10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Самостоятельная установка штатных противотуманных фар
Spider73
сообщение 8.2.2011, 20:57
Сообщение #251
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
кнопку вытащил - проводов там видимо-невидимо :)
каков их них плюс узнать и усе - берем с прикуривателя и тянем к кнопке - получаем искомое, отключаемое при вынимании ключа.
Сообщение отредактировал Александр23 - 8.2.2011, 21:55
Cyr
сообщение 8.2.2011, 22:47
Сообщение #252
Рекомендую электрические схемы посмотреть, которые по ссылке "Файлы и документы" в левом верхнем углу форума. Я могу ошибаться, но мне кажется что силовой провод через кнопку не проходит.
gayver123
сообщение 11.2.2011, 23:05
Сообщение #253
Мой город: Владимир
Завтро поеду ставить ПТФ, саморезы какие брать с собой(чтобы ПТФ закрепить), об саморезах никто ничего не гноворил!!!??? nea.gif
Spider73
сообщение 24.3.2011, 22:07
Сообщение #254
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
народ, кто в схемах разбирается, подскажите как запитать ПТФ без включения габаритов?
сообщение 24.3.2011, 22:11
Сообщение #255
Spider73,
Это не по правилам. Зеленый к массе подключи.
Spider73
сообщение 24.3.2011, 23:04
Сообщение #256
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
Спасибо, попробую
Spider73
сообщение 28.3.2011, 11:12
Сообщение #257
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
зеленый проводок был перепроложен от кнопки на массу - жизнь предобразилась, при нажатой кнопке ПТФ, включаешь зажигание - ПТФ горит, выключаешь - не горит. Габариты и прочие лампочки не горят.
Спасибо Александр23 за совет.
MoDEstst
сообщение 30.3.2011, 15:47
Сообщение #258
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
А такой вопрос - какие лучше купить туманки: оригинал или Дэпо???
Gonsales
сообщение 1.4.2011, 15:26
Сообщение #259
Из: Гагарин
я депо купил, разницы никакой. завтра буду провода тянуть и бампер пилить
но Депо без лампочек идут
Gonsales
сообщение 1.4.2011, 15:34
Сообщение #260
Из: Гагарин
По поводу проводки. необходимо только провести провода от разьема IP-F к фарам, а от них на кузов? больше никаких манипуляций не надо?
сообщение 1.4.2011, 18:14
Сообщение #261
Служба спасения
Цитата(Gonsales @ 1.4.2011, 16:26) *
я депо купил
У них рассеиватель (линза) тож пластиковый?
сообщение 1.4.2011, 19:24
Сообщение #262
Из: Испания
Мой город: Малага
Тоже
vito
сообщение 23.4.2011, 13:52
Сообщение #263
Из: Глазов
хочу заколхозить в дорестаил круглые туманки...бампер будет переделан под них, но вопрос...как вообще они регулируются? какие к туманкам требования? куда светить там и т.п. должны. К чему крепятся? Чисто к бамперу или к металлу?
сообщение 23.4.2011, 21:43
Сообщение #264
vito,
дорест : http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/BE.pdf ( BE-118 )
рест : http://files.getz-club.ru/docs/SM-2006/BE.pdf ( ВЕ-9 )
vito
сообщение 24.4.2011, 22:39
Сообщение #265
Из: Глазов
респектос...
Jorik21
сообщение 7.5.2011, 17:11
Сообщение #266
Из: Вологда
Люди подскажите подробнее (лучше с фото) как достать розовый провод из разъема 15IP.
Час наверное сегодня ковырялся так и не получилось ничего. Каким инструментом пользоваться чтоб подогнуть эти усики?? Иголкой пробовал - не получается.
сообщение 7.5.2011, 17:17
Сообщение #267
Шилом тонким и все оки.
Jorik21
сообщение 7.5.2011, 17:43
Сообщение #268
Из: Вологда
усики с двух сторон?
сообщение 7.5.2011, 18:26
Сообщение #269
Да.Там повозиться придется выковыривать.
Сообщение отредактировал wwwad - 7.5.2011, 18:27
сообщение 7.5.2011, 22:21
Сообщение #270
Мой город: Тула
Я брал куски стальной проволоки диаметром примерно 1мм, молотком отковал, заготовки получились похожие на "мечи или сабли" rolleyes.gif обработал напильником, что бы влезли в разъем.
Откованные проволоки всунуть в разъем, покачивать их и одновременно аккуратно дергать за розовый провод.
Усики вот.
Jorik21
сообщение 8.5.2011, 13:15
Сообщение #271
Из: Вологда
Спасибо всем!!!
Сделал две пластинки из медной жилы и достал этот провод. Из всей установки получилось, что этот провод занял больше всего времени.
Пчелко
сообщение 8.5.2011, 22:14
Сообщение #272
Из: Самара
Мой город: Самара
А у меня такой вопрос:
а есть ли какие то обманки, или заглушки вместо анти туманных фар ??????
а то мне они особо не нужны, а купила бампер и там заглушек нет, то есть они уже вырезаны, и чтобы с дырками не ездить, хочется их чем нибудь закрыть...а отдавать деньги за фары и их установку не хочется...во всяком случае на данный момент...
Aleksd16
сообщение 17.5.2011, 18:58
Сообщение #273
Из: Башкирия
Мой город: Туймазы
Может кто подскажет как в оригинале подключается масса штатных противотуманок на дорестайл. есть насколько мнений - массу тянуть до коробки в салоне, массу взять как можно ближе к фаре (на корпус), а в салон тянуть один провод. Все таки как в оригинале на заводе ставят? куда провод массы цепляют?
сообщение 17.5.2011, 20:20
Сообщение #274
Aleksd16,
Под капотом, естественно.
Aleksd16
сообщение 17.5.2011, 20:56
Сообщение #275
Из: Башкирия
Мой город: Туймазы
я понимаю что под капотом, только меня интересует как это заводом-изготовителем реализовано.
сообщение 17.5.2011, 21:50
Сообщение #276
Aleksd16, - тебе написали : под капотом !
сообщение 17.5.2011, 21:57
Сообщение #277
Aleksd16,
Болтики справа и слева крепят массы.
allexnew
сообщение 7.8.2011, 10:47
Сообщение #278
Из: Северодвинск
Мой город: Северодвинск
Может кому полезно будет.
Задался целью установить ДХО, собираю нужные детали. Все почти собрал, заказал кнопку ПТФ 93740-1C500 (у меня есть второе отверстие на панели для этой кнопки, куда ставится регулятор света), чтобы на панели не колхозить, а вот колодку (разъем к этой кнопке, на схеме как M15) ну никак в интернетах не могу найти. Тут кто-то из парней писал, что эти разъемы вообще только для внутреннего рынка Кореи. Вобщем долго искал альтернативу, а ответ был под носом, как обычно. ))
Разъем до боли был похож на что-то компьютерное. )) Сегодня вспомнил на что! Раньше, в компьютерах 93-99 гг использовались блоки питания АТ. Кто помнит, эти блоки имели разъем питания материнской платы, состоящий из двух половинок. Вобщем половина этого разъема практически _идеально_ подходит к кнопке, за исключением защелки. Но она не очень то и нужна! Разъем таки плотно вставляется в гнездо кнопки, что не требует почти доп. креплений. Вот фотографии разъема (красными стрелками показано, что нужно срезать острым ножиком):
Что должно получиться:
Добавлю, что старый блок можно найти у любого знакомого компьютерщика. )) Он будет счастлив вам отдать старый хлам, может еще и доплатит, за то, что забрали. Цена 0 руб. + 5 минут работы ножичком ))
Сообщение отредактировал allexnew - 7.8.2011, 10:54
LeeLaNa
сообщение 29.8.2011, 18:15
Сообщение #279
Из: Южка
Простите, что не совсем в тему, но: третий день не могу найти пошаговую замену лампочек птф на рестайле. С ближним разобралась очень быстро, а с птф - в инструкции нету ни слова. Может, есть с картинками тема по замене лампочек?
сообщение 29.8.2011, 21:29
Сообщение #280
LeeLaNa,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=545396
Flanger
сообщение 20.10.2011, 22:51
Сообщение #281
Мой город: Мой адрес не дом и не улица
В теме не указано, какое должно быть достаточное сечение провода?
сообщение 21.10.2011, 6:28
Сообщение #282
- сечение провода выбирается исходя из тока , протекающего по проводу ...
сообщение 21.10.2011, 7:35
Сообщение #283
По штату - 0,5 квадрата на каждую фару.
getz_53
сообщение 17.11.2011, 17:29
Сообщение #284
Мой город: Великий Новгород
Помогите ставил противотуманнки у офицалов все заказал там же но как оказалось передний подключили на кнопку задней противотуманнки в салоне сказали типа кнопка пришла без колодки! где можно её купить или подобрать
allexnew
сообщение 18.11.2011, 8:14
Сообщение #285
Из: Северодвинск
Вот если бы вы всю тему прочитали, то нашли бы ответ на свой вопрос: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1327578
Только большую защелку не до конца срезайте (не под самый корень, миллиметр-полтора от поверхности колодок и пару миллиметров от стороны с кабелями оставьте). Оставьте небольшую пупырушку, она будет выполнять функцию защелки на кнопке и лучше держаться в кнопке. Штатных колодок вы не найдете, их нет в свободной продаже, и даже, насколько я понял, сам производитель этих колодок поставляет их только корейским автомобильным заводам. В сервисных центрах отдельно колодку заказать нельзя, только в комплектах, например в противотуманных фарах. А так, по-моему, вашу колодку просто отдали "своему человеку", она в комплекте есть!
Когда ставил ДХО такое решение подошло очень кстати. Пользуюсь около полугода все без проблем.
Сообщение отредактировал allexnew - 18.11.2011, 8:21
сообщение 18.11.2011, 9:24
Сообщение #286
Вроде колодка от ПТФ в машине уже есть.
Cyr
сообщение 18.11.2011, 10:11
Сообщение #287
Факт, штатная колодка для передних противотуманок есть в машине. Не надо ничего колхозить, она спрятана в районе заглушки под кнопку, слева от руля..
allexnew
сообщение 18.11.2011, 11:42
Сообщение #288
Из: Северодвинск
В моем случае эта колодка была занята самими ПТФ, а я ставил ДХО. Раз человек комплект ПТФ заказывал, возможно у него дорестайлинг, а там по-моему нет проводки.
getz_53
сообщение 18.11.2011, 15:44
Сообщение #289
Спасибо!!! обезательно попробую да я читал про эту тему но небыл уверен
getz_53
сообщение 18.11.2011, 15:48
Сообщение #290
Я сам туда не лазел. Может в салоне не запарились машина 2008 года брал с салона
GraFF(71RUS)
сообщение 6.4.2012, 16:19
Сообщение #291
Мой город: Новомосковск
zach Извините, но я так и не понял, куда лучше подключаться, к 15IP/H или к 3-8IP/F. В чём разница и как правильно?
сообщение 6.4.2012, 20:23
Сообщение #292
Мой город: Тула
На схемах подключение птф производится к 15IP/H, установлено, что и от 3-8IP/F все работает, так что без разницы, как удобнее, так и подключай.
GraFF(71RUS)
сообщение 7.4.2012, 10:33
Сообщение #293
Strebok, Cпасибо
GraFF(71RUS)
сообщение 8.4.2012, 13:10
Сообщение #294
подскажите, а "деповские" ПТФ по креплениям подходят?
сообщение 8.4.2012, 14:20
Сообщение #295
GraFF(71RUS),
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=3972
Cyr
сообщение 8.4.2012, 15:52
Сообщение #296
Если это аналог - подходят.
BaMnupb
сообщение 30.5.2012, 21:44
Сообщение #297
Мой город: Владимир
Разбилось стекло водительской ПТФ. Лампа цела.
Подскажите само стекло отдельно не продается, только вся ПТ в сборе? И в паре...?)
сообщение 30.5.2012, 21:52
Сообщение #298
Служба спасения
Само стекло (пластик) не встречал. Можно купить отдельно правую или левую ПТФ.
BaMnupb
сообщение 30.5.2012, 22:11
Сообщение #299
Мой город: Владимир
она именно для гетц или аналог какой? как мне искать то?)
сообщение 30.5.2012, 22:13
Сообщение #300
Служба спасения
Exist
ПТФ дорестайл
ПТФ левая...............................................................92201-1C000
ПТФ правая..............................................................92202 1C000
ПТФ рестайл
ПТФ левая..................................................................92201-1C500
ПТФ правая.................................................................92202-1С500
Сообщение отредактировал Glom - 30.5.2012, 22:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 13:02
