Самостоятельная установка клавиши блока дверей из салона |
18.11.2011, 12:04
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 14.11.2011 Мой город: Люберцы |
Была простенькая сигналка, которая блокировала двери изнутри с брелка. После установки Star line данная опция исчезла. Если кто устанавливал самостоятельно клавишу центр.замка, подскажите схему как лучше сделать.
18.11.2011, 12:09
1. Эта в сигнализации функция программируемая.
2. Где то была тема,это реализовали на базе клавишной кнопки от десятки. |
18.11.2011, 12:30
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8847 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
В старлайне при включенном зажигании кнопки поставить-снять закрывают-открывают двери.
18.11.2011, 13:35
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 25.11.2010 Из: Владимир Мой город: Владимир |
18.11.2011, 13:38
Точно не скажу, но у большинства так.
18.11.2011, 14:00
На аллигаторе тоже так. Ставил.
Сообщение отредактировал Glom - 18.11.2011, 14:03 |
18.11.2011, 14:05
Или перепрограммируй управление цз от зажигания.
18.11.2011, 14:07
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 169 Регистрация: 26.8.2010 Из: Рязани Мой город: Ryazan |
А разве не у всех при блокировании водительской двери внутри машины блокируются все остальные? У меня так с покупки
18.11.2011, 14:10
18.11.2011, 14:11
18.11.2011, 14:15
Тогда может проще заменить привод замка водительской двери на 5-тиконтактный,и реле по-моему еще нужно будет.тем самым реализуеш цз,и все двери будут закрываться от водительской.
18.11.2011, 14:26
Замучишьсяпровода таскать.
ADWizard, Даже если так, то это неудобно. И усилие с актуатором большое. Кнопкой удобнее. Кстати, и тема про кнопку, а не про как лучше. |
18.11.2011, 15:19
Александр23,
Я про удобство или улучшение не говорил, а просто поинтересовался. по теме У СтарЛина надо по докам смотреть , где то мне попадалась инфа что можно блокировать двери при наборе определенной скорости и еще по чему то (было 2 варианта) можно попробовать сэмулировать эти условия, но предварительно проконсультироваться у установщика |
18.11.2011, 18:20
1. Эта в сигнализации функция программируемая. 2. Где то была тема,это реализовали на базе клавишной кнопки от десятки. 1. У меня не работает. 2. Не нашел.( У меня тоже с покупки так.может тут комплектация без цз... Комплектация ГЛС. Так было до установки первой сигналки. Сейчас нет. Сообщение отредактировал ILYA1 - 18.11.2011, 18:18 |
18.11.2011, 18:27
Спасибо за отзывы и варианты, но мне нужны конкретные действия. Что и куда подключать. Повторюсь, что хочу вывести ЦЗ на отдельную кнопку. Не думаю, что какие-то сложности должны быть.
18.11.2011, 21:04
Конкретные действия.
Легко находится самостоятельно http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%86%D0...9403&lr=192 |
18.11.2011, 22:10
Александр23, что-то мне не очень такая схема. А если кнопка зависнет или передержал сам? Имхо лучше через доп блок ЦЗ делать. У меня лежат два блока ЦЗ с ВАЗов, хотел давно еще раздельное открывание сделать, но все руки никак не доходят, да и проводов тянуть много
18.11.2011, 22:13
Лучше. Но сложнее. У меня на 41-м так и было. И сигналка управляла не силой, а низким напряжением.
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 18:53 |
