При стоянке с раб. двигом забыл переключить из D в Р, Вредно дли это? |
21.11.2011, 14:48
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
Остановившись для протирания лобового стекла (плохо работают дворники), забыл переключиться из D в Р и не заглушив двиг вышел и начал протирать лобовое. Спустя мин 5 протирания и вернувшись в машину обнаружил, что рычаг в D, но машина никуда не двигалась без газа и стояла на месте, пока я протирал эти 5 минут с работающим на холостых двигом и с рычагом с положениие D вопрос почему авто не двигалось и не заглохло и вредно ли это для коробки или для чего еще, что забыл переключить в P и не заглушил на неск. минут?
21.11.2011, 15:15
Остановившись для протирания лобового стекла (плохо работают дворники), забыл переключиться из D в Р и не заглушив двиг вышел и начал протирать лобовое. Спустя мин 5 протирания и вернувшись в машину обнаружил, что рычаг в D, но машина никуда не двигалась без газа и стояла на месте, пока я протирал эти 5 минут с работающим на холостых двигом и с рычагом с положениие D вопрос почему авто не двигалось и не заглохло и вредно ли это для коробки или для чего еще, что забыл переключить в P и не заглушил на неск. минут? не знаю, почему у вас работала на ХХ в D!? один раз было такое, у меня просто не завелась, пока не перставил в P. |
21.11.2011, 15:19
почему не двигалось:
был выдернут ручник, какое-нибудь колесо уперто во что-то, горочка ничего тут вредного нет. в пробках и больше простаиваете. |
21.11.2011, 15:35
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 26.1.2010 Из: Самара Мой город: Самара |
Попробуйте на какой-нибудь горке остановится и отпустить тормоз. Если горка некрутая, машина покатиться вперед, если крутая - будет стоять на месте, поскольку сила тяжести уравновешивает силу тяги мотора на ХХ. Если горка очень крутая - покатится назад, но медленно.
Все в порядке - кочка, горка, ещё что-то. Завести машину можно в положениях P или N. В остальных стартер блокируется. Причем, в Гетце не надо нажимать тормоз при пуске мотора, хотя сейчас у многих машин без тормоза и передачу не включишь. |
21.11.2011, 15:45
вчера тронулся с выключенным зажиганием (ключ на ON, АКПП в D), на аккумуляторе. не думал, что такое возможно. либо батарея - зверь, либо АКПП ))
21.11.2011, 15:50
вчера тронулся с выключенным зажиганием (ключ на ON, АКПП в D), на аккумуляторе. не думал, что такое возможно. либо батарея - зверь, либо АКПП )) А руль как , тугой был? Я как то тоже тронулся , и еще метров 50 -70 проехал, чую только что как то тихо, потом доперло что я накатом под горочку еду )) |
21.11.2011, 15:56
21.11.2011, 16:25
21.11.2011, 16:40
А кто сказал что на аккумуляторе... накатом ... Гетцу чтоб покатится много не надо. аа, про горочку, понятно ) т.е на D тихо катился? я раньше так пускался на старой машине, когда стартер барахлил ) ЗЫ естественно на МКПП Сообщение отредактировал Йохан - 21.11.2011, 16:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 13:54 |
