - Алеф   Когда ремень прокручивается, он свистит. У меня к ...   11.11.2011, 17:21
- - bpa2004   Цитата(Алеф @ 11.11.2011, 18:21) Когда ре...   17.11.2011, 11:20
- - Dr.Tic   Появился свист. В результате исследования выяснило...   18.4.2012, 21:56
|- - Glom   Цитата(Dr.Tic @ 18.4.2012, 22:56) что при...   18.4.2012, 22:16
|- - Dif   А где этот клапан стоит?   21.4.2012, 1:03
- - gremlyn3   по кой .... до упора крутить? не до конца выворачи...   18.4.2012, 22:05
- - mausenok   Поехать к этим ЧУДО мастерам и забрать деньги или ...   18.4.2012, 22:11
- - Glom   Точное не скажу. В какой то теме про него попадала...   21.4.2012, 9:14
- - Magic Stick   вот и у меня так же.. .поменяли ремень на гур.... ...   21.4.2012, 9:55
|- - Glom   Цитата(Magic Stick @ 21.4.2012, 10:55) во...   21.4.2012, 11:56
- - WADIE   попробуй подтянуть ремень генератора - может он св...   21.4.2012, 10:24
- - gremlyn3   кстати как может ремень гура свистеть если он с зу...   21.4.2012, 15:21
|- - Glom   Цитата(gremlyn3 @ 21.4.2012, 16:21) кстат...   21.4.2012, 15:25
- - dinamik   Зубцы не для зацепа(в отличии от ГРМ),а для того,ч...   21.4.2012, 18:22
- - Magic Stick   во время свиста ремня руль тяжковато крутится.. ге...   24.4.2012, 9:03
- - Бешеный Слон   была такая же фигня :)) делал дилер :))) проблема ...   24.4.2012, 9:16
- - Gonsales   Вопрос. А если скинуть ремень, шкив насоса должен ...   2.10.2012, 7:59
- - Gonsales   У меня тоже проблемка, свистит ремень, даже не сви...   2.10.2012, 8:17
- - Lilian   У меня такая же проблема, свистит ужасно, когда за...   5.10.2012, 6:37
|- - gremlyn3   Цитата(Lilian @ 5.10.2012, 7:37) У меня т...   5.10.2012, 7:08
|- - Lilian   Цитата(gremlyn3 @ 5.10.2012, 9:08) зачем ...   5.10.2012, 7:35
- - wwvvwwvv   Поменял ремень гур, натянул до упора , но после то...   11.10.2012, 0:13
- - WADIE   натягивается перемещением корпуса гур-а от-к-двига...   11.10.2012, 7:56
|- - wwvvwwvv   Цитата(WADIE @ 11.10.2012, 8:56) натягива...   11.10.2012, 10:24
- - Kin_   wwvvwwvv, может опять подтянуть стоит?... хотя хз,...   11.10.2012, 10:36
- - blademar   Может кому поможет. Поменяли все ремни - через 200...   8.11.2012, 11:57
- - IGOR62   До последней замены ремня ГУР свистел в сырую пого...   25.2.2020, 18:42
|- - QM   Цитата(IGOR62 @ 25.2.2020, 18:42) Может н...   25.2.2020, 18:54
|- - ABars   Цитата(IGOR62 @ 25.2.2020, 19:42) ... Сег...   25.2.2020, 22:37
- - WADIE   IGOR62, лить масло на ремнии шкивы ... Настигла бы...   25.2.2020, 22:54
- - IGOR62   Цитата(ABars @ 25.2.2020, 22:37) Чисто ...   25.2.2020, 23:19
- - WADIE   Стойкости прорезиненного ремня по барабану , эпиз...   26.2.2020, 9:06
- - IGOR62   Цитата(WADIE @ 26.2.2020, 9:06) Стойкости...   26.2.2020, 10:11
- - WADIE   по правилам дор движ - запретом эксплуатации ... ...   26.2.2020, 13:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 9:02
