Снятие коробки для замены сцепления: фотоотчет, Для тех, кто хочет посмотреть, как там всё устроено |
19.11.2011, 16:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 8.8.2009 Из: Москва |
Сегодня в сервисе мне меняли сцепление со снятием коробки, а я решил немного пофоткать на телефон весь процесс. Так как процедура достаточно сложная, деталей и болтов много, то описывать каждый шаг не буду (да и не могу: не за всеми операциями я успевал). Приведу просто фото разных узлов в разобранном виде. Думаю, будет полезно тем, кто вообще не представляет, как там всё это устроено конструктивно и хочет разобраться с устройством машины. Итак.
Сначала со стороны капота сняли аккумулятор, его крепление, воздушный фильтр. А также открутили привод кулисы переключения передач, гидро привод сцепления, стартер, ослабили верхние болты на коробке, сняли хомуты с мешающихся жгутов. Получилось вот что: ![]() еще, крупно кулиса и крепление коробки крупным планом: 1 2 гидро привод сцепления Далее принесли вот такую штуку и цепью закрепили двигатель, после чего подняли машину: ![]() Вынули какие-то резинки из под крыла, открутив через получившиеся дырки болты колесная арка Коробка снизу машины: ![]() Потом отсоединяются шрусы от колес. ткручиваются примерно так, и где-то еще сзади После чего шрус выбивается и вытаскивается ![]() Снимается кожух крыла, открывающий вид на коробку коробка снизу: коробка снизу Ломом вынимаются шрусы из коробки: 1 2 3 4 5 После этого снимается коробка: ![]() Коробка со стороны сцепления, выжимной подшипник: снятая коробка еще еще еще еще То, что осталось со стороны двигателя: маховик с одетой на него корзиной 1 2 3 Снятая старая корзина с диском сцепления: корзина и диск Новая корзина одета: новая корзина Сборка проходила в обратном порядке. Работы проводились в автосервисе "Гражданин" в Пирогово (М.О.), стоила замена 5300, детали свои. |
MaxL Снятие коробки для замены сцепления: фотоотчет 19.11.2011, 16:56
Veteran Отчет-боооольшой зачет! Спасибо. Для рукатых о... 19.11.2011, 17:56
Seregin Хотел уточнить, т.к. не разглядел на фотках или пр... 30.11.2011, 5:20
MaxL Если я правильно понял, что такое подрамник, то он... 11.12.2011, 10:31
Пашок Цитата(MaxL @ 11.12.2011, 12:31) Если я п... 26.12.2011, 23:32
nor24 Я менял сцепление в Белгороде, отдал 2600 рублей. ... 27.12.2011, 16:59
GL'08 Народ, вопрос на 10.000 баксов))) А где масляный щ... 17.8.2012, 10:42
Шурик71 Цитата(GL'08 @ 17.8.2012, 11:42) А гд... 17.8.2012, 10:45
GL'08 А как тогда уровень масла в МКПП смотрят??? 23.8.2012, 13:36
anton_K_83 Цитата(GL'08 @ 23.8.2012, 15:36) А ка... 23.8.2012, 13:37
GL'08 ясно, а на фото кто-нибудь может показать, где это... 28.8.2012, 14:23
WADIE оно как-бы не совсем верхнее - скорее боковое ... ... 28.8.2012, 21:57
GL'08 Спасибо большое за подсказку! Ну а как же масл... 29.8.2012, 11:32
АртиАлла Цитата(GL'08 @ 29.8.2012, 12:32) Спас... 29.8.2012, 12:08
WADIE можно и сверху !
можно и шприцем , а можно и ... 29.8.2012, 12:15
vfk Нужно откручивать левую стойку чтобы вынуть шрус и... 13.3.2013, 10:58
spider.tomsk Буду меня на машине у супруги, свой сервис могу вс... 7.5.2013, 19:07
Evgeny_K Цитата(spider.tomsk @ 7.5.2013, 20:07) Бу... 7.5.2013, 19:31
Strebok Цитата(spider.tomsk @ 7.5.2013, 20:07) мо... 7.5.2013, 19:38
spider.tomsk Или даже сниму видео, новое веение моды как ни как... 7.5.2013, 21:30
Vitek29 На днях менял себе сцепление, вот несколько фоток
... 19.5.2013, 23:28
FAnton Цитата(Vitek29 @ 20.5.2013, 1:28) На днях... 21.5.2013, 11:17
Vitek29 Цитата(FAnton @ 21.5.2013, 13:17) Подробн... 24.5.2013, 0:45
Vitek29 Теперь попытаюсь воспроизвести сделанное руками, с... 24.5.2013, 1:23
Vitek29 Теперь о причинах замены. пробег 75000, иногда при... 24.5.2013, 1:32
FAnton Про наросты на правом приводе интересно. У меня ка... 27.5.2013, 8:51
Vitek29 Цитата(FAnton @ 27.5.2013, 10:51) Про нар... 28.5.2013, 0:35
FAnton Vitek29
Ясно :)
А сколько пробегу? 28.5.2013, 11:28
Vitek29 Цитата(FAnton @ 28.5.2013, 13:28) Vitek29... 28.5.2013, 23:27
FAnton Цитата(Vitek29 @ 29.5.2013, 1:27) 75000
У... 30.5.2013, 11:01
FAnton Цитата(FAnton @ 30.5.2013, 13:01) Вроде у... 30.5.2013, 11:28
Brodilis Цитата(FAnton @ 30.5.2013, 13:28) Получае... 31.5.2013, 2:10
Vitek29 Я мазал castrol LMX все что можно: направляющую, у... 31.5.2013, 0:06
FAnton Может оно там просто не надо? 3.6.2013, 14:17
БэдмЭн Опишите пожалуйста на сколько проблематично попаст... 29.11.2013, 16:25
Brodilis Цитата(БэдмЭн @ 29.11.2013, 18:25) Опишит... 30.11.2013, 14:30
Reaimon7777 Цитата(Brodilis @ 30.11.2013, 16:30) нет ... 24.2.2014, 8:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 7:06 |
