Непонятный сигнал
Иришечка
сообщение 20.11.2011, 22:42
Из: где-то в центре
Здравствуйте всем! Надеюсь, что выбрала правильный топик, поискала ответ на свой вопрос и не нашла. Вчера появился сторонний сигнал на моем авто, как будто садится батарея какого-нибудь прибора, повторяется он каждую минуту-две, примерно так: "пик-пик-пик" С брелком сигнализации это не связано, на приборной панели ничего не загорается, книгу всю проштудировала, в чем проблема не нашла sad.gif
Что это может быть? О какой неисправности говорит этот писк???
africanych
сообщение 20.11.2011, 22:51
Из: Петербурга
Мой город: Мой город
Предположу, что этот звук может издавать брелок от сигнализации.
сообщение 20.11.2011, 23:07
Кромешник
может мобильник кто-то выронил?)
сообщение 20.11.2011, 23:27
Из: Питер. Юго-запад.
+1. если не сам брелок то может быть сам блок сигналки под капотом или где он там сигнализирует о необходимости замены внутренней батарейки, например....
Я так, чисто теоретически мыслю))) Никогда сигналок не было)
....или магнитола пикает о чём то своём?))
Сообщение отредактировал titanik - 20.11.2011, 23:28
Иришечка
сообщение 20.11.2011, 23:31
Из: где-то в центре
Это не брелок сигнализации, его отсоединяли, подносили к уху, он не пищал! Мобильник мы бы и рада были найти, но это тоже не он :)
Я ж потому и спрашиваю, что сами жутко удивлены этим сигналом! Писк появился вчера, причем после того, как машина прогрелась, когда она холодная звука нет. Сегодня тоже самое scratch_one-s_head.gif
И не магнитола тоже :) Мы её выключали, а писк продолжался!
сообщение 20.11.2011, 23:41
Тогда только слушать. На ходу хоть пикает или всегда?
открывать капот, глушить магнитолу и слушать. Экстрасенсов тут нет))))
vodilkagetz
сообщение 20.11.2011, 23:48
Из: Москва СВАО
Мой город: МСК
Посмотрите под днищем))))))))))))))))))))))))))))))
darth Master
сообщение 20.11.2011, 23:58
Из: Казань(+город N)
магнитолу надо не выключить ,а панельку снять.Случайно не Pioneer?
сообщение 21.11.2011, 6:08
Думаю, что если через пару дней пищание пропадет, то это мобильник.
Иришечка
сообщение 21.11.2011, 8:48
Из: где-то в центре
Пикает всегда. А я не искала здесь экстрасенсов :)
Сообщение отредактировал Иришечка - 21.11.2011, 8:50
Иришечка
сообщение 21.11.2011, 8:53
Из: где-то в центре
Магнитола не Пионер, но попробуем снять!
сообщение 21.11.2011, 8:56
Служба спасения
Пищит Сони,если глушишь авто и вынимаешь ключ,при неснятой морде у магнитолы
Sanych
сообщение 21.11.2011, 10:39
Из: Санкт Петербург
Если стоит метка иммобилайзер, то возможно он.. У меня такое было, когда батарейка на самой метке садилась, сигнал издавала в виде пищание несколько раз, менял батарейку и все проходило!
sprit.ab
сообщение 21.11.2011, 12:06
Мой город: СПб
У меня обычно магнитолла так пишит, только вот о чем она пишит, я так и не понял...
Причем попишит денек раз в полчаса-час примерно и перестает...
Что за магнитола не знаю, шла вместе с машиной (покупал б/у)
P.S.: Пишит на ходу
Сообщение отредактировал sprit.ab - 21.11.2011, 12:10
сообщение 21.11.2011, 21:03
Очень вероятно.
Yugin
сообщение 21.11.2011, 21:31
Из: Химки
Если установлен допиммобилайзер ,то в 90 % сегодняшних устройств ,тройной звуковой сигнал сообщает о необходимости замены батарейки в метке .
Петрович-В
сообщение 22.11.2011, 6:53
Из: Казань
Парктроник стоит?
Уши и Хвост
сообщение 22.11.2011, 8:03
Из: Москва САО
Думаю если бы ет парктроник пищал девушка бы сообразила blush.gif у меня когда холодно на улице датчики замерзают и он орет будь здоров girl_cray.gif
Иришечка
сообщение 25.11.2011, 23:11
Из: где-то в центре
Да, это действительно так! Почитала инструкцию и там все симптомы популярно описаны :)
Заменили батарейку и все ок!
сообщение 25.11.2011, 23:25
И у некоторых сигналок брелок пищит тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 18:42
