При стоянке с раб. двигом забыл переключить из D в Р, Вредно дли это?
Gtzdrvr
сообщение 21.11.2011, 14:48
Остановившись для протирания лобового стекла (плохо работают дворники), забыл переключиться из D в Р и не заглушив двиг вышел и начал протирать лобовое. Спустя мин 5 протирания и вернувшись в машину обнаружил, что рычаг в D, но машина никуда не двигалась без газа и стояла на месте, пока я протирал эти 5 минут с работающим на холостых двигом и с рычагом с положениие D вопрос почему авто не двигалось и не заглохло и вредно ли это для коробки или для чего еще, что забыл переключить в P и не заглушил на неск. минут?
сообщение 21.11.2011, 15:15
Из: СПб
не знаю, почему у вас работала на ХХ в D!? один раз было такое, у меня просто не завелась, пока не перставил в P.
сообщение 21.11.2011, 15:19
почему не двигалось:
был выдернут ручник, какое-нибудь колесо уперто во что-то, горочка
ничего тут вредного нет. в пробках и больше простаиваете.
ScorpionF
сообщение 21.11.2011, 15:35
Из: Самара
Мой город: Самара
Попробуйте на какой-нибудь горке остановится и отпустить тормоз. Если горка некрутая, машина покатиться вперед, если крутая - будет стоять на месте, поскольку сила тяжести уравновешивает силу тяги мотора на ХХ. Если горка очень крутая - покатится назад, но медленно.
Все в порядке - кочка, горка, ещё что-то.
Завести машину можно в положениях P или N. В остальных стартер блокируется. Причем, в Гетце не надо нажимать тормоз при пуске мотора, хотя сейчас у многих машин без тормоза и передачу не включишь.
сообщение 21.11.2011, 15:45
Из: СПб
вчера тронулся с выключенным зажиганием (ключ на ON, АКПП в D), на аккумуляторе. не думал, что такое возможно. либо батарея - зверь, либо АКПП ))
сообщение 21.11.2011, 15:50
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
А руль как , тугой был? Я как то тоже тронулся , и еще метров 50 -70 проехал, чую только что как то тихо, потом доперло что я накатом под горочку еду ))
сообщение 21.11.2011, 15:56
Из: СПб
да, руль, как обычно предпусковой, был тугой. без завода прокатился 70 метров на аккумуляторе!?
сообщение 21.11.2011, 16:25
Папарацци
А кто сказал что на аккумуляторе... накатом ... Гетцу чтоб покатится много не надо.
сообщение 21.11.2011, 16:40
Из: СПб
аа, про горочку, понятно ) т.е на D тихо катился? я раньше так пускался на старой машине, когда стартер барахлил )
ЗЫ естественно на МКПП
Сообщение отредактировал Йохан - 21.11.2011, 16:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2026, 4:36
