Трещины в корпусе АКПП, Гарантийный случай или нет?
Skotofei
сообщение 21.11.2011, 3:40
Из: Москва Отрадное
Во время движения стал замечать непостоянный звук трения на второй передаче(насколько понял).
Масло в коробке передач было на единице из пяти делений.
После снятия защиты обнаружились трещины на акпп.
Каковы шансы ремонта по гарантии? И что могло быть причиной?
И какие желательны действия в плане диагностики/ремонта?
Автомобиль 1.4 AT, 2008 года(куплен в 2009), пробег 20 000км
Sanych
сообщение 21.11.2011, 7:13
Из: Санкт Петербург
Шансы есть, надо только до конца идти! О.Д. ясно дело признавать гарантию не будут.
Удачи и держите в курсе дела.
alexlex
сообщение 21.11.2011, 13:10
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Skotofei,
на первом фото внизу что? трещина залита герметиком?
Прикрепленный файл  картер_АКПП.jpg ( 284.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Viktor22
сообщение 21.11.2011, 14:37
Ну ни фига себе. Это ,по- моему , брак литья очевидный.
Skotofei
сообщение 21.11.2011, 14:48
Из: Москва Отрадное
Крышка дифференциала? Может на герметик посажена прокладка?
Вывозить буду на эвакуаторе, отпишусь как будет информация от о.д.
Сообщение отредактировал Skotofei - 21.11.2011, 14:49
Viktor22
сообщение 21.11.2011, 16:31
Од должны признать гарантию
Skotofei
сообщение 22.11.2011, 21:04
Из: Москва Отрадное
Спасибо за поддержку)
В итоге не стал вызывать эвакуатор (уж больно цены кусаются у них - 1800р за 1+1км пути), залил 2,5 литра трансмиссионки и поехал на текущей коробке...
Мастер приёмщик в рольф алтуфьево сказал что случай скорее всего гарантийный, то же самое подтвердил и их эксперт(пришёл какой-то дядька и тоже осмотрел), сказали что результат дефектовки будет через 4-7 дней...
Сказали, что хёндай может отказать в гарантийном, только если будет доказано воздействие снаружи(мех повреждения)...
Viktor22
сообщение 22.11.2011, 21:14
Отпишитесь, как да что. Если в алтуфьево откажут- можно к другим официалам прогнать. Где- нибудь примут- как вариант.
Вы же на брюхе по айсбергам не ползали, чтоб коробку пробить:)
Skotofei
сообщение 22.11.2011, 22:58
Из: Москва Отрадное
Но они же запрос делают в сам хёндай... Официальный диллер здесь просто посредник, предоставляющий информацию. А решение о гарантийности случая, на основе полученной информации, принимают в самом хёндае, насколько я понял...
Сообщение отредактировал Skotofei - 22.11.2011, 23:02
Viktor22
сообщение 22.11.2011, 23:06
Ох , это на бумаге. Я думаю, в реале- проще. Не будут же они с каждой машиной возиться. Но здесь- вероятно- Вы все- таки правы. Коробка- достаточно дорогой агрегат.
Кстати, цитируя Рольф , они "Делают диагностику", чтобы принять решение о замене по гарантии
NiKoLa_N
сообщение 28.11.2011, 22:56
Мой город: Владимир
С подобной проблемой официальный диллер во Владимире "Техцентр Гранд" разобрался следующим образом (я лично в тихом охренении от такого):
Сообщение отредактировал NiKoLa_N - 28.11.2011, 22:58
Прикрепленный файл  Картинка_22_.jpg ( 101.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Прикрепленный файл  Картинка_25_.jpg ( 104.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  Картинка_28_.jpg ( 90.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Viktor22
сообщение 29.11.2011, 10:12
Блин, машина импортная, а мастера- то русские
Skotofei
сообщение 30.11.2011, 0:50
Из: Москва Отрадное
Вчера (во вторник) позвонили из рольфа, сказали будут менять акпп полностью в сборе ПО ГАРАНТИИ. Ждать деталь 4-6 дней...
Отпишусь подробнее, после получения машины)
Сообщение отредактировал Skotofei - 30.11.2011, 0:51
сообщение 30.11.2011, 6:09
Дело не в Гранде, дело в объеме гарантийных работ, одобренных из Москвы.
Viktor22
сообщение 30.11.2011, 10:11
NiKoLa_N
сообщение 30.11.2011, 23:10
Мой город: Владимир
Ремонт был гарантийным.
И, почему-то, одним (пара постов выше) "замена АКПП в сборе", а другим такая вот сварочка.
Как мне объяснил мастер-приемщик, "выбор способа ремонта осуществляется на усмотрение диллера".
Причем тут финансирование из неведомой москвы, не знаю...
Viktor22
сообщение 30.11.2011, 23:11
Просто они коробку новую списали на ремонт, а сами ее загнали.
SoDimon
сообщение 1.12.2011, 9:51
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Нет,не на усмотрение дилера,а на усмотрение производителя.Туда к ним направляется запрос,они принимают решение о замене агрегата.Если только они дали добро,а дилер, типа латочку поставить можно и убеждает владельца в этом.Ну не знаю,тогда может быть владелец вправе потребовать письменный отказ Хёндая,чтобы конкретно было написано про это.
NiKoLa_N
сообщение 1.12.2011, 13:58
Мой город: Владимир
Сроки, конечно, уже все прошли, но ради интереса позвоню в Hyundai. А электронная почта есть какая-нито у горячей линии?
Сообщение отредактировал NiKoLa_N - 1.12.2011, 13:59
Skotofei
сообщение 6.12.2011, 19:48
Из: Москва Отрадное
Сегодня получил "вылизанную" из рольфа машину. Не понимаю, почему у них принято вычищать салон и прочее до идеальной чистоты + освежать салон (Мне аромат понравился, хотя находил и неприятные отзывы в инете).
Из минусов:
Есть небольшая вибрация руля на холостых в паркинге и нейтрале.
Меньшая тяга без газа (пробовал на ровной поверхности... насчёт старта в горку - пока не пробовал)
Из плюсов:
Снова плавные переключения передач(Последний год на предыдущей коробке частенько дёргало, при игре с педалью газа).
Гораздо более ровный, чёткий звук работы двигателя и прочих узлов.
Плавная работа и высокая чувствительность акселератора (До этого было (утрировано) 3 позиции педали газа: 1- Лёгкое ускорение, 2- Быстрое ускорение, 3- Кикдаун)
сообщение 6.12.2011, 21:05
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Наши победили! :)
NiKoLa_N
сообщение 18.12.2011, 20:58
Мой город: Владимир
Принимайте искренние поздраления! Бывают же нормальные сервисы!
сообщение 18.12.2011, 21:12
NiKoLa_N,
Еще раз повторю, дело не в сервисе, а в объеме одобренных из Москвы работ. Решения по сложным и дорогим работам принимаются не дилером, а дистрибютером. В сборе тоже во Владимире меняли.
Viktor22
сообщение 18.12.2011, 22:29
denrojdenija-118.gif поздравления!!!
Сообщение отредактировал Viktor22 - 18.12.2011, 22:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 20:32
