Непонятный сигнал |
Непонятный сигнал |
20.11.2011, 22:42
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 9.2.2011 Из: где-то в центре Мой город: Санкт-Петербург |
Здравствуйте всем! Надеюсь, что выбрала правильный топик, поискала ответ на свой вопрос и не нашла. Вчера появился сторонний сигнал на моем авто, как будто садится батарея какого-нибудь прибора, повторяется он каждую минуту-две, примерно так: "пик-пик-пик" С брелком сигнализации это не связано, на приборной панели ничего не загорается, книгу всю проштудировала, в чем проблема не нашла
Что это может быть? О какой неисправности говорит этот писк??? Спасибо! |
Иришечка Непонятный сигнал 20.11.2011, 22:42
africanych Предположу, что этот звук может издавать брелок от... 20.11.2011, 22:51
titanik Цитата(africanych @ 21.11.2011, 0:51) Пре... 20.11.2011, 23:27
Jarlacks может мобильник кто-то выронил?) 20.11.2011, 23:07
Иришечка Это не брелок сигнализации, его отсоединяли, подно... 20.11.2011, 23:31
titanik Цитата(Иришечка @ 21.11.2011, 1:31) Это н... 20.11.2011, 23:41
Иришечка Цитата(titanik @ 21.11.2011, 0:41) Тогда ... 21.11.2011, 8:48
vodilkagetz Посмотрите под днищем)))))))))))))))))))))))))))))... 20.11.2011, 23:48
darth Master магнитолу надо не выключить ,а панельку снять.Случ... 20.11.2011, 23:58
Иришечка Цитата(darth Master @ 21.11.2011, 0:58) м... 21.11.2011, 8:53
Александр23 Думаю, что если через пару дней пищание пропадет, ... 21.11.2011, 6:08
Glom Пищит Сони,если глушишь авто и вынимаешь ключ,при ... 21.11.2011, 8:56
Sanych Если стоит метка иммобилайзер, то возможно он.. У ... 21.11.2011, 10:39
Александр23 Цитата(Sanych @ 21.11.2011, 11:39) Если с... 21.11.2011, 21:03
sprit.ab У меня обычно магнитолла так пишит, только вот о ч... 21.11.2011, 12:06
Yugin Если установлен допиммобилайзер ,то в 90 % сегодня... 21.11.2011, 21:31
Иришечка Цитата(Yugin @ 21.11.2011, 22:31) Если ус... 25.11.2011, 23:11
Петрович-В Парктроник стоит? 22.11.2011, 6:53
Уши и Хвост Думаю если бы ет парктроник пищал девушка бы сооб... 22.11.2011, 8:03
Александр23 И у некоторых сигналок брелок пищит тоже. 25.11.2011, 23:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 8:31 |
