Самостоятельная установка клавиши блока дверей из салона
ILYA1
сообщение 18.11.2011, 12:04
Мой город: Люберцы
Была простенькая сигналка, которая блокировала двери изнутри с брелка. После установки Star line данная опция исчезла. Если кто устанавливал самостоятельно клавишу центр.замка, подскажите схему как лучше сделать.
сообщение 18.11.2011, 12:09
Служба спасения
1. Эта в сигнализации функция программируемая.
2. Где то была тема,это реализовали на базе клавишной кнопки от десятки.
сообщение 18.11.2011, 12:30
В старлайне при включенном зажигании кнопки поставить-снять закрывают-открывают двери.
VK33
сообщение 18.11.2011, 13:35
Из: Владимир
Мой город: Владимир
а в Аллигаторе не в курсе???
сообщение 18.11.2011, 13:38
Точно не скажу, но у большинства так.
сообщение 18.11.2011, 14:00
Служба спасения
На аллигаторе тоже так. Ставил.
Сообщение отредактировал Glom - 18.11.2011, 14:03
сообщение 18.11.2011, 14:05
Служба спасения
Или перепрограммируй управление цз от зажигания.
ADWizard
сообщение 18.11.2011, 14:07
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
А разве не у всех при блокировании водительской двери внутри машины блокируются все остальные? У меня так с покупки scratch_one-s_head.gif
сообщение 18.11.2011, 14:10
Служба спасения
У меня тоже с покупки так.может тут комплектация без цз...
VK33
сообщение 18.11.2011, 14:11
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Да именно без него
сообщение 18.11.2011, 14:15
Служба спасения
Тогда может проще заменить привод замка водительской двери на 5-тиконтактный,и реле по-моему еще нужно будет.тем самым реализуеш цз,и все двери будут закрываться от водительской.
сообщение 18.11.2011, 14:26
Замучишьсяпровода таскать.
ADWizard,
Даже если так, то это неудобно. И усилие с актуатором большое. Кнопкой удобнее. Кстати, и тема про кнопку, а не про как лучше.
ADWizard
сообщение 18.11.2011, 15:19
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Александр23,
Я про удобство или улучшение не говорил, а просто поинтересовался.
по теме У СтарЛина надо по докам смотреть , где то мне попадалась инфа что можно блокировать двери при наборе определенной скорости и еще по чему то (было 2 варианта) можно попробовать сэмулировать эти условия, но предварительно проконсультироваться у установщика
ILYA1
сообщение 18.11.2011, 18:20
Мой город: Люберцы
1. У меня не работает.
2. Не нашел.(
Комплектация ГЛС. Так было до установки первой сигналки. Сейчас нет.
Сообщение отредактировал ILYA1 - 18.11.2011, 18:18
ILYA1
сообщение 18.11.2011, 18:27
Мой город: Люберцы
Спасибо за отзывы и варианты, но мне нужны конкретные действия. Что и куда подключать. Повторюсь, что хочу вывести ЦЗ на отдельную кнопку. Не думаю, что какие-то сложности должны быть.
сообщение 18.11.2011, 21:04
Конкретные действия.
Легко находится самостоятельно
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%86%D0...9403&lr=192
DimaSys
сообщение 18.11.2011, 22:10
Из: Волгоград
Александр23, что-то мне не очень такая схема. А если кнопка зависнет или передержал сам? Имхо лучше через доп блок ЦЗ делать. У меня лежат два блока ЦЗ с ВАЗов, хотел давно еще раздельное открывание сделать, но все руки никак не доходят, да и проводов тянуть много smile.gif
сообщение 18.11.2011, 22:13
Лучше. Но сложнее. У меня на 41-м так и было. И сигналка управляла не силой, а низким напряжением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 20:53
