36 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)
сообщение 20.11.2011, 21:06
Сообщение #301
Пчелко,
акб чуть лучше ... ( чуть-чуть )
- по клемме "+" :
- отверните гайку - вровень с винтом ... потом постучите сверху по винту/гайке можнослегка молоточком или балонником и попробуйте покачать клемму ... еще постучите ...
( зажим цанговый - зажимается вытаскиванием средней части вверх относительно наружной ...
- при снятии постучав по винту/гайке вы опускаете зажатую внутреннюю часть - тем самым ослабляете зажим клеммы )
Twin Peaks
сообщение 20.11.2011, 21:16
Сообщение #302
Из: г. Вологда
Стучите аккуратнее, не замыкая на корпус авто,
иначе будет много искр и новых слов.
Пчелко
сообщение 20.11.2011, 21:35
Сообщение #303
Из: Самара
Мой город: Самара
а какой АКБ ??? )))
52ah или 54ah ?
- по клемме "+" :
спасибо завтра попробуем....
а еще ВД можно туда брызнуть? или не стоит?
Twin Peaks
сообщение 20.11.2011, 21:45
Сообщение #304
Из: г. Вологда
Лучше тот который больше - 54.
Брызнуть можно.
Потом смажьте контакты
либо литолом-24, либо графиткой,
цена порядка 20 р за 150 грамм.
Jarillo
сообщение 20.11.2011, 21:58
Сообщение #305
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
у меня до гетса на двух машинах стояли аккумуляторы фирмы Delkor, один прослужил 5 лет и я разбил эту машину, второй прослужил 7 лет и я продал с ним эту машину, и с ними никогда не испытывал трудностей с пуском при температурах ниже - 30 градусов, всегда с первого раза
Пчелко
сообщение 21.11.2011, 22:06
Сообщение #306
Из: Самара
Мой город: Самара
фух...сняли этот набалдашник с клеммы...
вся клемма и набалдашник в бело-синем налете...
всё как могли протерли спец. раствором..но некоторый осадок остался..
аккумулятор поменяли..
может стоит заменить и набалдашник, и клеммы раз они такие стали???
сообщение 22.11.2011, 6:33
Сообщение #307
протрите ваткой в нашатырном спирте ... вся зелень=синева отмоется ...
dubovik174
сообщение 23.11.2011, 2:45
Сообщение #308
Из: Челябинск
Мой город: челябинск
В прошлую зиму родной замёрз . Поставил временно старый от ФОРДА ( обычный 55 ) .
Только недавно вспомнил , когда свечки на зиму менял , год проездил на неприкрученом и кривостоящем )))))) .
Хотел новый купить , чёта мало их в наличии .
Вопрос : а такой - универсальный, встанет ?
http://www.v-avto.ru/product/a19495/
Сообщение отредактировал Александр23 - 23.11.2011, 20:01
dubovik174
сообщение 23.11.2011, 23:04
Сообщение #309
Из: Челябинск
судя по фотке сверху TOPLA 60 А/ч универс. ток 510 207х175х190 встанет без проблем ( у него клеммы посередине , крути как хочешь).
З.Ы. гнаться за большим током - смысла не вижу, стартер то с гулькин ... ,а большая ёмкость не помешает. 55 или 60 - пол ампера в зарядке роли не играет . Всё равно пробег зимой маленький - недозаряд что на том что на другом будет... весной заряжу - до зимы хватит. на класике гена вообще ниочём и ничё заряжает . Да и производитель аккумов рекомендует раз в 3 месяца подзаряжать.
Сообщение отредактировал dubovik174 - 23.11.2011, 23:10
PSIX
сообщение 26.11.2011, 12:44
Сообщение #310
Из: г.Тюмень
Производитель АКБ: EXIDE
Модель АКБ: EA754, EA755 (обратная и прямая полярности)
Емкость АКБ: 75 Ah
Размер АКБ: 260*175*220
Ток холодной прокрутки (EN): 630
Где покупали (город, адрес, название магазина): Тюмень, Федюнинского 19/1 ООО "Тюменская аккумуляторная компания"
Цена: 4000р.
http://www.tak72.ru
Подошол идеально как радной.
поддон от дизеля 210руб.
ATLAS -живой скоро пять лет ему
ser-tih
сообщение 26.11.2011, 15:42
Сообщение #311
Мой город: Владимир
вся окись легко удаляется простой водой. замачиваешь (можно обернуть мокрой тряпкой) и все.
p.s: мой родной акб выдержал 4 года и 116000 пробега. сейчас Varta 60 A
сообщение 26.11.2011, 18:32
Сообщение #312
Из: Москва,СВАО
Сделал машине подарок:
Bosch Silver Plus S5 002 54Ач
Модель:
(554 400 053 S5 002)
Cерия аккумулятора: S5
Напряжение [В]: 12
Емкость батареи [Ач]: 54
Ток холодной прокрутки EN (в А): 530
Длина [мм]: 207
Ширина (мм): 175
Высота [мм]: 190
Цена:2900 р.
поменял больше для профилактики,хотя..
прошлой зимой приходилось в морозы бегать домой с батарейкой,отогревать её родимую smile.gif
Спасибо Алефу на наводку
Gtzdrvr
сообщение 10.12.2011, 12:09
Сообщение #313
Посоветуйте какой аккум взять мне на 1,4 автомат. Чтоб подошел по размерам как родной, который щас стоИт делкоровский, который разрядился. И еще вопрос у родного какая полярность прямая или обратная и он обслуживаемый или необслуживаемый? А родные вобще гденить продаются?
сообщение 10.12.2011, 20:53
Сообщение #314
Gtzdrvr,
- полярность обратная ( если поставить клеммами к себе - то + справа ) , без переделки встанет емкостью до 55 А/ч ... про всё остальное - читай выше !
Gtzdrvr
сообщение 11.12.2011, 12:16
Сообщение #315
У меня если стоять лицом к переду машины то + слева вроде! А насчет обслуживаемый или необслуживаемый?
сообщение 11.12.2011, 12:18
Сообщение #316
Служба спасения
Родной не обслуживаемый
ed005
сообщение 11.12.2011, 16:57
Сообщение #317
Из: г.Альметьевск
Мой Геша 2008г. сегодня пришло время похоронить родной Delkor. Я его походу прошлой зимой убил, не правильно прикурили перепутали - с +. Сегодня купил
WESTA Premium
60Ач 600A(EN) 242x175x175
Кто нибуть ставил его? Какие отзывы?
Придется подпилить чтобы пометился либо площадку либо АКБ.
Gtzdrvr
сообщение 11.12.2011, 18:07
Сообщение #318
Решил брать новый аккум
Как я понял, читая форум, тут больше всего советуют брать такой
http://auto.bosch.ru/language1/production/...s/s5/index.html
А какой еще порекомендуете (желательно с сылочкой) на случай, если Боша такого не окажется в магазе на момент покупки? Срочно!!!!!
Gtzdrvr
сообщение 11.12.2011, 19:07
Сообщение #319
Кстати ориг Делкор гденить продается и если да то сколько стОит?
сообщение 11.12.2011, 20:09
Сообщение #320
Из: Москва,СВАО
2Gtzdrvr
Варту можно взять,на одном заводе делают с Бошем.
А про родной лучше забыть,дешевле....
serjnn
сообщение 11.12.2011, 20:26
Сообщение #321
Из: Столицы Поволжья
Мой город: Нижний Новгород
Всем привет!!!!
Пришло время поменять аккум, прикупил Bosch S5 Silver Plus!
Цена:3500 р.
Сообщение отредактировал serjnn - 11.12.2011, 20:27
Gtzdrvr
сообщение 12.12.2011, 17:40
Сообщение #322
Кто еще какой аккум посоветует?
Gtzdrvr
сообщение 12.12.2011, 21:13
Сообщение #323
Кто точно знает, напишите размеры родного делкоровского аккума длина(сторона, которая длинее)*ширина*высота) СРОЧНО!!!
alexlex
сообщение 13.12.2011, 0:42
Сообщение #324
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Gtzdrvr,
первый пост данной темы вам в помощь.
ed005
сообщение 13.12.2011, 8:11
Сообщение #325
Из: г.Альметьевск
WESTA Premium
Подпилил площадку теперь стоит как родной.
Gtzdrvr
сообщение 14.12.2011, 20:37
Сообщение #326
На ДР Гетц-клуба сделал и своему Геше подарок - новый аккум! По совету многих здесь, хотел взять Бош S5, но его на тот момент не было в том магазе, где покупал и продавец посоветовал такой, сказал, что такого хватит.
http://www.varta-automotive.ru/index.php?i...r=5524000473132
его и взял. Посмотрим, как себя покажет зимой. Завелась бодренько с ним. как только установили.
А подскажите, как у этого аккума посмотреть и узнать дату производства, чтобы понять, на сколько он свежий, так как я забыл это спросить у продавца. И еще, не мало ли будет по сравнению с родным Делкоровским, что у этой Варты ёмкость 52 А*ч и пусковой ток 470 А?
Прикрепленный файл  АккумНовыйВартаС22.jpg ( 140.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
сообщение 14.12.2011, 20:41
Сообщение #327
Мексиканский Негодяй
"И еще, не мало ли будет по сравнению с родным Делкоровским, что у этой Варты ёмкость 52 А*ч и пусковой ток 470 А? "
а у родного больше ??
Twin Peaks
сообщение 14.12.2011, 20:44
Сообщение #328
Из: г. Вологда
Gtzdrvr Гугл в помощь - "дата производства аккумулятора".
Gtzdrvr
сообщение 14.12.2011, 21:20
Сообщение #329
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=38
Там написано, что окончательную дату выпуска аккума можно определить только по цвету кружка, нанесенному на этикетку или крышку аккумулятора и дано соответствие цвета кварталу года выпуска. Но на моей фотке не видно никакого кружка, тогда где же он, может на других сторонах аккума, которых не видно на фотке? У кого еще такой аккум или кто знает, подскажите где искать этот цветной кружок?
Gtzdrvr
сообщение 14.12.2011, 21:38
Сообщение #330
Или может этот кружок белый, что соотв. 4-му кварталу 2011 года и сливается с цветом наклейки? Может такое быть?
сообщение 15.12.2011, 5:14
Сообщение #331
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Gtzdrvr, возле ручки у тебя какие то цифры выбиты.
Gtzdrvr
сообщение 15.12.2011, 14:05
Сообщение #332
Ага, видел, есть там че-то выбито около ручки, но там сложно разобрать, но я попробую! А вобще хочу найти цветной кружок! Кто знает, где он там есть, помогайте!
Artal
сообщение 15.12.2011, 14:27
Сообщение #333
Из: Симбирск
Gtzdrvr
Вроде, с спереди на на наклейке...
Gtzdrvr
сообщение 15.12.2011, 14:53
Сообщение #334
Спасибо посмотрю и там, если видно будет, уж очень неохото аккум вынимать снова из-под капота)))))
сообщение 15.12.2011, 15:23
Сообщение #335
Gtzdrvr,
вынешь года через 3-4-5 ...
Gtzdrvr
сообщение 15.12.2011, 19:17
Сообщение #336
ха-ха, хорошая шутка)))))
Gtzdrvr
сообщение 18.12.2011, 18:03
Сообщение #337
Странно, но я даже с фонариком не нашел цветного кружка на моем аккуме, на передней панели тоже его вроде нет. Где же он? Придется, наверное, переписАть цифры и буквы рядом с ручкой и попробовать их расшифровать!
Artal
сообщение 19.12.2011, 7:38
Сообщение #338
Из: Симбирск
Вот где проблему нашли... Что Сложного открутить 2 гайки и 1 болт? Хотя, мы же не ищем легких решений, да и к тому же, кружочек очень неточная датировка производства. Намного точнее определить по коду, правда, не всегда понятно, что там выбито...
Gtzdrvr
сообщение 19.12.2011, 11:35
Сообщение #339
Да, там сложновато определить, что выбито, но может получиться, надо попробовать! И где-то в инете я видел расшифровку для Варты!
antag
сообщение 19.12.2011, 23:07
Сообщение #340
Мой город: SPb
Господа, и всё же: Bosch или Varta?
Или реально те же $йца, только вид сбоку?
Если можно, то аргументированно. Заранее спасибо!
Gtzdrvr
сообщение 19.12.2011, 23:20
Сообщение #341
Вроде на одном заводе делают??? У меня тоже был выбор Bosch или Varta? Взял по совету продавца Варту, вроде все нормуль, ттт*3
antag
сообщение 20.12.2011, 12:53
Сообщение #342
Мой город: SPb
Varta
Ёмкость - 52 Ah
Ток холодной прокрутки - 470 A (EN)
Bosch
Ёмкость - 54 Ah
Ток холодной прокрутки - 530 A (EN)
Это важная разница? Насколько это чувствуется в эксплуатации?
Или всё это больше маркетинговый ход Bosch'a?
сообщение 20.12.2011, 18:59
Сообщение #343
antag,
varta Ёмкость 54 А/ч
ток холодной прокрутки 540 А ( ЕN )
давайте сравнивать одно-типное !
Сообщение отредактировал WADIE - 20.12.2011, 19:00
antag
сообщение 21.12.2011, 15:55
Сообщение #344
Мой город: SPb
WADIE,
какую модель Varta нужно смотреть?
не могу найти.
Виктр Саныч
сообщение 21.12.2011, 16:03
Сообщение #345
Из: -за угла... внезапно
antag, к примеру
Varta 54 А/ч Silver Dynamic (207х175х190мм, ток 530, емкость 54 A/h)
источник
antag
сообщение 22.12.2011, 14:59
Сообщение #346
Мой город: SPb
Цитата(Виктр Саныч @ 21.12.2011, 18:03) *
antag, к примеру
источник
это - к примеру, или это - то, что доктор прописал?
Виктр Саныч
сообщение 22.12.2011, 20:05
Сообщение #347
Это к тому, про что WADIE писал. Хороший вариант, на мой взгляд, но окончательно решать купить/не купить только вам.
topaz
сообщение 24.12.2011, 16:23
Сообщение #348
Из: Иваново
Мой город: Уфа
Topla
Ёмкость 60A
Ток 510
Размеры: 215/175/190
Расположение клем универсальное, гарантия 2 года, обслуживаемый.
Сообщение отредактировал topaz - 24.12.2011, 16:28
dubovik174
сообщение 24.12.2011, 21:32
Сообщение #349
Из: Челябинск
Цитата(topaz @ 24.12.2011, 19:23) *
Topla
Ёмкость 60A
Ток 510
ты с размерами не напутал ?
Аккумулятор TOPLA 60 А/ч универс. ток 510 207х175х190
antag
сообщение 25.12.2011, 22:13
Сообщение #350
Мой город: SPb
арт. 554 400 053 (С30)
Кто знает, где в Питере можно подешевле купить?
Сейчас дешевле 2960 руб. в интернете не нашел.
Заранее признателен за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 9:50
